| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Как подключить БП к материнке |
Новый участник Сообщения: 4 |
Купил новую мать MA 785GMT на ней два разъёма питания 24АТХ 12В и 8АТХ 12В. Хотел оставить "старый" блок питания ATX 450PNR, разъёмы вроде все стандартные 20АТХ 12В+ четырех контактный и 4 контактны для видео а 8 контактный отсутствует. неужели надо покупать новый БП. Заранее спосибо.
Отправлено: 12:56, 18-08-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сначала так попробуйте подключить, только разъём видеокарты не пытайтесь подключать в материнку - будет КЗ, и плата не запустится, поверено уже.
------- Отправлено: 13:14, 18-08-2010 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата ura.n:
Смотрим на картинку: ![]() +12V Power Connector это не питание видеокарты, а питание для процессора! Его и включаете в восьми пиновый коннектор, только не усердствуйте, он включится только с той стороны, где совпадут грани на разъеме. ![]() Если смотреть на вышеуказанное фото ваш разъем встанет с правой стороны. Вот пример для сравнения: ![]() А про дополнительные четыре контакта питания мы уже сто раз отвечали - проблем нет ставьте старый блок питания и наслаждайтесь, но если купите новую мощную видеокарту, лучше приобрести новый надежный блок питания. |
------- Последний раз редактировалось Ment69, 19-08-2010 в 04:09. Отправлено: 15:04, 18-08-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На материнке 4 контактного разъёма у меня нет а вот АТХ 12V 2x4 как на верхнем фото в него то я и не знаю чего впихнуть. На БП 24АТХ 12В от которого отстёгивается 4 контакта и ещё 4 контактный (2 жёлтых, 2 чёрных) в видео он не вставлялся. Это насчёт путаниц. Так какой из этих 4 контактных разъёмов надо подключить, который отстёгивается от 24 или свободный.
Последний раз редактировалось ura.n, 18-08-2010 в 20:59. Причина: малёха забледился Отправлено: 19:22, 18-08-2010 | #4 |
Ветеран Сообщения: 8722
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ura.n:
Цитата ura.n:
------- Отправлено: 21:40, 18-08-2010 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ura.n, Вот статью нашел, она вам подойдет.
------- Отправлено: 04:10, 19-08-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем огромное спасибо! 24 контактный в 24, 4 контактный в 8 всё запускается. Подключил CDром Установил Win XP (зверь) но здесь возникла проблема при первой загрузке Windovs загорается табличка "Энерго сберегающий режим" и вываливается в окно способов загрузки. Похоже всё таки это проблема питанием.
Отправлено: 16:58, 19-08-2010 | #7 |
------- Отправлено: 19:22, 19-08-2010 | #8 |
------- Отправлено: 10:10, 20-08-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Окно способов загрузки: "Не удалось выполнить загрузку и запуск операционной системы Win. Возможно, это яляется следствием.....
Если это является следствием зависания компьютера...... Ели предыдущие попытки загрузки были прерваны из-за отключения эл. энергии.... Безопасный режим. Безопасный режим с загрузкой сетевых драйверов безопасный режим с поддержкой командной строки Загрузка последней удачной конфиг... Обычная загрузка". Самое смешное из всего этого что Я сегодня зашёл в магазин и купил новый блок питания (Tnhance- ATX 0260GA 600W POWER SUPPLY W/PFC) Подключил и 24 pin. и 8 pin. но винда всеравно не загружается, попробовал по новой переустановил всё равно такая же беда при первой загрузке загорает "энерго сберегающий режим" и вываливается в окно способов загрузки. при выборе любого варианта вываливается туда же. |
Отправлено: 18:07, 20-08-2010 | #10 |
| Как разогнать процессор е4700 на новой материнке ? | ---igor--- | Процесcоры | 33 | 21-03-2010 09:15 | |
| Установка - как активировать лицензилнную OEM винду на другой материнке? | freelancer89 | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 31-07-2009 20:24 | |
| как подключить лептоп к тв | ar2r | Ноутбуки | 5 | 09-06-2009 02:00 | |
