| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Win 2003Serv R2 на контроллере домена не проходит dcdiag |
Подскажите – столкнулся с такой проблемой. На основном контроллере домена не проходит тест dcdiag. Зависает.
Domain Controller Diagnosis Performing initial setup: Done gathering initial info. Doing initial required tests Testing server: Default-First-Site-Name\SERVER Starting test: Connectivity ......................... SERVER passed test Connectivity Doing primary tests Testing server: Default-First-Site-Name\SERVER Starting test: Replications [Replications Check,SERVER] A recent replication attempt failed: From Server2 to SERVER Naming Context: DC=BEST The replication generated an error (1818): Удаленный вызов процедуры был отменен. The failure occurred at 2010-10-07 08:43:20. The last success occurred at 2010-09-27 07:56:17. 1306 failures have occurred since the last success. И все висим. На Server2 dcdiag везде passed кроме: Testing server: Default-First-Site-Name\SERVER2 Starting test: systemlog An Error Event occured. EventID: 0xC0001F60 Time Generated: 10/07/2010 08:32:07 (Event String could not be retrieved) ......................... SERVER2 failed test systemlog Что это может быть? Куда смотреть? PS. Best - мое имя DNS (состоит из 1-ой метки) знаю, что не правильно, собираюсь добавлять Local, но перед этим надо навести порядок с системой. |
Отправлено: 11:42, 07-10-2010 |
Ветеран Сообщения: 4900
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата den500:
------- Отправлено: 17:00, 07-10-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать К проблеме это отношения не имеет. В системных логах все чисто. А вот Служба каталогов забита ошибками
Последний раз редактировалось den500, 08-10-2010 в 15:15. Отправлено: 14:39, 08-10-2010 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать den500,
Достаточно было привести коды событий (ошибок) Код события: 1188 Код события: 4004 и т.д. Можно погуглить по номерам ошибок, либо сходить на сайт http://eventid.net/ и проверить, что по этим ошибкам пишут умные люди ) |
------- Отправлено: 16:01, 08-10-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сервак не перегружал с пятницы. На сегодняшний день в логах только ошибки:
Уведомление 5050 Предупреждение 1839, 1864, 2092, 1232, 1188 Ошибка 6702 Команда dcdiag сейчас выдает: Цитата:
Отправлено: 10:33, 13-10-2010 | #5 |
http://eventid.net/display.asp?event...ce=DNS&phase=1 Разбирайтесь с DNS, приведите ipconfig /all с серверов. ПРоблемы с репликацией, это же ясно написано в результатах теста. |
------- Отправлено: 08:30, 14-10-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если я правильно думаю то причиной 6702 является то, что метка домена состоит из одной метки. Но согласно доке, перед переименованием домена, нужно чтобы dcdiag & netdiag Были без ошибок.
Отправлено: 09:05, 14-10-2010 | #7 |
Не надо перекрестных ссылок на DNS Друг друга на серверах. Первым ставьте свой адрес или 127.0.0.1 Сведения о настройке доменов Active Directory с помощью одной метки DNS-имен |
------- Отправлено: 14:42, 14-10-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать как это- не надо перекрестных днс-ов?
Отправлено: 16:29, 14-10-2010 | #9 |
Ветеран Сообщения: 3722
Профиль | Отправить PM | Цитировать den500,
Поставьте Предпочитаемый DNS-сервер: 192.168.10.253 а Альтернативный DNS-сервер: 192.168.10.254. |
------- Отправлено: 16:36, 14-10-2010 | #10 |
| на одном из контролеров домена не запускается dcdiag(((( | akaAmigos | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 25-06-2010 13:59 | |
| [решено] ошибка DCDiag на контроллере 2к | devorer | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 09-10-2009 12:46 | |
| [решено] Групповые политики на контроллере домена и внутри домена | HellFire_MZ | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 22 | 11-07-2008 08:56 | |
| ошибка в контроллере домена | e v g e n | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 28-12-2007 12:40 | |
| переустановка ОС на контроллере домена | ShotGun | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 18-12-2005 14:51 | |
