| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] Как запретить пользователю менять оформление? |
Новый участник Сообщения: 4 |
Здравствуйте, есть домен с windows server 2003 и windows xp pro около 30-ти комп-ов. Нужно лишить пользователя(несколько человек сидят под одной учеткой) возможности менять разрешение экрана, оформление, обои, заставку и др настройки (скорость/вид курсора например). Помогите пожалуйста, если можно поподробнее, ибо новичок, заранее спасибо
Отправлено: 19:53, 04-09-2010 |
Ветеран Сообщения: 12417
Профиль | Отправить PM | Цитировать NTUSER.DAT ---> NTUSER.MAN вроде это разрешение у обязательного профиля. Его нельзя изменить.
------- Отправлено: 01:54, 05-09-2010 | #2 |
Ветеран Сообщения: 5624
Профиль | Отправить PM | Цитировать Заходим в групповую политику домена и убираем разрешение на вышеперечисленные действия.
На контроллере домена - оснастка Active Directory-пользователи и компьютеры - открываем, правой кнопкой на имени домена- свойства - групповая политика. Двойной щелчок на ней и вперед. Внимание: Если не знаете, что будет делать та или иная политика, не трогайте ее. |
------- Отправлено: 01:35, 06-09-2010 | #3 |
Новый участник Сообщения: 47
Профиль | Отправить PM | Цитировать Груповой политикой
------- Отправлено: 14:24, 06-09-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за ответы, особенно Delirium
сделал следующее: зашел AD-пользователи и компьютеры - пкм на имени домена- создать - подразделение (student) затем в подразделении создал группу безопасности - универсальная, добавил туда пользователя, открыл свойства student - групповая политика - создать ("test") - конфигурация пол-ля - адм. шаблоны- раб стол - active desktop - рисунок раб стола - включил -указал где нах-ся - применить - ок ---- залогинился пользователем который был в группе подразделения - фон прежний; вернулся к серверу поставил "не перекрывать" в свойствах гп - фон не изменился; на всякий случай еще скрыл область уведомлений - тоже не сработало... Может нужно перезагрузить сервер или перезапустить службу какую-нибудь? ЧЯДНТ? запустил gpupdate - не помогло |
Последний раз редактировалось zgrge, 06-09-2010 в 16:13. Отправлено: 15:31, 06-09-2010 | #5 |
Ветеран Сообщения: 4900
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата zgrge:
------- Отправлено: 16:36, 06-09-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать запустите gpupdate /force. Выставьте политики, которые явно видно, например - запрет изменения разрешения экрана или скрытие вкладок в свойствах экрана. Затем на клиенте gpupdate /force, ну и выйдите/зайдите в систему для верности.
------- Отправлено: 16:38, 06-09-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать /force сейчас попробую, есть такая ошибка в просмотре событий совпадает по времени с gpupdate:
Ошибка: Отказ при инициализации постоянного кэша шаблонов для группы приложений "DefaultAppPool" из-за следующей ошибки: Не удается создать подпапку кэша на диске для группы приложений. Данные могут содержать дополнительные коды ошибок.. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". /force не помогает |
Последний раз редактировалось zgrge, 06-09-2010 в 17:49. Отправлено: 16:47, 06-09-2010 | #8 |
------- Отправлено: 18:01, 06-09-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать удалил пользователя вместе с группой и создал нового в том же OU, теперь все работает и гп тоже обновляется, спасибо всем за помощь
Отправлено: 11:55, 07-09-2010 | #10 |
| Как запретить пользователям менять IP адрес | krav | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 30 | 30-08-2010 11:11 | |
| как разрешить менять пароль пользователю W2003 | ATC-Comp | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 28-06-2006 17:12 | |
| Как запретить пользователю? | Dikos | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 07-10-2005 21:56 | |
| Как запретить пользователю | Guest | Сетевые технологии | 1 | 08-07-2004 17:25 | |
| Как запретить пользователю | pingwin | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 8 | 25-03-2003 06:39 | |
