| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » VPN - Терминальный сервер и VPN |
Добрый вечер!
Собственно вопрос. Скажите можно ли создать на терминальном сервере несколь vpn подключений. Если точнее то имеется терминальный сервер к которому подключаетются порядка 10 машин (тк тонкий клиент). задача сотоит в том чтобы каждый клиент который подключатеся и работает на терминальном сервере мог подключать vpn соединение и при этом ему присваивался новый статический ip (как пример из сети 10.0.0.х). Если создать впн-подключение на одной машине и подключиться (ввести логин и пароль), то в выводе ipconfig -all у всех машин появляется новый интерфейст с ip 10.0.0.х (один и тот же). Если на каждой машине создать по впн-подключению, после подключения впн на каждой машине, вывод ipconfig -all показывает что на машине присутсвует n впн подключений (где n это количество подключенных впн подключений). А надо что бы при вводе логина и пароля для впн подключений каждому клиенту терминального сервера присваивался свой ip адресс сетевого интерфейса. Скажите можно это как-то реализовать или нет, или быть может есть другие предложения. Так как сейчас после того как каждый клиент подключает свой впн, вывод ipconfig -all показываетпорядка 9 сетевых подключений на каждом из клиентов. |
Отправлено: 21:29, 14-11-2010 |
Ветеран Сообщения: 630
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема в целом ясна, но вопрос в том, зачем Вы такое делаете...
Сетевое разграничение можно реализовать только в рамках виртуальных машин (например, VDI). Если Вы таким образом учитываете трафик в Интернет, то проще перейти на систему учета трафика, у которой есть web-session функционал... т.е. пользователь аутентифицируется в рамках сессии браузера. |
Отправлено: 22:35, 14-11-2010 | #2 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не совсем. Предположим, используется некое ПО которое для авторизации пользователя используетсяуникальный ip, которые присвается каждому пользователю при подключении впн. Также подключение впн позволяет получать доступ к другой сети (10.х.х.х), где распологаются ресурсы необходимые для работы данного ПО. Дело в том, что при перечисленных условиях, все клиентские ПК(которые коннектятся к терминальному серверу) получают один и тотже набор сетевых интерфейсов(с одними и теми же ip адрессами), и авторизация происходит с ошибками, т.е. каждый пользователь авторизуется под одним и тем же ip (берется первый из списка), соответственно программа на всех ПК запускается для одного и того же пользователя.
Можно как то сделать чтобы клиентские машины правильно назначали себе ip адресса при подключении впн???? |
Отправлено: 23:31, 14-11-2010 | #3 |
Назгул Сообщения: 2633
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата rastok:
При виртуализации на уровне приложения, либо клиентской сессии (теперь модно обзывать старый терминальный сервер модным словом - виртуализация), системные настройки для всех пользователей общие. В том числе и VPN-соединение как виртуальный интерфейс. То, что вы описываете возможно решить лишь при индивидуальной виртуальной машине для каждого пользователя. Это - VDI. |
------- Отправлено: 00:13, 15-11-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать И если в сети то Microsoft MultiPoint
Отправлено: 16:47, 28-11-2014 | #5 |
| Терминальный сервер и сервер лицензий в разных подсетях. Сеть без доменов. | timset | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 19-06-2008 11:35 | |
| EventID - 1C и Терминальный Сервер | Lord_@lex | Устранение критических ошибок Windows | 1 | 13-02-2008 16:51 | |
| VPN - VPN + Терминальный режим + 1С: Обороудование, настройка | MAXAOH | Сетевые технологии | 7 | 06-02-2008 01:52 | |
| Терминальный сервер | Nigon | Новости и флейм из мира *nix | 1 | 26-03-2007 23:55 | |
| Терминальный сервер на XP | XPurple | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 02-09-2005 20:32 | |
