| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » CMD/BAT - Сканирование IP адресов |
Всем доброго дня!
может кто знает как через смd можно просканировать сетку задавая диапозон адресов сначала один диапозон потом другой и.т.д. и вывести отчет по сканированию столько то адресов, чтобы проверить наличие рабочих машин в сети которые работают! зарание благодарю! |
Отправлено: 14:11, 01-09-2010 |
Старожил Сообщения: 426
Профиль | Отправить PM | Цитировать В свое время у меня было 2 версии батника для такой задачи, но из-за некоторых новшевств начал разработу 3го (с самоопределением сетей и отчетами по изменениям в сетях), но из-за некоторых сложностей так и не закончил.
Кратко приведу некоторые сложности: 1. Начиная с XP2SP можно до посинения пинговать работающий компьютер - "100% потерь" 2. Операция эта не шибко быстрая, особенно при переборе отсутствующих адресов 3. Распараллеливание пинга дает приличное ускорение, но на загруженных всяким софтом компьютерах приводит к вываливанию с ошибкой половины команд пинга. Если Вы осознаете всю сложность, то поймете, почему свежие наработки пока предоставить не могу (ибо скрипт живет своей жизнью), а вот Вам старенький. По-умолчанию проходит по 192.168.0.х, в качестве параметра можно задать другую подсеть, например 10.10.10: @echo off
rem 13.08.2008
if `%1`==`_` (GoTo L%2) else (
if `%1`==`` (set Base=192.168.0) else set Base=%1)
set Logs=IP_List
Echo.>>IP_List.txt
Echo IP-List of %Base%.0 at %Date% %Time:~0,8%>>IP_List.txt
Echo ==================================================>>IP_List.txt
for /L %%z in (1,1,254) do (
echo %Base%.%%z
cmd /v:on /c %0 _ 1 %Base% %%z>>IP_List.err
GoTo End
:L1
ping -a -w 50 -n 1 %3.%4>%Temp%\IP_List-%4.tmp
if ErrorLevel 1 (del %Temp%\IP_List-%4.tmp
GoTo End)
set n=.
for /f "tokens=2 delims= " %%a in (%Temp%\IP_List-%4.tmp) do if !n!==. set n=%%a
set m=??-??-??-??-??-??
for /f "tokens=1,2 delims= " %%a in ('arp -a') do if `%%a`==`%3.%4` set m=%%b
echo %3.%4 %m% %n% >>IP_List.txt
:End
exit
------- Отправлено: 14:45, 01-09-2010 | #2 |
Googler Сообщения: 3665
Отправлено: 17:20, 01-09-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Привет всем!
А как пользоваться nmmap??? скачал WinPcap установил а дальше? пробЫвал через cmd не запускается??? подскажите???? |
Отправлено: 07:32, 07-09-2010 | #4 |
Старожил Сообщения: 177
Отправлено: 08:20, 13-07-2011 | #5 |
| Сканирование портов | rovdy | Защита компьютерных систем | 48 | 19-11-2011 20:52 | |
| Графика - сканирование на MF2727 nf | exo | Программное обеспечение Windows | 0 | 16-10-2008 18:27 | |
| C/C++ - сканирование xls | Surround | Программирование и базы данных | 10 | 27-02-2008 15:37 | |
| сканирование из консоли | chifram | Общий по Linux | 6 | 26-06-2004 11:39 | |
