| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Прочее - Учет интернет траффика в Wi-Fi сети без сервера. |
Новый участник Сообщения: 30 |
День добрый. Возникла такая проблема: надо знать кто и сколько качает. В офисе 10 компьютеров. Все оснащены Wi-Fi адаптерами Dlink. Интернет раздаётся через ADSL модем Billion к которому подключена Wi-Fi точка доступа Dlink. Ну и соответственно через точку доступа --> на адаптеры --> и каждая клиентская машина подключена к сети. На всех машинах установлена Win XP (где-то SP2, где-то SP3). Выделенного сервера нет и не будет (как я начальство ни просил, не соглашаются). Да, пользователи на своих компьютерах обладают правами администраторов, что-то меняться в этом направлении тоже не будет. Пару слов о моем опыте: с компьютерами в общем на "ты", ну а настройки сети - не очень. С базовыми понятиями и сетевой "лексикой" знаком, но я не могу себя назвать человеком знающим сетевые технологии.
Интернет у нас тарифицируемый, на месяц выделено всего 5 Гб, что естественно приводит к его истощению к третьему триместру каждого месяца. В офисе я являюсь неофициальным администратором и имею практически неограниченные полномочия по установке-сносу софта, дополнительные настройки машин. Вот сейчас стоит задача проверить сотрудников на "чистоплотность" в вопросе использования интернета в личных целях (читай "чтобы не качали всякую ерунду постоянно и не выжирали трафик"). Это предыстория, теперь постановка задачи. Цели: 1) Организовать "невидимый" контроль. То бишь пользователи у себя не видят никаких дополнительных значков, окошек и т.п. в том числе и в системном трее. По умолчанию считаем их "непродвинутыми" пользователями, для которых само понятие о процессах и службах - темный лес. Это значит что можно использовать любой софт, но так, чтобы его "деятельность" никак не афишировалась. 2) Иметь возможность вести полную (желательно почасовую) статистику использования интернета, причем статистику эту собирать удаленно (не подходя к машинам пользователей) и в режиме "реального времени". Почитав довольно много материалов по этой теме и поговорив с друзьями более "продвинутыми" по части сетевых технологий я вижу решение проблемы в следующем: -нужен софт, который имеет администраторскую часть (какая-то консоль, которая будет стоять только на моей машине) и пользовательскую (скорее всего служба, устанавливаемая на клиентские машины); -весь этот комплекс в моем понимании должен работать по принципу, например, Radmin-а. В нем как раз всё и реализовано так, как мне нужно : сервер и Viewer. А теперь немного о софте, который я уже опробовал и что в нем не устроило: 1) DU Meter - прост в использовании, хорошо считает трафик, может работать в скрытом режиме (если отказаться от загрузки монитора и грузить только службу), даже умеет экспортировать отчеты по использованию, но эти отчеты плохо продуманы. Дневной отчет к слову включает суммарные цифры о входящем-исходящем трафике за день. Пробовал почасовые отчеты - тоже ерунда. Он отправляет отчет по текущему часу, а когда нужен отчет за следующий - просто перезаписывает предыдущий. К кому же это все-таки программа для учета траффика на "своем" компьютере и ни о каком режиме "реального времени" речь не идет. Хорошую детальную статистику просмотреть можно только при включенном мониторе, соответственно пропадает скрытность. 2) BW Meter - уже сложнее, больше настроек, имеет возможность использовать фильтры и соответственно следить за статистикой более развернуто. Но суть остаётся такой же, как и у предыдущей программы - работа на "своей" машине. 3) TMeter - уже гораздо лучше. Долго и упорно копавшись в мануалах и советах по настройкам фильтров в том числе и на этом форуме вроде развернул систему. Но моих познаний для этой программы маловато. Не знаю, как правильно указывать протоколы и порты, чтобы фильтр считал только интернет трафик, не затрагивая локальный обмен. Еще один немаловажный минус для меня - на клиентской машине устанавливается монитор, который должен быть постоянно включен. В настройках этого монитора и указываются учетные данные серверной машины и именно монитор осуществляет подключение и работу в режиме "реального времени". К сожалению, у меня не получилось скрыть ярлык монитора из трея, соответственно любой пользователь может, скажем так, на время отключать его и бесконтрольно качать драгоценные мегабайты. Ну и еще раз отмечу, что правильно настроить фильтры только на интернет трафик у меня не получилось. 4) На днях попытался установить Traffic Inspektor. То что я успел про него прочитать - возможно это именно то, что мне надо. Но тут уж моих познаний совсем не хватает. Категорически не разобрался в настройках и функционале. Может есть какой-нибудь аналог который будет удовлетворять всем моим требованиям, прост в настройке и возможность "скрытого контроля"? Или может я чего-то не до конца разобрал в описанных выше программах. |
Отправлено: 14:22, 24-08-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата defor6:
Источник - Мой компьютер -> Назначение: Адреса глобальной сети Действие: Подсчитать Всё есть в документации и примерах на сайте. Цитата defor6:
Цитата defor6:
------- Отправлено: 14:44, 24-08-2010 | #2 |
Цитата Angry Demon:
Отправлено: 14:49, 24-08-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать defor6, на приведённую выше ссылочку обратили внимание?
------- Отправлено: 14:52, 24-08-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как раз перечитываю. Как закончу - отпишусь)
Отправлено: 14:56, 24-08-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот.. Я по второму разу перечитал мануал. Единственный на мой взгляд минус последнего - нет руководства, простите, для "дебила". Я не хочу сказать, что ничего не понял, напротив, почти все в мануале понятно, но все же.. Что мне нужно сделать и как настроить? Я распишу ту схему, которую сейчас вижу, скорее всего я не прав, тогда поправьте..
1) Устанавливаю TMeter у себя. 2) Устанавливаю то же самое на клиентской машине (вариантов установки три: Полная инсталляция, Полная инсталляция без драйвера сбора пакетов, Только консоль службы и Монитор). Я так понимаю нам подходит третий вариант, но тут мы имеем монитор... А самой службы нет.. (если конечно Консоль службы не является собственно службой.) Если этот вариант верен, то в последствии я смогу убрать из автозагрузки монитор и мы получим скрытый режим. Но.. настройку службы на каждой клиентской машине придется выполнять? и\Или я опять чего то не понял? А вот дальше непонятно.. Видимо на своем компе я должен буду создать кучу ярлыков для консоли TrafAdmin на разных клиентских машинах.. Хм.. А я не могу контролировать все в одной консоли? Еще не понятно вот что.. Я так понял, что на всех клиентских машинах будет своя консоль, которую теоретически можно включить а потом и отключить учет трафика. Есть ли возможность ограничить такое своевольство? Это как бы вопросы для начала.. думаю проще будет разбираться по порядку.. |
Отправлено: 17:02, 24-08-2010 | #6 |
Цитата defor6:
Цитата defor6:
Цитата defor6:
Цитата defor6:
Цитата defor6:
Цитата defor6:
Цитата defor6:
2. Запаролить службу TMeter. |
------- Отправлено: 17:16, 24-08-2010 | #7 |
Цитата Angry Demon:
А дальше опять вопросы: 1) На каждой клиентской машине надо создать фильтр с единственным правилом: Цитата Angry Demon:
2) Есть ли возможность все эти фильтры как-то считывать мне, сидя за своим компьютером через консоль? |
Отправлено: 17:27, 24-08-2010 | #8 |
Цитата defor6:
Цитата defor6:
Запустите консоль, подключитесь к службе, всё поймёте. ![]() |
------- Отправлено: 17:36, 24-08-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Хех.. Я имел в виду все фильтры, от всех пользователей в едином окне)
Сейчас поразбираюсь немного, если что - буду писать) |
Отправлено: 17:40, 24-08-2010 | #10 |
| Log/Monitoring - Контроль траффика, в сети без сервера | Goran89 | Сетевые технологии | 5 | 10-09-2009 20:48 | |
| Учет траффика | Vizit0r | ISA Server / Microsoft Forefront TMG | 23 | 02-04-2009 22:49 | |
| ADSl в сети... использование определенными пользователями без выделения сервера | SANtana | Сетевые технологии | 11 | 21-10-2006 01:31 | |
| как можно сделать учет траффика и ограничение по скорости для пользователей сети | Owner | Сетевые технологии | 10 | 11-03-2005 09:51 | |
| Учет траффика пользователей Домена. | n0wice | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 12 | 13-04-2004 10:44 | |
