| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Звук - [решено] Вынос портов на перед |
Старожил Сообщения: 443 |
Опять прошу помощи. Мне надо на переднюю панель, вместо ДВД разместить такую плату, чтобы там было 2USB сата 1 шт гнездо для микрофона и наушников, а также регулятор громкости наушников. Остальные полезности не знаю, поскольку пока не надо. Есть ли такое устройство, и как называется? И провод нужен наверно с мерт, чтобы хватило с одного угла системник в другой, если подключать в родные слоты.
------- Отправлено: 10:47, 22-09-2010 |
Пользователь Сообщения: 143
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Сомневаюсь что такое устройство есть... Если поменять корпус, то будет весь нужный вам набор кроме регулятора громкости.
Тут 2 выхода: либо купить наушники с регулятором громкости. Либо регулировать её софтерно (можно настроить на определённые сочетания клавиш). |
------- Отправлено: 11:04, 22-09-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать БелыйКлык, Без регулятора звука можно обойтись, а вот порты нужны все.
------- Отправлено: 11:07, 22-09-2010 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Посмотрите: http://www.ixbt.com/power/case/scythe_kama.shtml
Здесь всё что вам нужно, включая регулятор громкости, но есть и дополнительные компоненты. Вот модель попроще: но и без регуляторов громкости: http://viewcon.com.ua/index.php?opti...=view&prid=231 Вот ещё: http://www.grand.ua/goods/card-reade...-VE1-20305.htm Также зачастую встречаются устройства только с 1 USB-портом |
------- Последний раз редактировалось БелыйКлык, 22-09-2010 в 11:36. Отправлено: 11:24, 22-09-2010 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать EN130, Подобное устройство вероятнее всего придется делать ручками или использовать удлинители с задних портов, вопрос только, что важнее, эстетика или необходимость.
------- Отправлено: 11:26, 22-09-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать БелыйКлык, девайс интересный, но переплачивать за регулятор вентиляторов и ноутбучный привод явно лишнее.
Ment69, Я ручками и сделал, из тех деталей, что шли в комплекте с корпусом, но получилось не очень. |
------- Отправлено: 11:39, 22-09-2010 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата EN130:
------- Отправлено: 12:01, 22-09-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать БелыйКлык, спс, если удастся найти хороший магазин с нормальным выбором, то наверняка можно будет выбрать то, что нужно.
------- Отправлено: 15:44, 22-09-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сильно сомневаюсь, что в подобном не самодельном устройстве разъём SATA будет присутствовать, а вот с eSATA скорее всего возможно найти.
------- Отправлено: 10:25, 23-09-2010 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата DVDshnik:
В последней ссылке моего сообщения: у устройства не eSATA, а именно SATA. |
------- Отправлено: 11:59, 23-09-2010 | #10 |
| Разное - Перед прочтением - съесть | hasherfrog | Программирование и базы данных | 1 | 09-02-2011 00:54 | |
| [решено] Вынос мозга: изменение конфигурации - процесс добровольно-принудительный | Malfatto | Хочу все знать | 3 | 27-07-2010 00:14 | |
| 7 / 2008 R2 - Пауза перед установкой | Hector | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 0 | 23-04-2010 00:18 | |
| Загрузка перед приветствием | Bedneo | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 29-06-2009 16:23 | |
| Прочее - Подскажите что нужно сделать(или вынос мозга от скайлинка) | svyat-punk | Сетевые технологии | 5 | 31-07-2008 13:28 | |
