| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Server 2003 RRAS port mapping не работает |
Не работает порт маппинг... Все по порядку:
На сервере есть два интерфейса: 192.168.0.2 маска 255.255.255.0 и 10.32.0.102 маска 255.255.255.0. Необходимо из сети 10.32.0.х настроит портмаппинг на 192.168.0.1, делаю так: 1. Захожу в Маршрутизация и удаленный доступ, включаю, выбираю Особые параметры, ставлю птичку на NAT/простой брандмауер. 2. В оснастке захожу в "Имя сервера"\IP-маршрутизация\NAT простой брандамуер. 3. Выбираю "Новый интерфейс", указываю на 10.32.0.102, на первой вкладке ставлю "Общий интерфейс подключен к Интернету", ставлю птичку "Включить NAT на данном интерфейсе", перехожу на вкладку "Службы и порты", добавляю порт 43535, в поле "Адрес в частной сети" прописываю 192.168.0.1, жму ОК. На этом этапе ничего не работает.. Потом добавляю еще один интерфейс 192.168.0.2 как "Частный интерфейс подключен к частной сети", также ничего не работает.. перезапускал службу, комп - ничего.. Что я не так делаю? |
Отправлено: 13:41, 03-11-2010 |
Ветеран Сообщения: 4900
------- Отправлено: 10:53, 08-11-2010 | #2 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да все так и было, но все равно не работает
Отправлено: 14:11, 08-11-2010 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Дайте route print и, если можно, поподробнее, какие запросы идут из "внешней" сети во "внутреннюю", на какие порты.
------- Отправлено: 17:28, 08-11-2010 | #4 |
Ветеран Сообщения: 573
Профиль | Отправить PM | Цитировать Читаем в инструкции по ссылке выше:
Хотелось бы отметить один момент с проброской портов. Настраивал доступ извне по RDP к другой машине в локальной сети. Все сделал вроде правильно, но не работает. Если в качестве Private address указываю адрес шлюза - работает. Если пытаюсь соединиться по RDP с нужной машиной изнутри сети - работает. Перепроверил несколько раз сетевые настройки, маршрутизацию, настройки RRAS... А оказалось, что дело было в стандартном файерволле: исключение для Remote desktop было включено, но - по умолчанию - только для пакетов из внутренней сети. А при проброске-то пакет приходит из внешней! |
------- Отправлено: 23:41, 14-08-2012 | #5 |
| FreeBSD - port mapping во FreeBSD | olegpon | Общий по FreeBSD | 1 | 23-09-2009 14:19 | |
| Proxy/NAT - Port Mapping server за NAT'ом | MikhailL | Сетевые технологии | 1 | 06-04-2009 22:09 | |
| Firewall - Port Mapping в KWR | empy | Сетевые технологии | 6 | 28-08-2008 10:29 | |
| FreeBSD - port mapping и ipfw | farlow | Общий по FreeBSD | 0 | 20-11-2007 18:21 | |
| Port Mapping | elbrusik | Сетевые технологии | 2 | 27-02-2006 09:34 | |
