| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Частые зависания компьютера (только UT 2k4 и FarCry) |
Играю я себе, а он возьми и зависни. Вырубается монитор (LG Flatron 776fm)(включается оранжевая лампочка), звук есть некоторое время, а потом все виснет начисто. У меня Cel 2.4 512Ram 128 GeforceFx5200. Опытным путем установлено, что это не есть причина перегрева. Что делать? (проблема не в играх, а в железе)
Отправлено: 16:03, 08-04-2004 |
admin Сообщения: 1450
Профиль | Отправить PM | Цитировать что за мать? операционка? память проверял (memtest, memt86) дабы исключить? в логах чтонть пишется?
Отправлено: 16:07, 08-04-2004 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Лог - пусто. Все так, как будто я только что поставил игруху - чисто. Память - ок. Такое было еще до апгрейда. Материнка Epox EP-4PDA/4PDAEI/4PDAI. Все дрова поставил...
Отправлено: 16:12, 08-04-2004 | #3 |
------- Отправлено: 15:50, 09-04-2004 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну, я пробовал ставить на видюхе 100 память, 100 проц - зависает. Заламывал по максимум (400/400) - зависает.
Снизить частоту проца (Селерон) не могу, т.к. стоит минимум (24х100). Всякие тулзы, измеряющие температуру показывают ОК. 35гр. весь комп, 58 - проц, говорят только, что у меня перенапрягаются I/O девайсы (1,48V). Ставил и АГП 2, фастврайт отрубал, ускорение - тоже. В общем, что только ни делал - все бесполезно. ![]() |
Отправлено: 16:04, 09-04-2004 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Возможно, здесь либо перегрев (неверно подобранная/установленная система охлаждения проца или видюхи [у Fx5200 нет активного охлаждения - кулера, но если радиатор снимался, а потом черт знает на чем ставился обратно... Впрочем, это - маловероятно]), либо дохлый/несправляющийся_с_нагрузкой блок питания
------- Отправлено: 16:15, 09-04-2004 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да с этим все ОК - проверено (поверьте мне). Кулер на FX стоит (даже фирменный). А игруха виснет через определенные промежутки времени (хотя иногда играть можно целый день)
Отправлено: 16:24, 09-04-2004 | #7 |
Ветеран Сообщения: 688
Уж поверь геймеру со стажем... Сейчас-то я вроде как отошел от этих дел, давненько уже... Но раньше, если с играми были глюки, винили прежде всего дистрибутив, а уж потом железо... |
Отправлено: 20:26, 10-04-2004 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В основном (так часто)зависает только в этих играх. Виснут и лицензионки. Виснут (таким вот образом) игры, требовательные к ресурсам компа. У друга Cel-900 256Ram GFFX5200 на 64Mb - все идет отлично. Спасибо за попытку помочь.
По-моему, ЭТО -моя карма. ![]() |
Отправлено: 11:12, 11-04-2004 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Если комп на гарантии, можно отнести блок в сервисный центр, они его должны протестировать...
Может Ось глючит? Что за апгрейд был сделан? После него Ось старая осталась, или все по-новой ставил-настраивал? Добавлено: Кстати, в предыдущем посте ты писал что температура на проце - 58 градусов! Многовато! Насколько я знаю, для Интеловских процов средней руки температура желательна не выше 55 градусов! У меня Pentium 4 со 100% нагрузкой выше 46 градусов не поднимается, при обычной работе температура - 33 градуса. 58 градусов это температура в режиме ожидания или полной нагрузки? В общем я бы давно бил тревогу и менял кулер и как максимум корпус (более большой тауэр + кулер под блоком питания, он вытягивает горячий воздух от CPU - у меня все так и устроено). |
Отправлено: 11:59, 11-04-2004 | #10 |
| Зависания компьютера и не только | XziSty | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 26-03-2009 18:04 | |
| зависания компьютера | Hattori_Hanzo | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 05-08-2008 07:30 | |
| Спонтанные перезагрузки, частые зависания | i can help you | Непонятные проблемы с Железом | 36 | 29-04-2008 22:34 | |
| Непонятные зависания и только холодный рестарт | Skynet | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 29-03-2007 18:36 | |
| Глюки, зависания, Internat.exe и не только. | Guest | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 1 | 15-09-2004 21:15 | |
