| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » D-Link - D-Link Dsl2640u и HTTPS |
Новый участник Сообщения: 22 |
Столкнулся с тем, что D-Link Dsl2640u не пускает на HTTPS, а также нет соединения с сервером Apple при входе в appstore и при активации iPhone. В чем может быть проблема и как найти выход?
Отправлено: 13:59, 30-10-2010 |
fascinating rhythm Сообщения: 6705
Профиль | Отправить PM | Цитировать А почему сделаны выводы, что это именно маршрутизатор не пускает?
Может, файрвол на компьютере не пускает? |
------- Отправлено: 17:51, 30-10-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На компьютере все отключено. Проверял заменой маршрутизатора. Поключал старый asus - все нормально.
Отправлено: 18:12, 30-10-2010 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1666
Профиль | Отправить PM | Цитировать в файерволе д-линка может быть проблема, смотрите, что закрыто
Отправлено: 20:29, 30-10-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать не могу разобраться где у него файервол и что там надо отключать, нигде подробных инструкций нет.
Отправлено: 13:13, 31-10-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать evgen99, смотрите в разделе advanced, нужно открыть 443 порт или разрешить https, если он запрещен
Отправлено: 13:33, 31-10-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать я именно это ищу, но найти в нем не могу. Мое меню в прикрепленном файле, где искать
Отправлено: 15:49, 31-10-2010 | #7 |
Ветеран Сообщения: 1145
Профиль | Отправить PM | Цитировать evgen99, в NAT посмотри
Нажмите кнопку Next для перехода к окну NAT Settings (Настройки NAT). • Enable NAT: Выберите это значение, если Вы желаете использовать один WAN IP-адрес для всех компьютеров на Вашей сети LAN. • Enable Firewall: Отметьте, если Вы желаете включить межсетевой экран маршрутизатора для обеспечения безопасности. • Enable IGMP Multicast: Отметьте, чтобы иметь возможность передавать multicast трафик во внешнюю сеть, например - потоковое видео. • Enable WAN Service: Отметьте, чтобы активировать вновь созданное соединение. это цитата из мануала по твоему маршрутизатору Manual DSL 2640 U |
------- Отправлено: 16:22, 31-10-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо, буду пробовать.
Отправлено: 16:47, 31-10-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать не помогло
Отправлено: 21:02, 01-11-2010 | #10 |
| FAQ - TP-LINK роутер + D-Link Wireless 108G DWA-520 Desktop Adapter | VikinGOO7 | Сетевое оборудование | 0 | 15-03-2009 10:04 | |
| D-Link - Настроил модем D-Link 2500U и купил к нему комутатор D-link DES - 1008D. Не работает! | Союз2000 | Сетевое оборудование | 17 | 10-11-2008 11:39 | |
| Router - TP-Link TL-WR642G самый классный от всех D-Link и остальных | ХоХа | Сетевое оборудование | 1 | 01-05-2008 12:00 | |
| UserGate2.8 ws HTTPS | Arkan190 | Сетевые технологии | 2 | 20-09-2005 10:47 | |
