| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » BSOD - [решено] 0x000000CA: PNP_DETECTED_FATAL_ERROR (перенесено) |
Случилась проблема с PC - постоянно синие экраны при загрузке, в конце концов отнес в сервис, предварительно сняв один из хардов (там были личные файлы - фотки видео музыка). В сервисе поправили комп - причина была в ОП, переустановили систему на С раздел диска, на D разделе всё осталось в целости. Забираю домой подключаю второй хард-вижу его в биосе как slave (Как и было до ремонта), а при загрузке (экран загрузки винды) вылетает Синий экран. отключаю этот диск - загружается без проблем.
диски IDE. код ошибки 0x000000CA |
Отправлено: 09:31, 16-10-2010 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Semidel, проверьте перемычки. Первый должен быть master, второй - cable select.
------- Отправлено: 13:59, 16-10-2010 | #2 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать перемычки пробовал поставить, но стал клинить призагрузке bios
можно ли извлечь дамп этого диска если он не видим виндой? |
Последний раз редактировалось Semidel, 16-10-2010 в 19:48. Отправлено: 19:37, 16-10-2010 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Semidel:
Сбросьте настройки BIOS к стандартным. Шлейф другой попробуйте. Цитата Semidel:
------- Отправлено: 19:54, 16-10-2010 | #4 |
Ветеран Сообщения: 6211
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Semidel:
Для работы с логической структурой диска --- Возьмите DMDE 32bit, for DOS/Win9x/ME (console version). http://softdm.com/download.html и вот для справки --- имеется в виду логическая структура диска Восстановление данных на NTFS-разделах http://www.insidepro.com/kk/021/021r.shtml В первом секторе можно пагасить флаг 80h --- в Partition Table (Таблице разделов) --- Если он выставлен. Чтобы не шла с него загрузка... |
Отправлено: 20:07, 16-10-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vadikan, в биосе показывается состояние оп, диски и на этом - зависание
Отправлено: 21:23, 16-10-2010 | #6 |
Оставил его как Slave, а первый отсоединил вообще. И MHDD или Victoria for DOS . Они точно скажут --- ху ис ху. Похоже что хард неживой уже. Посмотрите в BIOS автодетекцию --- геометрия определяется, когда он один…???... |
Отправлено: 21:34, 16-10-2010 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Переношу в диски для диагностики устройств и подключений.
------- Отправлено: 00:28, 17-10-2010 | #8 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать Semidel, на каком этапе загрузки происходит BSOD;
- сообщения Ошибка/Предупреждение в журнале Система оснастки Просмотр событий и минидампы по времени возникновения проблемы. В случае отсутствия минидампов, проверяем настройки сохранения отладочной информации, для OS XP: Мой компьютер -> Свойства -> Дополнительно -> секция "Загрузка и восстановление" -> Параметры -> секция "Отказ системы": отмечен только чекбокс "Записать событие в системный журнал" -> секция "Запись отладочной информации" -> выбрать "Малый дамп памяти 64 (КБ) -> проверить путь "%SystemRoot%\Minidump". По времени возникновения проблемы: 1. Копируем событие Ошибка, если она отразилась в журнале (полное описание, нажать Enter и скопирорвать содержимое) из оснастки "Просмотр событий", журнал "Система"; 2. В папке "%SystemRoot%\Minidump" смотрим есть ли новый файл минидампа (время создание файла совпадает со временем возникновения проблемы); 3. Выкладываем здесь : события в теле сообщения, архивированный файл минидампа (если есть более ранние минидампы, то все архивируем) прикрепляем к сообщению. - CMOS BIOS SETUP очищали, с последующей установкой BIOS-параметров Load Default/По умолчанию? |
------- Отправлено: 00:54, 17-10-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать IgNat, Ошибка/Предупреждение в журнале Система оснастки Просмотр событий- есть записи об ошибках- в свойствах ошибки:
Тип события: Ошибка Источник события: ps7anlqb Категория события: Отсутствует Код события: 1 Дата: 18.10.2010 Время: 10:08:43 Пользователь: Н/Д Компьютер: MICROSOF-2188E2 Описание: Protection Synchronization Driver detected an internal error, contact the customer support service. Данные: 0000: 00 00 2c 00 01 00 7e 00 ..,...~. 0008: 00 00 00 00 01 00 04 e0 .......à 0010: 08 00 00 02 0e 00 00 c0 .......À 0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0028: 07 00 05 00 05 00 00 00 ........ 0030: 5c 00 44 00 65 00 76 00 \.D.e.v. 0038: 69 00 63 00 65 00 5c 00 i.c.e.\. 0040: 55 00 53 00 42 00 46 00 U.S.B.F. 0048: 44 00 4f 00 2d 00 33 00 D.O.-.3. 0050: 00 00 00 00 .... |
Отправлено: 10:22, 18-10-2010 | #10 |
| Перенесено из "Наборов" | kirillius | Тест-форум | 2 | 22-05-2010 21:00 | |
