| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » [решено] Страное поведение xfx geforce 8600 gts 256 mb. |
Новый участник Сообщения: 2 |
Здраствуйте, может кто подскажет в чем проблема?
Система: Мать Asus P5LD2SE Процессор dual core e2180 Оперативы 4 гига хард sata 320Гб видуха xfx geforce 8600 gts 256 mb блок питания fsp 350w До этого стояла видеокарта ATI Radeon HD 2600 Pro без дополнительного питания, комп запускался с первого раза. После того как поставил джифорс, включаю комп, раздается один гудок биоса мол все впорядке, после этого гудка раздается сигнал неисправности видеокарты (видеосигнала/изображения на монике нет), жму ресет и ком загружается нормально, изображение появляется, но при этом на видеокарте безбашено крутится куллер пока не загрузится винда, дальше видимо драйвер или еще какое ПО берет на себя частоту вращения кулера и кулер затихает, обороты падают. В чем может быть проблема? Джифорс использует дополнительное питание обязательно ли подключать оба molex разъема или достаточно одного (у меня подключены оба)? |
Отправлено: 14:17, 31-08-2010 |
Ветеран Сообщения: 1145
Профиль | Отправить PM | Цитировать Rufus57, 2 доп питания на 8600 GTS? Я правильно понял? У меня 1 доп питание по картинкам из Яндекса видеокарты с 2 мя доп. питаниями не нашел
------- Отправлено: 14:35, 31-08-2010 | #2 |
Ветеран Сообщения: 742
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Rufus57:
Отправлено: 14:39, 31-08-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Rufus57, если вы об этом Нижний рисунок, то перевод нижней строчки говорит, что оба молекса надо подключать БП не тянет вашу видеокарту, замените на более мощный
------- Отправлено: 14:43, 31-08-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ясно, всем большое спасибо, так и думал что дело в блоке. Буду искать помощнее. А то что куллер крутится безумно пока не загрузится ОС это нормально (acpi 2.0 в биосе отключен)?
Отправлено: 14:51, 31-08-2010 | #5 |
ps бывает и такое то, что кулер проца тоже до загрузки винды крутит во всю, встречались пару раз такие компьютеры |
Отправлено: 19:04, 31-08-2010 | #6 |
| [решено] Проблема с видеокартой GeForce 8600 GTS | ASTEK | Видеокарты | 66 | 29-07-2010 02:46 | |
| [решено] Высокочастотный свист видеокарты GeForce 8600 GTS | Mukla | Видеокарты | 6 | 21-06-2010 20:19 | |
| проблема с GEFORCE 8600 GTS | fanat1k | Видеокарты | 2 | 13-06-2010 11:50 | |
| Поиск драйвера GeForce 8600 gts Windows 98 | mithell | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 6 | 14-08-2009 08:02 | |
| NVIDIA GeForce 8600 GTS | RusNeo | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 01-03-2008 09:06 | |
