| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Мерцание монитора в 3D приложениях. |
Новый участник Сообщения: 5 |
Проблема: В 3D приложениях (игры) в темных местах видно мерцания монитора, в виде полос горизонтальных. В браузере, при просмотре фильмов и всяких тестов типа Eizo_Monitortest. данные мерцания отсутствуют.
Конфигурация Имеется монитор Benq G2020HD. http://fotos.ua/benq/g2020hd.html Подключенный к компьютеру через переходник DVI. 1600х900 60гц 1. Материнская плата -asus m2n-x Кондеры целые. 2. Процессор AMD Athlon 64 5000+ x2 Brisbane в нагрузке около 60 по Цельсию. 3. Видеокарта - XpertVision 8800GS 384 MB в нагрузке до 60 по Цельсию. 4. Память Samsung DDR2 PC6400 2x1гб M3 78T2863DZS-CF7 односторонние. 5. Блок Питания (Корпус с БП) HEDY A0415 400W 2 года ему. 6. Операционная система Windows 7 Макс. x32 7600 с фулл обновлениями по 25 авг. 7. Драйвера материнской платы Идут в комплекте с Win7 8. Драйвера видеокарты Были 258.96 скачаные с оф сайта, сейчас поставил 259.32 3D Guru. Мерцание как было так и есть. Что пробовал делать... Температурный режим всего оборудования в нагрузке не превышает 60 градусов. Мерцание в играх при холодном старте монитора и также при работе в дальнейшем одинаковы... Яркость поднимал до максимума не помогает. Вертикальная синхронизация делает только хуже, рядом с монитором нет не каких трансформаторов и др. До этого стоял монитор ЭЛТ 17 дюймовый и проблем таких нет, не на 85 не на 100гц. Хочу поставить кабель DVI но не знаю есть ли в этом смысл... Поможет? Кто что посоветует? |
Отправлено: 22:16, 25-08-2010 |
Старожил Сообщения: 206
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Думаю монитор здесь не причём, проблема в видеокарте, скорее всего в её памяти.
Проверьте видеокарту прогой FurMark но будьте с ней осторожны, так как сильно загружает видюху, там же и температуру посмотрите в максимальной нагрузке. (нормально это до 80градусов, критическая 100градусов) А лучше попробуйте вставить другую видеокарту, и посмотреть. Стандартные дрова Вин7 конечно могут быть причиной но вы же их сменили. Цитата radoz:
------- Отправлено: 16:30, 29-09-2010 | #2 |
Последний раз редактировалось o_0, 05-10-2010 в 22:16. Отправлено: 21:10, 29-09-2010 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Попробуй поиграться с частотой мерцания (герцами), мне чего то кажется что при включении 3д видеокарта занижает частоту, а монитор не может её корректно воспринять. ИМХО.
------- Отправлено: 21:19, 11-10-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пробовал, мерцание заметно на всех допустимых значениях, но чем больше частота, 75гц например, тем чаще мерцает и больше на глаза "давит".
Отправлено: 21:56, 11-10-2010 | #5 |
Старожил Сообщения: 160
Профиль | Отправить PM | Цитировать o_0, попробуйте программу Video Memory Test с установленными драйверами и без них, скачать можно например здесь.
Отправлено: 11:14, 12-10-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Video Memory Test
Тест с драйверами прошел успешно, ошибок не обнаружено. Бес драйверов программа уведомляет что тест не возможно начать. le0m Я подключал свой компьютер к другому TFT ( Samsung 943 nw plus ) и на данном мониторе мерцание отсутствовала и на ЭЛТ LG 710PH тоже мерцание отсутствовало, делаю вывод что с видеокартой все в порядки. И на своем компьютере менял видеокарту ( 8600 GTS ) и мой монитор работал бес мерцания. |
Отправлено: 21:53, 12-10-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать o_0, а что тогда еще менялось?
Сможешь сделать фотки мерцания? Сделай скриншоты во время мерцания, на скринах будет зафиксирована данная беда или нет. |
Отправлено: 18:32, 13-10-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата le0m:
Цитата le0m:
![]() Цитата le0m:
Последний раз редактировалось o_0, 16-10-2010 в 00:48. Отправлено: 17:34, 15-10-2010 | #9 |
| Мерцание зеленоватым цветом экрана монитора. | Aljonushka_ | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 11-08-2010 01:13 | |
| Монитор - Мерцание CRT монитора, ИБП и напряжение в сети | Deni P. | Прочее железо | 24 | 02-12-2009 05:22 | |
| Мерцание монитора, периодическое отключение-включение | e2li | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 01-08-2009 15:27 | |
| мерцание монитора! | robson | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 17-02-2007 00:27 | |
| Проблемы с DirectX - мерцание. | GLADIATOR | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 3 | 08-10-2003 13:04 | |
