Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Fujitsu-Siemens Amilo XA 2528 - BIOS
Аватара для Grafnet
Благодарности: 3
Автор: Grafnet
Дата: 05-10-2010
Тип файла: jpg BIOS.jpg
(114.9 Kb, 15 просмотров)
Мир вам Народ!
Вот какая проблема:
После замены DVD-рома на HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20N (раньше был Philips SDVD8820) стали происходить СТРАННОСТИ, а именно - при загруске БИОСА полоса загрузки зависала, и в SETUP не видно было этот DVD-ром, потом обратил внимание на то, что во время загрузки горит и не гаснет индикатор "чтения" на роме... После танцев с бубнами, заметил, что если во время загрузки индикатор "чтения" горит непрерывно, то значит грузится долго и после DVD нет в "мой компьютер", в итоге - во время загрузки если ОДИН раз нажать на кнопку открытия DVD-рома то индикатор "чтения" отключается и все начинает работать....
Прошивать БИОС я пытался, стоит последняя версия 1,0s (Phoenix). Каких либо изменений не наблюдается. Кстати там много "галочек" есть во время обновления, не подскажите какие "галочки" использовать (см. картинку - просто я ранее с БИОС дела не имел и полный чайник в этом вопросе)???
Но на этом проблемы не закончилось....
Вот вчера после ПРАВИЛЬНОГО отключения ноутбука - он перестал запускаться, точнее как-то странно пытается это сделать, а именно - на секунду включаются и кулер и все лампочки на панели... и сразу в отбой... в итоге - если нажимать на кнопку включения ОЧЕНЬ часто (раз 5-10) то ноутбук ЗАПУСКАЕТСЯ и работает.... Что это может быть???
Заранее спасибо!
Мир Вашему Дому!
Отправлено: 10:10, 05-10-2010
Благодарности: 39
Если вынуть двд и включить опять? Нормально будет включаться?
Отправлено: 11:25, 05-10-2010 | #2
Аватара для Grafnet
Благодарности: 3
Цитата MaxMOrz:
Если вынуть двд и включить опять? Нормально будет включаться? »
Не могу ответить! Если бы знать как его вынуть!!! У этих моделей нужно быть СПЕЦОМ, что бы его снять! Там где-то секретный винт стоит, и для этого нужно весь бук раскрывать...
Мир Вашему Дому!
Отправлено: 11:32, 05-10-2010 | #3
Fujitsu-Siemens Amilo Pro дальше BIOS не идём. Hafiz Ноутбуки 10 09-08-2010 09:30
Fujitsu-Siemens AMILO Pa 2548 Maruvsev Поиск драйверов, прошивок и руководств 1 18-01-2010 13:12
Fujitsu-Siemens XA 2528 - ОЗУ Grafnet Материнские платы и память 1 09-11-2009 03:59
Медиа - Fujitsu-Siemens AMILO Pa 2548 Joni Microsoft Windows 7 2 10-06-2009 20:42
Fujitsu-Siemens XA 2528 Amilo Grafnet Ноутбуки 39 23-04-2008 12:07
