| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » БП и ИБП - Взаимодействие ИБП и компьютера |
Старожил Сообщения: 489 |
У нас на работе более чем половина всех компьютеров оборудованы ИБП. Причём модели самые разные: есть APC, есть POWERMAN. На некоторых имеются разъёмы, тоже разные: есть USB, есть COM, есть RJ-45. Я так понимаю, разъём необходим чтобы ИБП мог взаимодействовать со службой ИБП Windows. Но что для этого нужно кроме кабеля? Драйвер? На сайте производителя я никаких драйверов не обнаружил. Помогите разобраться.
Отправлено: 15:04, 14-10-2010 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата RasKolbas:
------- Отправлено: 16:09, 14-10-2010 | #2 |
Ветеран Сообщения: 6211
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ APC Smart-UPS 650i PowerChute Personal Edition v2.1.1 --- ссылка на софт... http://www.softportal.com/get-3097-p...l-edition.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Для него это не совсем так, вернее совсем не так. Драйверы необходимо установить до подключения UPS (USB кабеля). Как USB кабель устроен не знаю --- не разбирал его. И многие устройства, по крайней мере, сканеры к USB порту так подключать следует. Никак по-другму правильно работать они не будут… |
Отправлено: 17:54, 14-10-2010 | #3 |
------- Отправлено: 18:43, 14-10-2010 | #4 |
Поточнее цитату, плз --- Заинтриговало. Может и вправду я неправильно понимаю… А у меня в документации написано это Цитата:
Отправлено: 19:26, 14-10-2010 | #5 |
Ветеран Сообщения: 5064
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скажем так: Те, что USB обычно опознаются и позволяют узнать уровень заряда, и, соответственно, настроить "Электропитание".
Для ИБП APC, PowerChute предоставляет дополнительный функционал (тестирование, управление регулятором для Smart и пр.). Те, что COM требуют родных утилит. Например, у IPPON своя утилита на Яве. RJ-45 в ИБП я не встречал (только в картах SNMP). Для APC - это хитрый RJ-50 (кабель APC RJ-50-USB можно приобрести на вторичном рынке). Также, встречаются RJ-11 (для защиты модема от скачков напряжения в телефонной линии). Tau_0, если в Диспетчере появилась "Батарея", то можно просто воспользоваться вкладкой Панели Управления "Электропитание". |
Отправлено: 19:34, 14-10-2010 | #6 |
Ветеран Сообщения: 1791
------- Отправлено: 19:38, 14-10-2010 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Tau_0:
То есть, ИБП устанавливается так же, как и мышь, флешка. Цитата Grabber2006:
------- Отправлено: 19:49, 14-10-2010 | #8 |
Цитата Ment69:
Я это просто к тому, что разных устройств много и разработчику надо собственные фичи делать. Со стандартным драйвером точно не получится…. ЗЫ Выше у меня ошибка была --- перед установкой драйвера USB должен быть подсоединёт. Звыните.. |
Отправлено: 20:17, 14-10-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать После
Цитата Ment69:
------- Отправлено: 22:04, 14-10-2010 | #10 |
| Взаимодействие видеокарты и процессора | ant_y | Хочу все знать | 3 | 23-11-2009 19:35 | |
| Взаимодействие с главным потоком | Boris7779 | Программирование в *nix | 0 | 31-08-2009 14:53 | |
| [решено] Взаимодействие с MySQL | morgan1991 | AutoIt | 19 | 22-06-2009 19:29 | |
| ИБП и выключение компьютера | Dvora | Прочее железо | 15 | 21-01-2006 18:06 | |
