| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Процесcоры » [решено] i5-760 постоянно работает в Turbo Boost!!! |
Новый участник Сообщения: 4 |
У меня мат. плата P-55-USB3 (прошивка F8) с процем i5-760 (стандартная частота у него 2,8, множитель 21). А у меня процессор без какой либо нагрузки в простое постоянно работает на 3,1-3,3 Ггц, при множителе 24-25. Т.е. как я понимаю, он работает в режиме турбо буст и абсолютно не понижает частоту, а в простое ведь множитель должен понижаться до 9 и частота 1,2... Как решить проблему?
Отправлено: 11:16, 11-11-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Viruzzz27, ну как решить, в биосе надо искать включение этой функции, вот только название у нее может быть разное, возможно SpeedStep или по-другому.
Отправлено: 11:54, 11-11-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Т.е. предлагаете просто отключить Turbo Boost? Это конечно можно. Но а если хочется, чтоб в простое проц работал на 1,2 Ггц, а когда нужно сам поднимал частоту, как быть тогда? У всех же нормально работает, автоматически понижает и повышает частоту...
Отправлено: 12:25, 11-11-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Viruzzz27, попробуй применить в биос оптимальные настройки.
Отправлено: 13:47, 11-11-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пробовал делать оптимальные, эффект тот же... Частота в CPU-Z и Эвересте 3,3...
Отправлено: 14:11, 11-11-2010 | #5 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать я тоже наткнулся на эту проблему, один в один, дело в операционнке, по крайне мере у меня
Отправлено: 00:35, 12-11-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Все, решил я эту проблему! Я скачал с оф. сайта Gigabyte утилиту Smart6, которая по идее может управлять и настраивать биос.. В ней включил режим работы TwinTurbo. Перезагрузился. Проц начал работать на 3,8Ггц. Потом через эту же утилиту поставил работу по дефолту. Перезагрузился. И ВСЕ! Теперь частота в простое 1,2 множитель 9. А когда нагружаю комп, процессор увеличивает частоту до 3,3 на множителе 25.
После этого решил зайти в биос и посмотреть, что же эта утилита изменила и в чем же была проблема. Но к удивлению, в биосе ничего не изменилось (по крайней мере я не заметил). Поэтому, я даже не знаю как, но с помощью Smart6 мне удалось "вылечить" процессор! |
Отправлено: 11:40, 12-11-2010 | #7 |
Старожил Сообщения: 171
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Viruzzz27:
Я сам с этим столкнулся полгода назад и всё как у вас, только Smart6 смог исправить "проблему"... Хотя, что раньше, что сейчас температура ядер в простое была одинаковая да и вольтаж питания ядер тоже падал, т.ч. никакой разнице я не заметил, можно спать спокойно! |
------- Отправлено: 02:27, 13-11-2010 | #8 |
| [решено] Asus F6Eseries постоянно работает кулер | PLATON | Ноутбуки | 7 | 09-05-2010 21:58 | |
| HD Graphics Turbo Boost: новая особенность процессоров Arrandale | OSZone News | Новости железа | 0 | 17-12-2009 21:30 | |
| Turbo boost работает (xeon e5530)? | Alexandrovav | Процесcоры | 5 | 20-11-2009 14:53 | |
| Разное - Постоянно работает жесткий диск в Висте | Roman_SEO | Microsoft Windows Vista | 1 | 30-03-2009 12:24 | |
| почему интернет-конекшн постоянно работает, когда я ничего в нем не делаю? | sssvvv | Лечение систем от вредоносных программ | 2 | 17-11-2008 17:52 | |
