| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] Как переместить или переименовать папку Documents and Settings |
Guest |
Здрасте!
Если устанавливать Windows 2000/XP в автоматическом режиме, то есть способ задать место расположения папки Documents and Settings Есть ли возможность изменить расположение данной папки после установки системы? |
Отправлено: 16:39, 12-10-2004 |
Новый участник Сообщения: 13
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если устанавливать не в автоматическом режиме, то можно выбрать только системный диск куда будет ставиться система, а возможности выбора места расположения папки "Documents and Settings" при инсталляции - нет.
Можно только сделать чтобы все новые пользователи создавались в другом месте. Я знаю вот такой способ: В ветке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList изменяешь параметр ProfilesDirectory на нужный тебе В этой ветке реестра хранится вся информация о созданных профилях на твоей машине. в том числе и LocalService и NetworkService и т.д. Необходимо проверить подветки (параметр ProfileImagePath): S-1-5-18 - System S-1-5-19 - LocalService S-1-5-20 - NetworkService Параметр ProfileImagePath содержит путь до профиля. Если нужно чтобы системные профили остались на своем месте, то меняешь только пользовательские, т.е. только параметр ProfileImagePath, а параметр ProfilesDirectory не трогаешь. Но при таком перемещении, придется изменять путь для каждого нового пользователя - это не очень приятно. После того как изменишь параметр ProfileImagePath, также необходимо проверить ветку (для каждого пользовательского профиля) HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders Если все-таки изменяешь параметр ProfilesDirectory, то необходимо перегрузиться в "Safe Mode" в переместить все профили из старого места в новое Для этого сначала создай какого-нибудь временного пользователя с правами Админа, и зайди им. Перемещать желательно консольным менеджером, а не Проводником. Есть другой способ, более надежный - перемещение в другой системе (снимаешь винт или загружаешься в другой системе) и уже там все профили перемещаешь. Вот вроде все! |
Отправлено: 09:26, 30-11-2004 | #2 |
Dr Ceboo
Как известно все учетные записи хранятся и создаются в папке "Documents and Settings" которая находится в корне диска на которую установлена система.
Такой вопрос: как сделать так чтобы новые учетные записи создавались на другом разделе диска или на другом диске, но не в "Documents and Settings" и не на системном диске? |
Отправлено: 10:55, 21-02-2006 | #3 |
Ветеран Сообщения: 688
Профиль | Отправить PM | Цитировать вобще то хранятся учетные записи далеко не там где вы говорите,
и, в локальном случае, файлик SAM (Active Directory - в случае с доменом) будет гораздо корректнее )) впрочем, если я верно вас понял проблема в том что бы сменить месторасположение папки Documents and Settings (сдесь следуя Правилам форума "Microsoft Windows NT/2000/2003" нелишним было бы привести версию вашей ОС) статьи MS MK вам в помощь: Как изменить расположение папок профилей пользователей и настроек программ в Microsoft Windows 2000 Не удается переместить или переименовать папку Documents and Settings склеено |
------- Отправлено: 11:44, 21-02-2006 | #4 |
| Разное - [решено] Как изменить место положения папки Documents and Settings | CnyH9I | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 30-04-2009 15:48 | |
| CMD/BAT - [решено] Как переместить папку в CMD? | Pozia | Скриптовые языки администрирования Windows | 7 | 23-04-2009 11:29 | |
| [решено] Проблемы с копированием в папку "Documents and Settings\Администратор" | Алексей Н. | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 10 | 20-08-2007 09:43 | |
| [решено] Как в WinXP SP2 изменить имя учетной папки в папке Documents and Settings | karp59 | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 25-04-2007 23:18 | |
| [решено] Как изменить расположение Documents and Settings | Scorpion666 | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 03-04-2006 11:10 | |
