| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - Удаленное подключение к рабочему столу |
Новый участник Сообщения: 43 |
Ситуация следующая:
Есть статический внешний (Internet) IP 89.x.x.x На нем висит роутер: LinkSYS WRT 54 GS. Соответственно внешний IP 89.x.x.x, внутренний 192.168.x.1. В локалке контроллер домена Win 2008, IP 192.168.x.2. NAS: 192.168.x.3 (NAS несет функции web-server, File-station, управляющая). Соответственно на роутере настроен проброс портов: Web-server:порт: 80 IP: 192.168.x.3 File-station: порт: 7001 IP: 192.168.x.3 Управляющий: порт: 5000 IP: 192.168.x.3 RDP: порт: 3389 IP: 192.168.x.2 Удаленное подключение к рабочему столу (192.168.x.2) в локалке работает прекрасно. С NAS тоже проблем нет (хоть с луны подключайся). А вот из дома никак не получается подключиться к рабочему столу Win 2008. Где копать? |
Отправлено: 19:10, 09-11-2010 |
Ветеран Сообщения: 1666
Профиль | Отправить PM | Цитировать для начала покажите как настроено подключение к удаленному рабочему столу на Win 2008 и какая ошибка выдается при подключении либо на каком этапе виснет подключение. какая ОС и защитное ПО дома стоит?
Отправлено: 19:39, 09-11-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Использую mstsc, вбиваю 89.x.x.x
Сообщение: Не удается подключиться к удаленному компьютеру. Если по умолчанию стучится на порт 3389, то не понятно почему не работает. В противном случае вообще не пойму где этот порт указать. Ведь по умолчанию вбивая в браузере 89.x.x.x попадаю на web-страничку (192.168.x.3:80) Дома XP pro SP3. Брендмауэр отключен. Антивирь не работает. |
Отправлено: 20:17, 09-11-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата kirgb:
Отправлено: 22:03, 09-11-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 89.x.x.x:3389 - это первое что было попробовано. Но результат тот же: Не удается подключиться к удаленному компьютеру.
Отправлено: 09:07, 10-11-2010 | #5 |
Новый участник Сообщения: 16
Профиль | Отправить PM | Цитировать а вообще простой тест на открытость порта хотя бы через телнет проводился?
может порт кто то по пути режет, может сетевуха сервера *.*.*.2 все блочит. но я думаю просто стоит что т овроде не принимать подключения извне. (но на сколько помню такое можно только на брендмауэре сделать) Хотя скорей все го что то не совсем правильно настроено на железке (шлюз) На скокльо я помню порт не TCP, а UDP ( такая ошибка тоже была у меня) |
Отправлено: 09:45, 10-11-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Monolithys:
Отправлено: 12:34, 10-11-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я с локального компа подрубаюсь в серваку 192.168.х.2. Все Ок.
Подрубаюсь с этого же компа через 89.х.х.х (Не удается подключиться к удаленному компьютеру.) К сожалению из дома роутером управлять не могу (хотя может что-то не догоняю, но WRT54GS не предусматривает администрирование через WAN). Про UDP проверю, спасибо. Если не сложно о тесте через telnet поподробнее. |
Отправлено: 12:35, 10-11-2010 | #8 |
Крылатый ужас Сообщения: 26483
Цитата kirgb:
------- Отправлено: 12:44, 10-11-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если дома ХРень то в ней все по умолчанию стоит и не надо никуда леть
telnet 89.х.х.х 3389 если есть коннект - то это будет понятно, если нет то он тебе так и скажет соединение установить не удалось telnet 89.х.х.х 3389 Подключение к 89.х.х.х...Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 3389: Сбой подключения типа того... если семёрка, то надо добавлять через установку удаление программ этот сервис, его зачем то как и пинг заблочини по умолчанию ... эээ да если ты из внутреней сети пытаешься подрубиться на 89.х.х.х роутер пути не свяжет, только из дома. или любой другой сети |
Отправлено: 12:46, 10-11-2010 | #10 |
| VPN - подключение к удаленному рабочему столу | dragomyr | Сетевые технологии | 5 | 20-04-2012 10:55 | |
| Доступ - Подключение к удаленному рабочему столу | bagun | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 19-02-2010 16:33 | |
| 2008 - Подключение к удаленному рабочему столу | krec | Windows Server 2008/2008 R2 | 21 | 19-12-2009 21:11 | |
| [решено] Win2003. Удаленное управление - подключение к рабочему столу | Rett Pop | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 24-11-2008 21:03 | |
| Подключение к удаленному рабочему столу. | ipavels | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 25-05-2007 11:17 | |
