| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - Синхронизация директорий с Nas |
Новый участник Сообщения: 7 |
Добрый день
Возникла сложность с синхронизацией папок с Nas как просто через шару, так и по фтп Ситуация следующая: Есть WS2008 R2, не в домене, на котором крутится установленный MS SQL 2008. С заданной периодичностью создаются бэкапы БД, которые надо залить по ФТП или через шару на сетевое хранилище, для чего написаны всякие батники. Проблема состоит в том, что зайдя на сервер через терминал и запустив батник руками, он отрабатывается без всяких нареканий, но как только его вставляешь его в серверный диспетчер задач, то нихрена не работает. Сервер и NAS в 1 рабочей группе, серверный пользователь под которым выполняется задание свободно гуляет по сетевым папкам на нем, и заходит на фтп, но вот, когда требуется выполнение какого-то скрипта, которому нужен выход в сеть, то ничего не получается. Задним умом понимаю, что дело в каких-то политиках на самом серваке, но в каких не могу разобраться. |
Отправлено: 14:37, 19-10-2010 |
Старожил Сообщения: 383
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать А что в роли ОС стоит на NAS?
Как точно называется 'серверный диспетчер задач'? 'Диспетчер задач Windows' - это taskmgr.exe. Вы явно не про него говорите. |
Отправлено: 17:19, 24-10-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Isotonic,
Да, ошибся, планировщик заданий имелся ввиду |
Отправлено: 17:35, 24-10-2010 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать На первый вопрос ответ также нужен.
Дайте скриншот задания, вкладка ''Общие", и батники. Не забудьте поменять в них пароли ![]() И из журнала ошибок системы и/или журнала задания (если включен) сообщения об ошибках. |
Отправлено: 17:43, 24-10-2010 | #4 |
fascinating rhythm Сообщения: 6698
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата 100 лет одиночества:
------- Отправлено: 18:10, 24-10-2010 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата DJ Mogarych:
Служба 'Планировщик заданий' (Schedule), действительно, сама работает под SYSTEM'ом, но позволяет запускать задания от имени любой учётной записи. |
Отправлено: 18:26, 24-10-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну так вы же не указали, авторизована задача от пользователя, или нет.
------- Отправлено: 18:31, 24-10-2010 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Чтобы задача выполнялась под SYSTEM'ом - надо постараться, по умолчанию такое не устанавливается. Поэтому я запросил скриншоты, чтобы увидеть
![]() Вообще, жаргонное 'батник ... нихрена не работает' можно понимать двояко: либо сама задача ('сам батник') не запускается (а здесь ни при чём сетевой доступ), либо проблема с доступом на NAS. |
Отправлено: 18:38, 24-10-2010 | #8 |
| Прочее - nas | godmode | Сетевое оборудование | 0 | 19-07-2010 10:37 | |
| Прочее - NAS с поддержкой DC | tsar2004 | Сетевое оборудование | 6 | 28-02-2010 23:41 | |
| NAS серверы | Urbanrasta | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 13 | 14-01-2010 13:08 | |
| Доступ - Проблемы с NAS | Leo_rus | Microsoft Windows 7 | 2 | 03-11-2009 11:46 | |
| FTP/File - Как войти по ftp через порт в NAS ? <NAS Zyxel NSA220> | Danilik | Сетевое оборудование | 0 | 31-07-2009 20:00 | |
