| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - [решено] внешний неисправен? |
toshiba - 500 г. usb 2.0.
в один прекрасный момент перестал определяться. определился но вся инфа пропала!!! Что делать???? |
Отправлено: 00:54, 02-09-2010 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать reklamist, опишите подробнее ситуацию (при каких обстоятельствах стал не определяться/определяться, на сколько разделов (файловая систем) был размечен диск, установленная OS и т.д.). К каким USB-портам подсоединён ext.HDD, точное наименование модели, есть ли доп.питания ч/з адаптер ~220v, если нет какого вида USB-кабель.
------- Отправлено: 01:07, 02-09-2010 | #2 |
Новый участник Сообщения: 14
Профиль | Отправить PM | Цитировать toshiba px1399e-2g20 stor e alu
занималсяя переустановкой системы на компьютере... частенько включал и выключал носитель... на носителе OC никакая нестояла подсоединял к разным портам. кабель с двумя концами (подключал и один и оба) доп. питание штекер как на аудиоплеере старом наверное 5 v. проверяю с помощью getdataback ссылка на принтскирн....незнаю что делать с этой прогой http://files.mail.ru/V8LFNX в управление дисками - внешний диск невиден |
Последний раз редактировалось Ment69, 02-09-2010 в 05:24. Причина: есть кнопка редактировать Отправлено: 01:17, 02-09-2010 | #3 |
Цитата IgNat:
Цитата reklamist:
------- Отправлено: 12:14, 02-09-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вообще-то желательно вытащить диск из коробки и напрямую подключить к компьютеру, и уж так восстанавливать инфу.
Это при условии, что гарантия истекла или на неё не обращают внимания. |
------- Отправлено: 13:07, 02-09-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На некоторых компьютерах диск открвается.... пустой... только один файл autoran.inf
проверил целостность диска встроенной в windows служебной программой... bad sektoro-ов нет! если разобрать, то там какой шлейф? обыкновенный ide? |
Отправлено: 13:32, 02-09-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата reklamist:
А интерфейс скорее всего SATA будет, с ним никаких проблем. |
------- Отправлено: 14:00, 02-09-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать всё восстановил с помощью easyrecovery
Отправлено: 09:12, 03-09-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать подскажите.случайно отформатировал переносной внешний WD 1600 на 160 гб жесткий диск.теперь комп его не видит и он не включается.что можно в этом случае сделать как его запустить?
p.s.перед этим ю полетел hdd на компе .пробовал поставить внешний на его замену.отформатировал внешний .и поставил новый hdd и все капут внешний не вкл. что можно сделать7 |
Отправлено: 16:25, 05-09-2010 | #9 |
| HDD - Внешний жесткий | VIKING648 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 06-07-2010 05:41 | |
| DNS/DHCP - Не пингуется внешний ip | Kp45 | Сетевые технологии | 14 | 28-10-2008 16:21 | |
| Прочее - Внешний айпи! | Strimik | Сетевое оборудование | 11 | 18-06-2008 19:32 | |
| Внешний Wi-Fi | ManHack | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 6 | 17-03-2008 08:40 | |
| внешний диск | harlej | Хочу все знать | 6 | 24-11-2007 16:49 | |
