| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Проблема:Seagate Barracuda ST3500418AS (SATA II),установка 2ого HDD c иным разъемом |
Новый участник Сообщения: 46 |
Seagate 160 GB c IDE разъемом
Seagate 500 GB с SATA разъемом AMD Sempron Processor 1.61 ГГц GeForce GT 240 1024 MB памяти Блок питания FSP HH-350ATX(PF) 350W Материнка Asus K8N4-E S754 _____________________________ Недавно купил ST3500418AS с SATA разъёмом и попытался установить на комп. Слота в пк было всего 2 для FDD и HDD,пришлось вытащить фдд и оставить новый,но слот оказался не по размеру винчестера и пришлось его по-другому ставить. С одной стороны закрепил 2умя гайками но на другой стороне слота дырок для них не было,поэтому чтобы хдд не висел криво на 2ух гайках я подложил под него с другой стороны так сказать "крепежку" ,которая была в комплекте с гайками в коробке из под материнки) В итоге 2ой винчестер более менее стоял горизонтально,но в отличии от старого хдд (с IDE разъемом), этот точно такой же но с разъемом SATA и на 500 ГБ. Когда я включил пк на экране появилась надпись Your Computer CPU Fan Fail or Speed too low...я решил проигнорить это и нажал F1 Когда система загрузилась новый винчестер не отображался...решил порыскать в настройках что нибудь но минут через 20 комп автоматически отключился я двинул мышкой он снова сам включился и через 5 сек снова отключился уже окончательно) На другой день включаю таже хрень через 20 где то минут комп отключается,на многих форумах пишут что изза перегрева пишут Your Computer CPU Fan Fail or Speed too low,подумал отключения пк и это сообщение взаимосвязаны и решаю немного подождать с новым включением...зайдя в настройки SETUP пытаюс отключить это предупреждения но после нажатия сохранить изменеия ничего не происходит комп как бы виснет на черном экране Вобщем отключил новый жесткий от материнки и всё работает как прежде... Не знаю как решить проблему кстати вот этот новый хдд я подключил в гнездо SATA 1 на материнке,не знаю правильно или нет. В биозе винчестер определялся,в системе нет |
Отправлено: 02:47, 18-10-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Блок питания какой? Скорее это из-за него. Ну, и остальная конфигурация не лишней будет.
------- Отправлено: 08:07, 18-10-2010 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Ждем конфигурацию!!!!
------- Отправлено: 11:07, 18-10-2010 | #3 |
![]() Внутри системника После того как я вытащил FDD и поставил винчестер,снаружи осталась дырка,но никаких крышок я не нашел в коробках из под ПК чтоб закрыть эту щель)) ![]() |
Отправлено: 00:26, 19-10-2010 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата The Maverick:
C такой кашей проводов не удивительно, что встал кулер и произошел перегрев. |
------- Отправлено: 05:03, 19-10-2010 | #5 |
Ветеран Сообщения: 6211
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата The Maverick:
Пошарьте на родине http://www.siliconimage.com/support/...x?pid=28&cat=3 Вот только с Сегейтами это счастье плохо работает… ST3500418AS --- SATA 2 хард!!! На SATA 1 возможно принудительно переключить. Но только вряд ли поможет… И БП может в защиту уходить --- мощность я не прикидывал, да истаренький он видать уже.. |
Последний раз редактировалось Tau_0, 19-10-2010 в 13:05. Отправлено: 12:22, 19-10-2010 | #6 |
Ветеран Сообщения: 11819
Отправлено: 12:30, 19-10-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Tau_0:
Цитата Ment69:
Цитата Tau_0:
Цитата eco:
Отправлено: 23:36, 19-10-2010 | #8 |
Ветеран Сообщения: 747
------- Отправлено: 00:07, 20-10-2010 | #9 |
http://www.silentpcreview.com/forums...pic.php?t=8240 Жаль, что у Вас нет ещё одного свободного отсека на 5.25” --- 120 mm вентилятор не станет. Такое мягкое крепление гасит сотрясения и предохраняет от вредного резонанса, особенно для 7200 rpm. А как Вы харды поместили --- сложно им в таком бутерброде охлаждаться. Цитата The Maverick:
А сами SATA 2 харды порой необходимо переводить принудительно в SATA 1. Хотя я свои WD не перевожу --- они и так понимают… Номер фирвари (её BIOS) В ы мне так и не сообщили. Утилита видна в начальной загрузке и доступна по F4 или Ctr+S. Прошивка BIOS Sil 3114...???... |
Отправлено: 01:39, 20-10-2010 | #10 |
| HDD - [решено] Неисправность? 1,5Tb Seagate ST 31500341AS SATA 2 Barracuda 7200.11 | kul | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 01-11-2009 22:46 | |
| HDD - Проблема с Seagate Barracuda 7200.8 SATA 300 Gb | Cartman1987 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 15-10-2008 07:08 | |
| HDD Seagate Barracuda 7200 7 | crackfinder | Непонятные проблемы с Железом | 23 | 11-12-2004 18:50 | |
| HDD Seagate Barracuda | Breake | Непонятные проблемы с Железом | 32 | 02-11-2003 18:40 | |
| HDD Seagate Barracuda | DeadAdmin | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 04-08-2003 00:47 | |
