| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » ASUS Express Gate |
ASUS Express Gate
Старожил Сообщения: 154 |
Не грузится Express Gate. Порядок действий: включаю его в биосе, таймер в одну секунду, перезагружаюсь. После POST вижу надпись "Starting Express Gate..." (или около того), потом чёрный экран. Всё, больше компьютер ни на что (кроме кнопки включения) не реагирует. После трёх перезагрузок наконец-то появляется информация с биоса, затем надпись "Express Gate boot failure". Когда ставлю таймер в 30 секунд, никаких надписей нет, в течение минуты чёрный экран. Сам Express Gate обновлён до самой свежей версии.
Отправлено: 04:37, 25-08-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата belk94:
------- Отправлено: 09:15, 25-08-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SanCho,
Цитата belk94:
Отправлено: 14:56, 25-08-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать belk94, подразумевается удали его совсем и поставь заново.
------- Отправлено: 18:06, 25-08-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SanCho, как его удалить? Он на впаянном SSD, который не видится из Windows.
Отправлено: 18:24, 25-08-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать belk94, а ты в этом уверен? У этой фишки 2 варианта:
1. Впаянный флеш. 2. Всё устанавливается на винт соответствующей утилитой от Asus Ты уверен, что у тебя впаянный флеш? А, да... Вроде есть. У тебя такая фишка есть? Возможно он криво обновился... Я работал только с вариантом "с винта". Обнови его ещё раз. Кстати какая там процедура обновления? Не просвятишь? Одно понятно, что загрузочная запись на SSD повреждена. Ага, разобрался. Пробуй при обновлении не ставить галочку "keep user profile" в диалоге обновления гейта Добавлю: вытащи все usb девайсы на момент старта - просто попробуй, оставь только мышку, если она у тебя есть. И ещё сбрось биос - я тут полистал, некоторым помогает. Ещё пробуй включить винт в режиме IDE, т.е. отключить AHCI |
------- Последний раз редактировалось SanCho, 25-08-2010 в 22:36. Отправлено: 21:56, 25-08-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SanCho, сейчас попробую. Только со сбросом биоса и отключением AHCI не выйдет - у меня RAID массив.
Не вышло. |
Последний раз редактировалось belk94, 26-08-2010 в 02:48. Отправлено: 02:04, 26-08-2010 | #7 |
------- Отправлено: 19:48, 26-08-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SanCho, Express Gate не грузилась ещё до объединения дисков в массив.
Отправлено: 22:48, 26-08-2010 | #9 |
Старожил Сообщения: 281
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата SanCho:
1. ASUS Express Gate может быть установлен на SATA жесткий диск только при работе в IDE mode. 2. ASUS Express Gate может быть установлен только на жесткие диски SATA подключенные к SATA разъемам чипсета материнской платы. ASUS Express Gate поддерживает установку на USB жесткие диски и Flash драйвы, но в этом случае его производительность будет меньше, чем при установке на SATA жесткий диск. |
------- Отправлено: 22:53, 26-08-2010 | #10 |
| Установка - Windows 7 и asus express gate | Do.Fr. | Microsoft Windows 7 | 15 | 16-10-2010 12:50 | |
| MSFT SQL Server - перенос базы с sql express 2000 на sql express 2005 | God-of-Chaos | Программирование и базы данных | 1 | 07-07-2010 21:26 | |
| продажа Asus A8N-E s939 PCI Express 1.0 | MonahNester | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 5 | 19-03-2010 20:04 | |
| Проблемы с Asus Express Gate !? | Skynet | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 04-09-2008 17:36 | |
| Outlook Express и прокси как настроить стоит User Gate 2.8 | UTU | Сетевые технологии | 4 | 09-05-2007 00:48 | |
