Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » CMD/BAT - [решено] как запустить cmd на удаленной машине чтобы cmd отобразилось у меня
Всем привет!!!
кто подскажет как запустить cmd на удаленной машине чтобы cmd отобразилось у меня на машине вводя команды в cmd чтобы они работали на удаленной машине а не на моей! так пробЫвал psexec \\server cmd.exe не чего не выходит????
кто может подскажет???? что не так получается в сеть доменная!
зарание благодарю!
Отправлено: 14:29, 14-09-2010
Благодарности: 15545
Mickle, командой Telnet (чтобы коннектилась, надо сначала включить на удаленной машине одноименную службу).
Отправлено: 15:05, 14-09-2010 | #2
Googler
Благодарности: 1563
Цитата Mickle:
psexec \\server cmd.exe не чего не выходит »
нужны админские права на удаленной машине, попробуте в командной строке указать явно имя/пароль локального Администратора, читайте сообщения psexec
Отправлено: 03:52, 15-09-2010 | #3
права есть админа и пароль пробЫвал psexec \\b020301 -p passw -u admin не чего не выходит??? а как через Telnet как эту службузапустить? может пример кто подкинет через Telnet или PsExec??? я делаю прогу которая устанавливает серверную часть радмина вот мне и нужно R_Server запустить на удаленной машине???? зарание благодарю! у меня cmd на удаленной машине запускается, но не одна команда не выполняется((((
Последний раз редактировалось Mickle, 15-09-2010 в 08:00. Причина: 1
Отправлено: 06:23, 15-09-2010 | #4
Благодарности: 8088
Для psexec.exe: попробуйте проверить наличие и доступность на удалённой машине административного ресурса ADMIN$ и доступность порта 445 (и, возможно, 139): psexec cannot execute ... check Admin$ share - Sysinternals Forums
Отправлено: 11:40, 15-09-2010 | #5
а как проверить admin$ ну я на той машине на которой тестирую админ! и как порт 445 проверить???
Отправлено: 06:41, 16-09-2010 | #6
Благодарности: 8088
Если не пользуетесь Far Manager'ом — тогда, например, так:
dir \\RemoteMachineName\Admin$
Цитата Mickle:
и как порт 445 проверить??? »
Ссылку я приводил выше, попробуйте.
Отправлено: 20:17, 16-09-2010 | #7
что то у меня не то может я что не так делаю! а экзешник только спомощью psexec можно запустить на удаленной машине или еще есть какие-нибуть варианты? я приложение на Delphi пишу!
Отправлено: 06:30, 17-09-2010 | #8
Благодарности: 8088
Цитата Mickle:
а экзешник только спомощью psexec можно запустить на удаленной машине или еще есть какие-нибуть варианты? »
Я бы посоветовал Вам ознакомиться с циклом статей в блоге Василия Гусева: Результаты поиска: «запуск процесса» — PowerShell и другие скрипты, Результаты поиска (2): «запуск процесса» — PowerShell и другие скрипты.
Отправлено: 16:42, 17-09-2010 | #9
ИО Капитана Очевидности
Благодарности: 1105
Цитата Mickle:
кто подскажет как запустить cmd на удаленной машине чтобы cmd отобразилось у меня на машине вводя команды в cmd чтобы они работали на удаленной машине а не на моей! »
Проще всего запустить службу Telnet (по умолчанию отключена), а потом из консоли выполнить команду telnet IP и ввести логин-пароль пользователя. Всё, теперь все команды будут выполняться на той машине от имени указанного пользователя.
Но по соображениям безопасности telnet использовать настоятельно не рекомендуется. Сейчас для этих целей используется ssh. Правда, в Windows стандартной службы для этого протокола нет, однако можно использовать сторонние бесплатные разработки, например FreeSSHD, который при подключении также запускает системный CMD (можно указать другую программу) от имени указанного пользователя.
В качестве клиента, ввиду отсутствия стандартного, чаще всего используется Putty.
Самое совершенное оружие, которым забиты арсеналы богатых и процветающих наций, может легко уничтожить необразованного, больного, бедного и голодного. Но оно не может уничтожить невежество, болезнь, нищету и голод. (Фидель Кастро)
Почему всех осужденных за измену Родине при Сталине реабилитировали при Горбачёве по отсутствию состава преступления? Потому что при Горбачёве измену Родине перестали считать преступлением.
Отправлено: 08:52, 20-09-2010 | #10
CMD/BAT - [решено] как задать в bat'нике чтобы cmd раскрылся на весь экран сам? One THE darK Скриптовые языки администрирования Windows 11 23-03-2010 17:17
CMD/BAT - как сделать что бы программу можно было запустить командой из cmd ? mitiya Скриптовые языки администрирования Windows 3 04-12-2009 14:37
CMD/BAT - [решено] Помогите запустить CMD-файл из CMD-файла с параметрами Oleg48 Скриптовые языки администрирования Windows 2 18-11-2009 11:08
[решено] Как с помощью CMD(BAT) запустить запароленный sfx архив! ofcoss Автоматическая установка приложений 7 10-07-2009 00:41
[решено] Как запустить cmd-шник в окне, которое нельзя закрыть KostyaTax Microsoft Windows NT/2000/2003 6 04-07-2005 18:09
