| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Шум компьютера |
Шум компьютера
Сообщения: 595 |
Добрый день!
Имею ПК Р4 2.66ГГц, Корпус ELLE (корея), 1 вентилятор в БП, 1 корпусный на вдув, кулер проца стандартный боксовый. Корпус изнутри обклеил картоном, но все равно шумит зараза. Не посоветуете более тихие вентиляторы, но единственное "но" - не хочу менять BOX-вентилятор, т.е речь идет о замене курпусных вентиляторов+шумоизоляция (если моя не очень) Спасибо. |
Отправлено: 20:42, 06-06-2004 |
Ветеран Сообщения: 688
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать 1) Поменять кулер БП на новый. Благо стоят они рублей 50-60. Кулер на вдуве либо снять, либо заменить на новый. Смазывать не рекомендую, может быть еще хуже. Максимум - протереть пыль.
2) Заменить вентилятор на процессоре. У меня тоже был боксовый кулер, через несколько месяцев затарахтел, пришлось сменить. Так не стоит думать что кулер на CPU не может шуметь. Еще как может. Будешь новый покупать - бери регулируемые кулеры, снижающие скорость вращения лопастей при малой температуре (у меня, например, установлен Asus Elan Vital). |
Отправлено: 21:21, 06-06-2004 | #2 |
Ветеран Сообщения: 778
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Kvazar
я бы не советовал брать вентиляторы за 50-60р, так как они уже через полгода дохнут, да и по шумности не отличаются от лольных вертушек в китайских БП :D YDen Зайди в магазин и не пожалей денег, купи себе корпусной Zalman, он идёт в комплекте с резистором, без него 2200rpm, с ним - всего 1700. Работает так тихо, что слышно, как потрескивает HDD Samsung )У меня дома 2 компа, один как сервак в локалке пашет без выключения, не очень-то удобно было спать с таким монстром в одной комнате, так после установки хороших кулеров компа просто не слышно! |
------- Отправлено: 10:18, 07-06-2004 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Не вижу смысла переплачивать в несколько раз за Zalman. А кулер в БП поменять раз в 6-7 месяцев для меня не накладно. Но спорить по этому поводу не будем, у каждого свои предпочтения. Сейчас правда БП у меня новый, кулер не знаю чей (корпус Microlab), т.к. БП еще не открывал - он на гарантии. В предыдущем корпусе меня кулер в БП несколько раз с промежутком в 5-7 месяцев. По уровню шума системник меня не беспокоит, очень тихий. Комп стоит в отдельной комнате, на ночь просто закрывается дверь и родных ничего не тревожит (это когда я видео кодировать на ночь оставляю).
[s]Исправлено: Kvazar, 12:02 7-06-2004[/s] |
Отправлено: 11:59, 07-06-2004 | #4 |
Старожил Сообщения: 187
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня тоже по поводу шума возник вопрос,и чтобы новую тему не открывать,тут.
Комп новый, 2,5 месяца,три дня назад при запуске на холодную начал рычать как мотоцикл или машина при прогазовке.Потом проходит все.При запуске когда он теплый или перезагрузке такого не наблюдается.Что это может быть? |
Отправлено: 11:04, 11-03-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Однозначно один из вентиляторов, причём как правило небольшой по размеру - на микросхеме чипсета или на видеоадаптере. Смазка поможет на некоторое время.
------- Отправлено: 11:29, 11-03-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо,только определить,какой именно из вентиляторов, смогу,наверное,только утром,когда снова шуметь начнет...
------- Отправлено: 11:40, 11-03-2007 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать typus А какой корпус? Какие вентиляторы? О чем вообще речь.
------- Отправлено: 14:16, 11-03-2007 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать typus Кулер блока питания, хотя блок питания подозрительный, отметается - он 120мм, а это маленькие обороты соответственно. Остаётся видео карта и процессор. Проверить проще при открытой стенке корпуса, во время включения приостановить кулер пальцем (не засовывая под лопасти, а нажав слегка на центр). Кстати учитывая, что системная плата Intel. надо принять к сведению, что данный производитель использует технологию, которая при включении заставляет работать вентиляторы на корпусе и на процессоре проработать несколько секунд на максимальных оборотах.
------- Отправлено: 17:12, 11-03-2007 | #10 |
| шум в системном блоке | серафим | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 02-10-2008 18:17 | |
| Страный шум | Polost | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 27-08-2008 21:17 | |
| [решено] Шум | elMariache | Процесcоры | 13 | 30-10-2007 01:06 | |
| Непонятный шум | rim_muvies | Непонятные проблемы с Железом | 21 | 17-03-2007 07:44 | |
| Шум в наушниках | Mastermind | Хочу все знать | 8 | 20-06-2006 00:59 | |
