| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Второй контроллер и нужен ли он? |
Guest |
Хотелось бы узнать решение такой проблемы - мне необходимо поставить еще 2 винта, все разьемы заняты - 2 сд рома, 1 хард и 1 дисковод (да-да на ide шлейфе (ls-120)), будет ли выход если поставить на мамку второй контроллер, расскажите пжлст. чем они отличаются и какой лучше. Нужен IDE контроллер, не скази..
спасиб заранее... |
Отправлено: 21:04, 06-11-2002 |
Wise Man Сообщения: 1161
Профиль | Отправить PM | Цитировать Обычный IDE контроллер не подойдет. По-моему это Acorp делает такую вещ. "Advanced IDE controller". Его не видно из биоса, он не работает без драйвера и немного медленнее старшего брата.
Работает аналогично системе "IDE External Box" ( выноснвя коробка для харда или сидюка, подключается к LPT ). Только не забудь поменять блок питания на более мощный и доп.вентилятор в корпус поставить. |
------- Отправлено: 21:45, 06-11-2002 | #2 |
Guest |
а есть мамки на которые можно 4 винта к примеру и 2 сдрума подвесить?
Добавлено: что такое raid контроллеры? |
Отправлено: 23:01, 06-11-2002 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мамок таких нету.
Raid - контроллеры (SCSI) ставят на серверах. Основная фишка в том, что харды можно менять (вынимать и ставить) не останавливая системы. |
------- Отправлено: 15:00, 07-11-2002 | #4 |
Новый участник Сообщения: 47
Профиль | Отправить PM | Цитировать http://www.ivmm.com/eio/products_ap1600.html
Зайди посмотри на образец. А вообще их есть, многие фирмы, выпускающие карты (видио и т.д.) выпускают ID Adapter. Этот последний от inno3d. Простой PCI card, также 2 ID контроллера, это + 4 ID device (харда, CD, Zip и т.д.) Добавлено: А маму тоже встречал- серверная, на 2 проца, 2 ID Adapters on-board (4 контроллераХ2 прибора каждый, ессествно). Цену забыл сразу как вышел из шока ![]() |
------- Отправлено: 02:12, 08-11-2002 | #5 |
Странный тип Сообщения: 813
Профиль | Отправить PM | Цитировать Guest
Покупай обычный PCI IDE контроллер. Он стоит около 30 долларов. У меня такой стоит. На нём два канала, можно четыре устройства прицепить. Мамки есть с встроенным рэйд-контроллером, 8 устройств держат. Есть даже модель с двумя рэйдами, на 12. И совсем не SCSI, а IDE. Рэйд контроллер нужен чтобы сделать рэйд-массив. RAID это аббревиатура: Redundant Arrays of Inexpensive Disks - избыточный массив недорогих дисков. Можешь почитать: http://www.tae.ru/cgi-bin/solution/P...124&kind=2 |
------- Отправлено: 01:15, 09-11-2002 | #6 |
Guest |
А я на сайте polaris в прайсе видел (там фотки девайсов) мамку (и не одну) - там, если не ошибаюсь - 4 идэшника
Отправлено: 21:16, 15-10-2003 | #7 |
Модер Железа Сообщения: 1557
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать to Guest
Ну и? А я плату видел от 3Ware c 8(!)IDE-портами. Могу всем раздать фотку ![]() |
------- Отправлено: 01:22, 16-10-2003 | #8 |
Пользователь Сообщения: 140
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну, например Asus P4P800 (Deluxe), притча во языцах, имеет на борту
1 SATA (RAID) контроллер, 1 PATA контроллер (2*2 винта), 1 RAID PATA контроллер (2*2 винта) В бивисе видны настройки для 6-8 IDE устройств. (Не помню точно сколько, но больше 4-х). Можно успешно сажать много много винтов. |
------- Отправлено: 03:58, 16-10-2003 | #9 |
Пользователь Сообщения: 302
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мать Abit BX133-RAID-пользуюсь 2 года,4 IDE устройства,+4 на RAID-контроллере,используются как обычные винты-без включе- ния зеркалки,позволяет выбирать загрузочный диск!Пробовал вешать все 8-работает,БП=250вт.Бери любую мать с RAID,или
контроллер-все будет нормально. IIK |
Отправлено: 04:55, 16-10-2003 | #10 |
| Перенос профилей пользователей, второй контроллер домена | ZerP | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 11-09-2009 09:47 | |
| [решено] Второй контроллер домена | nda24 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 16 | 18-09-2008 07:09 | |
| [решено] Не устанавливается второй контроллер для домена | farlow | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 24-01-2008 13:44 | |
| [решено] .NET 3.0 нужен. А нужен ли .NET 2.0 для шаблонного сервера? | LevT | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 7 | 09-07-2007 14:29 | |
| Win NT4 и Win2000(второй домен контроллер) = не заходит | Sith | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 13 | 30-12-2005 09:45 | |
