| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Ошибка - [решено] При установке сетевого принтера ошибка: "Имя принтера задано неверно" |
Новый участник Сообщения: 2 |
устанавливаю принтер сетвой ищет открытые принтеры, находит принтеры а только к этому не хочет подключится показывает ошибку: имя принтера задано не верно. подскажите пожалйста что надо сделать какое имя как исправить.
попробовал удалить принтер а потом снова установил сменил имя на Canon сделал общий доступ . ошибка потоврилась потом я сменил имя на Canon LASER и вот вы видите на скрине такая же ошибка и ещё почему те старые имена Canon в списке остается. я же уже на другое имя сменил в с списке все ещё находятся те старые |
Отправлено: 21:19, 21-10-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здесь несколько вариантов.
Отправлено: 11:29, 22-10-2010 | #2 |
Новый участник Сообщения: 6
Профиль | Отправить PM | Цитировать Помоги решить эту проблему. У меня практически такая же проблема как у автора этой темы.
Принтер HP LaserJet 1018 установил на Windows 7 x64 Максимальная (лицензионная) - принтер работает всё норм. Раньше он стоял на другом компе, на котором стоит ХР и эти компьютеры находяться в одной сети. Принтер на 7 расшарен в свойствах рабочей группы и самом принтере общий доступ включен. Не могу установить его на этот компьютер с ХР по сети. Семёрку с хр видно и видно принтер , но при попытке его установить пишеться Имя принтера задано неверно" Даже в свойствах принтера в меню дополнительные драйвера добавил драйвер для хр х86 На этом компьютере на котором хр раньше был установлен через юсб этот же принтер HP LaserJet 1018 . Всё что было связано с этим принтером удалил с хр и почистил ветки реестра от хьюлет пакера LaserJet 1018. Но увы по сети он никак не хочет устанавливаться((( \\KABINET\HP LaserJet 1018 - принтер на 7 |
Последний раз редактировалось bigvovan, 15-03-2011 в 15:30. Причина: Правописание Отправлено: 15:29, 15-03-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата bigvovan:
Отправлено: 16:28, 15-03-2011 | #4 |
Просто если я добавляю на этот комп принтер такой же только на том сетевом компе стоит хр, имя такое , и без проблем устанавливаеться, а с семёрки не хочет. ну я прийду на работу и сделаю так как ты написал. |
Последний раз редактировалось bigvovan, 16-03-2011 в 08:22. Отправлено: 08:11, 16-03-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать пЕРЕИИМЕНОВАЛ ПРИНТЕР НО НИЧЕГО НЕ ВЫШЛО(((
перезагружал компы менял имя но всё бесполезно. переучтстанавливал принтер и потом расшаривал поновому |
Отправлено: 14:22, 16-03-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать bigvovan, подключаете с правами администратора?
Отправлено: 17:48, 16-03-2011 | #7 |
на хр где я подключаю учетная запись администратора стоит. на 7ке тоже в учётной записи с правами администратора заход. или я не том подумал??? |
Отправлено: 19:14, 17-03-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать bigvovan, на XP попробуйте так: Пуск -> Принтеры и факсы -> Установка принтера -> выбираете Локальный и снимаете галку Автоматическое определение -> Создать новый порт -> имя порта задаете \\KABINET\HP LaserJet 1018 (полный сетевой путь) -> дальше ставите драйвер, как обычно.
P. S. На 7 посмотрите в свойствах принтера на вкладке Безопасность (есть ли разрешения). |
Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 17-03-2011 в 20:35. Отправлено: 20:16, 17-03-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за совет. В понедельник попробую...
Отправлено: 20:25, 18-03-2011 | #10 |
| Драйвер - Проблема при установке принтера | klen312 | Microsoft Windows 2000/XP | 16 | 15-02-2018 21:09 | |
| Службы - при установки сетевого принтера(hp 1022n) выходит ошибка на службу службы RPC | magwolf | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 01-09-2008 20:39 | |
| Ошибка - [решено] Сбой при установке принтера | Zergling | Microsoft Windows 2000/XP | 23 | 10-12-2007 20:22 | |
| Доступ - [решено] Тормозит MS Word(2000, 2003) в XP при установке сетевого принтера | piccallo | Microsoft Windows 2000/XP | 19 | 10-05-2006 11:01 | |
| [решено] Подключение сетевого принтера при подключении к домену | Guest | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 10 | 22-03-2006 02:01 | |
