| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 - [решено] Проблемы с сетевым принтером |
Новый участник Сообщения: 9 |
Имеется сетевой принтер НР 1522 со встроенным сервером печати. Из XP и Server 2003 прекрасно устанавливается. Доступ к Web интерфейсу есть и все настривается замечательно! На Servere 2008 наблюдается следующий глюк. В сетевом окружении принтер определяется не как принтер, а как компьютер. Соответственно при попытке его установить (через добавить принтер, IP адрес и прочие) выдает сообщение что нет доступа. Опыт работы у меня не маленький, но такое вижу впервые. Помогите кто может !!!
Отправлено: 23:19, 25-09-2010 |
Ветеран Сообщения: 630
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если в названии модели есть буква "n", например 1522n, то принтер сетевой и подключение к нему настраивается через порт TCP\IP.
Для этого в мастере установки следует выбрать установку локального принтера, отменить автопоиск и указать, что подключение идет через новый TCP\IP порт. Обычно MS правильно определяет тип принт-сервера устройств HP; т.ч. Вам останется подсунуть универсальные драйвера HP. |
Отправлено: 21:07, 27-09-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В том то и проблема. Буковка n присутствует, как и сетевая плата в принтере. Автоматический поиск не находит принтер. При попытке указать IP принтера или имя выдается сообщение об отсутствии доступа. Сетевое окружение просто наглядно показывает, что WS2008 считает принтер не принтером а компьютером !!! И как втолковать системе, что это принтер, а не компьютер не понятно.
Отправлено: 22:57, 27-09-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата RCamel:
Отправлено: 07:27, 28-09-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если имеется ввиду этот диалог, то указание IP ничего не дает (см.выше), а для выбора порта надо его сначала создать и мы приходим к тому же самому диалогу.
Отправлено: 09:35, 28-09-2010 | #5 |
Цитата RCamel:
------- Отправлено: 09:43, 28-09-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пробовал, результат ниже.
Цитата Angry Demon:
Отправлено: 10:05, 28-09-2010 | #7 |
------- Отправлено: 10:19, 28-09-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Извиняюсь.
Отправлено: 10:28, 28-09-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать RCamel, в админке принтера нигде пароли не стоят, часом? Просто может стоять на доcтуп к настройкам, и из-за этого 2008 и может выкаблучиваться. И отключите Автоопрос.
------- Отправлено: 10:42, 28-09-2010 | #10 |
| Печать - Проблемы с сетевым принтером в Windows 7 | chapai | Сетевые технологии | 3 | 20-08-2012 11:37 | |
| Прочее - Проблема с сетевым принтером. | Bilargo | Сетевое оборудование | 4 | 09-07-2010 20:28 | |
| Прочее - [решено] проблема с сетевым принтером | treevalera | Сетевое оборудование | 7 | 01-12-2009 19:48 | |
| трабл с сетевым принтером | Naiki | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 09-10-2007 00:16 | |
| Проблемы с сетевым принтером | Guest | Сетевые технологии | 2 | 27-07-2004 12:09 | |
