| Компьютерный форум OSzone.net » Информационная безопасность » Лечение систем от вредоносных программ » Что-то блокирует доступ в интернет |
Новый участник Сообщения: 9 |
Здравствуйте.Постараюсь описать мою проблему детально.интернет через роутер настроен работало все долго и замечательно,но в один прекрасный момент прихожу домой сидит брат за компьютером и говорит у тебя опера не работает - выдавала ошибку "не найдена точка входа" точную формулировку не помню.вылазило вообщем окошко с этой надписью с кнопкой окей,нажатие убирало окошко на минуту где то,потом опять появлялась...сделал я откат системы,после этого касперский стал писать,что базы его поломаны обновиться не может и тд.переустановил я касперского,проверил на вирусы пусто.скачал avz и бесплатную прогу от др.веба - тоже ничего.потом пробовал WinSock - не помогло.далее пробовал с диска востановление системы и с livecd на вирусы тоже проверять запускал(правда там базы старые очень были каспера и веба).еще пробовал удалять касперского(думал может он стал блочить)результат-никакой.да на прямую тоже подключал(думал проблема в роутере)результат - никакой...но самый прикол в том,что если просто запустить программу ventrilo(кто не знает программа для госового общения) причем никуда не подключаться,просто открыть эту программу интернет появляется(это не случайность).потом можно выключать и включать комп-интернет будет,но если комп будет выключен пару часов,то опять интернет пропадает и появляется только когда запустишь ventrilo.
Отправлено: 16:14, 13-09-2010 |
Ветеран Сообщения: 522
Профиль | Отправить PM | Цитировать может как вариант регулярно делать ventrilo ?)
Цитата naxnado:
------- Отправлено: 16:36, 13-09-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Arbitr:
P.s:При выполнении 3-го скрипта в avz - каспер запаниковал и удалил Trojan.Win32.Zapchast.cax (лог от avz нечаянно стер) Прикрепил повторный лог 3-го скрипта avz + еще 2 как просили. |
Отправлено: 02:13, 14-09-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать заражения не вижу
Цитата naxnado:
пробовали WinsockxpFix и не помогло говорите? скажите DNS у вас прописаны или получаете автоматом?? если автоматом то пропишите..от гугла например |
------- Отправлено: 10:29, 14-09-2010 | #4 |
Цитата Arbitr:
P.s:мне кажется у меня похожая ситуация(когда интернет работать не будет пингану сайт какойнибудь)http://www.friendlypc.ru/winsockfix-...nastroek-seti/ Может я просто,что-то не так делал(хотя в этой программе 1 кнопка всего...) Да на 2х ноутах инет сразу появляется через wifi(проблема полюбому только с этим компом) |
Отправлено: 15:58, 14-09-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать думаю проблема с настройкой сети, по логу у вас заражения не вижу..
давайте на всяк случай Скачайте Malwarebytes Anti-Malware, установите, обновите базы, выберите Perform Full Scan, нажмите Scan, после сканирования - Ok - Show Results (показать результаты) . Откройте лог и скопируйте в блокнот и выложите в сообщение. Если базы MBAM в автоматическом режиме обновить не удалось, обновите их отдельно. Загрузить обновление MBAM. если ничего не увижу то вам в раздел настройка системы - сети на этом же форуме... |
------- Отправлено: 16:48, 14-09-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А да забыл написать до этого каспер нашел и удалил trojan-dropper.win32.vidro.dil в файле mstsc.exe (который находился в папке temp)
+ щас просматриваю логи каспера там ругался еще на подозрительное поведение в sidebar.exe обнаружил pdm.rootshell(sidebar это боковая панелька как в 7-мёрке) еще ругался что в папке temp подозрительная активность у ctfmon.exe обнаружено pdm.trojan.generic далее опять папка temp ctfmon.exe обнаружил trojan.win32.jorik.shiz.df(он его вчера сегодня нашел видимо не удаляет...) P.s:папку temp я уже чистил недавно... |
Последний раз редактировалось naxnado, 14-09-2010 в 17:14. Отправлено: 16:58, 14-09-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать для чистки попробуйте так
скачайте и запустите ATF-Cleaner, поставьте галочку напротив Select All и нажмите Empty Selected. 2. если вы используете Firefox, нажмите Firefox - Select All - Empty Selected 3. нажмите No, если вы хотите оставить ваши сохраненные пароли 4. если вы используете Opera, нажмите Opera - Select All - Empty Selected 5. нажмите No, если вы хотите оставить ваши сохраненные пароли. и жду MBAM |
------- Отправлено: 17:47, 14-09-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот лог
Отправлено: 23:20, 14-09-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать радмин вы ставили??
заражения не вижу ...проблемы с настройкой сети. пробуйте еще раз Со своей операционной системы запустите WinsockXPFix. А дальше следуйте рекомендациям по иструкции. Должно помочь. нет..тогда к провайдеру за помощью.. |
------- Отправлено: 01:00, 15-09-2010 | #10 |
| Avira блокирует подключение в интернет | bytil85 | Флейм | 4 | 10-03-2010 19:45 | |
| Помогите вирус блокирует доступ к папкам ! | Ramzess | Лечение систем от вредоносных программ | 2 | 09-03-2010 20:21 | |
| Интернет - [решено] Что-то блокирует доступ в инет... Нужна СРОЧНАЯ помощЬ!!! | TrinitronZnet | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 17-08-2009 22:29 | |
| Proxy/NAT - Провайдер блокирует доступ на torrents.ru | dsl | Сетевые технологии | 8 | 26-07-2009 15:21 | |
| Интернет - Vista блокирует интернет пакеты | TERMIT63 | Microsoft Windows Vista | 7 | 14-09-2008 12:23 | |
