| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » RSM verification of the On-Medium Id failed |
Доброго дня.
Есть сервер, на нем Windows Server 2003 x64 R2. К нему подключен IBM 3584 Tape Library - с ней как раз и проблема. В логах такое: Source: Removable Storage Setrvice ID: 127 RSM mounted medium <имя> in library IBM 3584 Tape Library and verification of the On-Medium Id failed. В пуле Unrecognized все носители монтируются и имеют статус loaded. При переносе их во Free монтироваться перестают, и в логах регистрируется событие 127. При попытке сделать бэкап с помощью ntbackup при происходит тоже самое. Если смотреть в оснастке что происходит, когда монтируется носитель, то доходит до mounted после которого должно быть loaded, но статус меняется на uloaded и в системном логе регистрируется событие с id 127. У Microsoft'а на это нашлась только одна статься http://support.microsoft.com/kb/867702 Делал как там описано, оствалял только нужные OMID'ы, точнее только те что по умолчанию, перегружал после этого и службу и сервер, удалял базу %systemroot%\system32\ntmsdata. Ничего не помогает. Что-то уже совсем ничего в голову не лезет, у кого может есть идеи какие?) |
Отправлено: 15:26, 04-10-2010 |
| Overlocking failed | harbi | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 08-10-2009 00:52 | |
| [решено] Overclocking failed or overvoltage failed при загрузке | kos82 | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 21-09-2009 17:54 | |
| Прочее - ip lookup failed <Garena> | LuxeL | Сетевые технологии | 18 | 29-11-2008 04:41 | |
| [решено] покупка аппаратного firewall <2 x WAN, DMZ, medium or high> | rivera | Защита компьютерных систем | 29 | 26-10-2007 07:38 | |
| RSM не удалось загрузить носитель .... Помогите!!! | AlxCruel | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 08-02-2007 11:51 | |
