Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 » Система - [addon] ExtremePack 13.11.21 - набор технических обновлений для Windows XP SP3 Rus
Благодарности: 98
Автор: ~Jhellico
Дата: 05-12-2016
Описание: Актуальная ссылка
Тип файла: 7z Upd_13.10.16-to-13.11.21.7z
(31.0 Kb, 128 просмотров)
21 ноября 2013 года
ExtremePack 13.11.21 — аддон для интеграции в дистрибутив Windows XP SP3 обновлений, не вошедших в основной пакет UpdatePack-XPSP3-Rus (так называемых «технических», или «непубличных», обновлений).
Данные обновления не предлагаются к скачиванию на Windows Update, и рекомендации Microsoft в их отношении обычно выглядят следующим образом: «Предлагаемое исправление включает в себе решение только для проблемы, описанной в данной статье, и должно применяться исключительно в системах, где наблюдается вышеописанная проблема. Данное исправление находится на стадии дополнительного тестирования. По этой причине корпорация Microsoft рекомендует во всех случаях, когда проблема не представляет особой важности, отложить ее решение до выхода ближайшего пакета исправлений Service Pack».
Не следует рассматривать технические обновления как некие «поделки народных умельцев» — они ничем не отличаются от публичных обновлений, и так же содержат файлы с цифровой подписью корпорации Microsoft. В ряде случаев технические обновления через некоторое время выпускались как публичные без каких-либо изменений файлов.
Данный аддон является продолжением аддона ExtremePack от dimadr.
Аддон ExtremePack 13.11.21 предназначен для интеграции совместно с UpdatePack-XPSP3-Rus 13.11.20 или UpdatePack-XPSP3-Rus 13.12.15. Он несовместим с более поздними версиями UpdatePack, если о совместимости явно не указано в данной теме.
Скачать ExtremePack 13.11.21 (13,6 Мб; MD5: 8a1129aabb91934353e17fa65513784e).
Состав пакета
KB817688 - Error on a Request to Write Data to Media error message when you use Ntbackup.exe
KB897571 - FIX: A DCOM static TCP endpoint is ignored when you configure the endpoint for WMI on a Windows Server 2003-based computer
KB915800-v4 - A hotfix is available for Windows Desktop Search document IFilters in Windows XP and Windows Server 2003
KB916157-v6 - When you receive a Stop error message or a fatal system error message, a user-mode process dump file is not created in Windows XP
KB927436-v2 - Error message when you attach a device that loads the Serscan.sys driver to a computer that is running Windows XP SP2, Windows XP SP3, or Windows Server 2003: "DRIVER_VERIFIER_IOMANAGER_VIOLATION (c9)"
KB934401 - When you run the "Ipconfig /displaydns" command in Windows Server 2003, the results are incomplete
KB940159-v2 - The Last Name field is blank in the Mail Merge Recipients dialog box when you use the Mail Merge feature on a computer that has a non-English version of 2007 Microsoft Office system installed
KB942213-v2 - The MMC.exe program randomly becomes unresponsive when the user clicks OK or Cancel several times to close a Windows form in Windows Server 2003
KB945060-v3 - There may be inconsistencies in the Extensible Metadata Platform (XMP) and Exchangeable Image File (EXIF) values for an image file in Windows Vista and in Windows XP
KB945184 - The Rasdial API may free the same memory two times and the dial-up application stops responding on a multiprocessor computer that is running Windows Vista
KB947460-v3 - Error message when you try to open a mapped DFS folder after the computer comes out of standby in Windows XP Service Pack 2: "<Drive Letter>:\ is not accessible"
KB948046-v2 - A Word document is not printed as expected after you install the Windows European Union Expansion Font pack in Windows Server 2003 or in Windows XP
KB948101-v3 - A USB keyboard does not work after you restart a Windows XP-based computer that has an NVIDIA 680i motherboard installed
KB948277 - A blank desktop may appear when you log on to a Windows XP-based computer
KB948698 - You cannot use the Reg.exe utility to access 64-bit registry keys on a 64-bit computer from a computer that is running a 32-bit version of Windows Server 2003
KB948720 - You cannot install device drivers in a Windows Server 2008 cluster environment if the drivers contain LZ-compressed files
KB948877-v2 - After you copy multiple files from a computer that is running Windows XP to a PCMCIA SRAM card, one or more files on the card are corrupted
KB949127-v2 - You cannot establish a wireless connection by using EAP authentication on a Windows XP-based client computer if the Service Set Identifier (SSID) includes a comma
KB949900 - The RunOnce.exe process may stop responding during the driver installation process on a Windows XP-based computer
KB950305-v2 - ? (PostScript Printer Driver Update)
KB950616 - An audio application that uses the Portcls.sys file may stop responding when you run the audio application on a computer that is running Windows XP
KB950820 - The system stops responding during the logoff, shutdown, or restart process on a computer that is running Windows Server 2003 or Windows XP and that has the Japanese IME installed
KB950982 - A list of ODBC system DSNs is truncated when the total number of characters that are used in all the DSN names is more than 7,500 on a Windows XP-based computer
KB951159 - ? (Update for explorer.exe, logon.scr, msgina.dll, shell32.dll, shlwapi.dll, sysdm.cpl, user32.dll, win32k.sys and winbrand.dll to Build 5577)
KB951163 - When you try to use the MSTSC command from Terminal Services Client 6.0 to connect to the local Windows XP-based computer, a black screen may appear for several minutes
KB951347 - A memory leak occurs when you use the IFaxIncomingMessageIterator interface to query incoming fax messages on a fax server that is running Windows Server 2003 or Windows XP
KB951531-v2 - The W32Time service does not synchronize the CMOS clock time to the Internet time on a Windows XP or Windows Server 2003-based computer after the W32Time service stops
KB951624 - A 30-second delay occurs during the initialization of some network-based applications when Windows XP starts
KB951709 - Event ID 26 when you attach two IDE ATA/ATAPI devices as master and subordinate IDE devices on a Windows XP-based computer
KB951822-v2 - You receive an error message, the print operation fails, or partial pages are printed when you try to print to a Citizen printer or to an Alps printer in Windows XP Service Pack 3
KB952117-v2 - When you try to put a Windows XP-based computer into hibernation or into standby, the computer stops responding
KB952595-v3 - ? (Update for SecureDigital Bus Driver (sdbus.sys, sffdisk.sys, sffp_sd.sys ver.6.0.4069.5726))
KB953024 - Rich Text Format (.rtf) files may not print correctly in Windows XP when you use an application that uses the RichEdit control
KB953028 - On a computer that is running Windows Server 2003 or Windows XP, an application experiences an access violation and then crashes if the computer has more than four cores or more than four logical processors
KB953761 - Some DHCP Options are not recognized on a Windows XP SP3-based client computer when the DHCP server offer includes option 43
KB953930 - The Fc.exe command does not work correctly on a Windows XP-based computer when the two files that you are comparing have the TAB or SPACE character around the 128th byte in a string of characters
KB954193 - Jet 4.0 Database Engine cumulative hotfix package for Windows XP SP2 and SP3, Windows Server 2003 SP1 and SP2, Windows Vista, Windows Vista SP1, and Windows Server 2008
KB954232 - The On-Screen Keyboard behavior on a Windows XP-based computer does not mimic the physical keyboard behavior in certain scenarios
KB954434 - A multiprocessor computer that is running a Windows XP, Windows Server 2003, or Windows Vista stops responding on a black screen after you resume the computer from hibernation
KB955109 - Error message when you run an application that uses the Application Desktop Toolbar (AppBar) component on a computer that is running Windows XP SP2 or Windows XP SP3: "0xC0000005 (Access Violation)"
KB955356 - When you try to start a Windows XP SP3-based computer that is connected to an external IEEE 1394 hard disk, the system may stop responding before the logon screen appears
KB955567 - Data corruption may occur when you try to append data to a FILESTREAM varbinary (max) column in SQL Server 2008 on a Windows XP-based computer
KB955576 - TAPI-based applications stop responding, and you cannot disconnect telephone calls on a Windows XP-based telephony server
KB955830-v2 - When you connect to a Windows XP-based computer by using a remote desktop connection, the computer may be not able to automatically enter the Sleep mode again after you log off the computer
KB955988 - The Win32_Environment WMI class does not return the value of the PATH environment variable if the variable consists of more than 1,024 characters on a Windows XP-based computer
KB956048 - An application that calls the Image Color Management (ICM) functions in the Icm32.dll module may crash on a Windows Server 2003-based computer
KB956625 - After you run Internet Explorer 7 for a long time on a computer that is running Windows XP or Windows Server 2003, Internet Explorer becomes unstable or crashes
KB957218 - A user name that contains Unicode characters is not handled correctly in Windows XP Service Pack 3 during the EAP authentication
KB957495 - The action controls in Sound Recorder are missing or only partly visible if you set the font size to Large or to Extra Large in a non-English version of Windows XP
KB957931 - A Windows XP-based, Windows Vista-based, or Windows Server 2008-based computer does not respond to 802.1X authentication requests for 20 minutes after a failed authentication
KB958071 - You receive error code 1206 when you run an application that uses the WLanSetProfile function on a Windows XP Service Pack 3-based computer
KB958149 - Performance decreases when you stream isochronous data on a Windows-based computer that has a Texas Instruments (TI) IEEE 1394 host controller installed
KB958244 - The system may stop responding when you restart a Windows XP-based multicore computer
KB958817 - The Automatic Update window may stop responding when you use a WSUS server to deploy Windows Internet Explorer 7 and cumulative security update 944533 on a Windows XP-based client computer
KB958910 - When you send a print job to an Internet Printer Protocol (IPP) print server from a Windows-based computer, the print job fails and never restarts
KB959085 - When you run the "Ipconfig /displaydns" command in Windows XP, the results are incomplete
KB959206 - Horizontal white bars or black boxes may unexpectedly appear in the output when you print a graphics document on a computer that is running Windows Vista or Windows Server 2008
KB959267 - After you repeatedly dock and undock a Windows XP-based portable computer that is connected to a docking station, you may be unable to change the state of an attached network device
KB959334 - Text that has the font set to Arial Black and the font style set to bold may change so that the font is set to Arial Black and the font style is set to italic when you open the document on a computer that is running Windows XP
KB959439 - After you upload encrypted files from a Windows XP-based computer to a WebDAV share, the files remain encrypted
KB959465 - Write protection does not always work on SD memory cards that are plugged into a computer that runs Windows XP, Windows Vista, or Windows Server 2008
KB959682 - FIX: A Message Queuing 3.0 message is rejected on the receiver when you send the message by using an external certificate from a Windows XP Service Pack 3-based computer
KB959765 - Remote NDIS (RNDIS) devices may not work correctly after you perform a surprise removal on a Windows XP-based computer and then attach the RNDIS device to the computer again
KB959873 - You cannot send Start TLS requests from a computer that is running Windows Server 2003 or Windows XP Professional x64 Edition to a server that is running OpenLDAP Software
KB960071-v2 - An access violation occurs when you use an application that calls the SQLExecDirect function of the SQL Server ODBC driver to run a long query in Windows Server 2003 or in Windows XP
KB960519 - Windows Vista does not use all the bandwidth of a PPPoE connection when you download a file from an FTP server
KB960655 - You encounter several problems on a Windows XP SP3-based computer when the EAP-TLS machine authentication fails during system startup
KB960921 - If you start a Windows XP-based portable computer while it is running on battery power, the brightness of the LCD screen is not decreased as expected
KB960970 - An IEEE 1394 network adapter that is installed on a Windows XP-based computer is not listed in Device Manager
KB961067 - When you search some specific terms in the German version of Windows XP, the search results are incorrect
KB961187-v2 - If you reconnect a removable storage device to a computer that is running Windows XP, the operating system cannot find the removable storage device
KB961451-v2 - FIX: You receive an incorrect value when you query the last-inserted identity value after you use a client-side cursor to insert data to a table that contains an identity column in an application that uses ActiveX Data Objects
KB961605 - FIX: Multicast messages larger than 64 kilobytes (KB) are not delivered as expected by using Message Queuing 3.0 after security update MS08-036 is installed
KB961853-v2 - Error message when you try to access a network share in a private network: "There are currently no logon servers available to service the logon request"
KB963038 - Error message when you establish a remote desktop connection to a remote computer that is running Windows XP: "STOP: 0x1000008E"
KB965220 - ? (Update for NAP IPSec Enforcement Client (napipsec.dll, oakley.dll ver.5.1.2600.5750))
KB967705-v2 - When you try to print some data in the PDF format in Internet Explorer on a Windows XP-based computer, the main menu of Internet Explorer disappears
KB967756 - After you uninstall some software updates in Windows Vista or in Windows Server 2008, some assembly files may still reflect the updated version instead of the original version of the files
KB969262 - Windows XP stops responding when heavy I/O operations occur on an NTFS-formatted volume.
KB969557 - When you use the Windows Key+L keyboard sequence to lock a Windows XP-based computer shortly after you log on to the system, the operating system may be automatically unlocked and the desktop can be accessed
KB969632 - Background Intelligent Transfer Service (BITS) does not start in Windows XP, and you receive a message in the system event log: "The Background Intelligent Transfer Service service terminated with service-specific error 2147500037 (0x80004005)"
KB970048 - Slow printing performance when you print to an LPR printer from a Windows XP-based computer
KB970063 - When you save a RTF document that contains nested tables in WordPad 5.1 in Windows XP, you may notice that the file is blank when you reopen the RTF document
KB970254 - The modem does not work and you cannot open the "Network Connections" window after you unplug and plug in the modem several times when a PPP connection is established in Windows XP
KB970413 - The Win32_Process class returns incorrect CreationDate property during the first week after daylight saving time begins or ends
KB970553 - Error message when you query Win32_Product class after you install applications by using Microsoft Windows Installer (MSI) 4.5 with "Per-User" option in Windows XP: "0x80041001 - Generic failure"
KB970685 - Error message when you try to access an SD card on a Windows XP-based computer that has a particular combination of SD host controller and SD card: "The disk in drive <X> is not formatted"
KB971165 - The CLIENTNAME environment variable returns the value "Console" instead of the actual client name when users first log on to a Windows XP SP3-based computer by using Remote Desktop Connection
KB971234-v2 - The Defrag.exe tool crashes when you run the Dfrgntfs.exe tool to defragment a hard disk on a computer that is running Windows XP
KB971250 - The print output displays black rectangles instead of images when you print a document that contains some images on a computer that is running Windows XP
KB971345 - The LimitProfileSize Group Policy setting does not take effect when the size of a user profile is larger than 4 GB on a Windows XP-based client computer
KB971455 - A computer that is running Windows XP SP3 cannot authenticate a wireless router that uses the Wi-Fi Protected Setup (WPS) when the router is configured to use Wired Equivalent Privacy (WEP)
KB972422 - A Windows XP-based computer stops responding at the "Windows is loading your profile" screen when you connect to the computer by using an RDP connection
KB972435 - Slow performance when you try to open a redirected drive on a remote computer through a Terminal Services session
KB972878 - The "Guaranteed service type" Group Policy setting returns to the default value after you restart a client computer that is running Windows XP or Windows Server 2003
KB973296 - The previous revision information is overwritten when you drag-and-drop a new version of a file to the document library on a SharePoint Portal Server in Windows XP
KB973502 - The size of the Ntds.dit file becomes larger on one or more domain controllers that are running Windows Server 2003 or Windows Server 2008 after you enable the credential roaming feature for the domain
KB973624 - After you use a smart card to log on to a computer that is running Windows XP, Digest authentication fails
KB974266 - Group Policy Preferences Client-Side Extension Hotfix Rollup
KB975791 - Software updates do not install on client computers that have an encrypted drive and that are running Windows XP or Windows Server 2003
KB978835 - Service cannot access the \?? namespace in Windows XP
KB981073-v3 - FIX: FTP clients may not connect correctly to an FTP site that is hosted in IIS 5.0 or IIS 5.1 on a computer that has security update 975254 installed
KB2095711 - A memory leak occurs in Windows XP when you play a Digital Rights Management-enabled video for a long time
KB2270406 - "0x000000D1" Stop error message when you try to refresh a webpage in Internet Explorer on a computer that is running Windows XP SP3
KB2454533-v2 - Description of a shared folder that is mapped to a network drive is not displayed on a Windows XP SP3-based computer that has security update MS10-066 installed
KB2498072 - A SCSI device does not burn DVD discs when you use IMAPIv2.0 for Windows XP and for Windows Embedded Standard 2009
KB2584577 - FIX: An application that uses objects that are derived from the CArchive class may crash after you install security update 2506212
KB2629462 - ? (Update for msctf.dll to Build 6161)
KB2828030 - USB audio devices stop streaming audio on a computer that is running Windows XP SP3
История изменений
Удалены:
K959554
13.10.16:
Удалены:
KB945436
KB971323
13.5.21:
Добавлены:
KB2828030
Удалены:
KB959160
KB968764
KB969238
12.12.20:
Удалены:
KB2769756
12.11.18:
Добавлены:
KB2769756
Совместимость с аддоном LocalFix (SYSDM.CPL)
12.10.11:
Удалены:
KB2732488
12.9.19:
Добавлены:
KB2732488
12.8.20:
Удалены:
KB889320
KB968585
12.6.16:
Удалены:
KB2681116
12.3.15:
Добавлены:
KB2681116
12.1.15:
Добавлены:
KB2584577
KB2629462 (заменяет KB956625)
Удалены:
KB2282612
11.10.17:
Удалены:
KB943232
11.9.20:
Удалены:
KB968730
11.8.16:
Удалены:
KB956072
KB2543367
11.6.23:
Удалены:
KB940648
11.5.16:
Добавлены:
KB2543367 (заменяет KB2519231)
Удалены:
KB972016
KB2519231
11.4.21:
Добавлены:
KB2519231
Удалены:
KB971320
KB983458
11.3.14:
Добавлены:
KB2498072
Удалены:
KB972828
KB973093
11.2.13:
Добавлены:
KB972016
KB2454533
Удалены:
KB970922
KB982551
11.1.15:
Удалены:
KB955843
KB983246
10.12.19:
Исправление ошибок DOS/HDD-установки
10.10.17:
Удалены:
KB958259
KB959540
10.9.23:
Добавлены:
KB2095711
Удалены:
KB950312
KB973296
10.9.1:
Добавлены:
KB2270406
KB2282612
10.6.16:
Добавлены:
KB982551
KB983246
KB983458
Удалены:
KB952909
KB981128
10.4.21:
Добавлены:
KB981073
Удалены:
KB969395
10.3.13:
Добавлены:
KB981128
Удалены:
KB978125
10.2.21:
Добавлены:
KB978835
10.2.13:
Удалены:
KB971421
10.1.14:
Добавлены:
KB978125 (заменяет KB977748)
Удалены:
KB952069 (теперь в аддоне 1-WMP9)
KB954155 (теперь в аддоне 1-WMP9)
KB968816 (теперь в аддоне 1-WMP9)
KB972187
KB973540 (теперь в аддоне 1-WMP9)
KB977748
9.12.12:
Добавлены:
KB977748
Удалены:
KB960064
KB961729
KB969111
KB974176
9.11.14:
Удалены:
KB971250
9.10.18:
Добавлены:
KB954155
KB975791
Удалены:
KB938759
KB961555
9.9.27:
Добавлены:
916157-v6 (заменяет 916157-v4)
955830-v2 (заменяет 955830)
956048
971234-v2 (заменяет 971234)
971250 (заменяет 972483)
971320
972422 (заменяет 957264)
972828 (заменяет 967885)
973093
974176
9.9.12:
Добавлены:
KB967885
KB968816
KB972435
KB972878
KB973502
KB973624
Удалены:
KB955043
KB960253
KB971314
9.8.19:
Добавлены:
KB961555
KB971345
KB973296 (заменяет KB959439)
KB973540
Удалены:
KB953760
KB958058
KB968358
KB969442
Обновление ExtremePack 13.10.16 до 13.11.21 - Upd_13.10.16-to-13.11.21.7z (31 Кб; MD5: ab027de5a7783b4bc4ee086dae14d40b).
Отправлено: 20:41, 17-10-2010
Аватара для popt2t
Благодарности: 132
Alexandr111990, еще раз внимательно перечитайте шапку и потом решайте, нужно оно вам или нет!
Prince Of Persia
Отправлено: 10:10, 11-01-2016 | #191
Благодарности: 2
Привет. Понадобилось сделать сборку, под конкретное железо, а файлик уже того... Вы могли бы обновить ссылки?
Отправлено: 15:35, 05-12-2016 | #192
Благодарности: 98
Ссылка обновлена.
Отправлено: 15:57, 05-12-2016 | #193
Наборы - Набор обновлений для Windows XP SP2 x64 Bodia1 Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 51 22-09-2021 05:41
Наборы - [решено] Набор обновлений для Windows 2000 после sp4 DJ Cool Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 95 14-03-2012 16:18
Установка - SP3 vs набор обновлений SP3 EN130 Microsoft Windows 2000/XP 6 02-07-2008 16:57
Инфо - Набор обновлений и аддоны в контексте Service Pack 3 для Windows XP Vadikan Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 387 08-05-2008 01:22
Инфо - [Архив] Набор обновлений для русской Windows XP Professional SP2 Petya V4sechkin Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 702 04-02-2006 19:47
