| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Разное - [решено] Отрубается локалка при подключении 3g модема мегафон |
Новый участник Сообщения: 3 |
Добрый день!
Возникла следующая проблема - на компе (windows xp sp3) есть локальная сеть, и вот она со вчерашнего дня начала отваливаться, когда я включаю инет через 3g модем Мегафон. До вчерашнего дня такой проблемы не было, локалка и инет работали дружно. Я начал искать ответ на этот вопрос, многие советуют прописать команду route -p add ...................., но как её правильно прописать исходя из моих данных - я так и не смог разобраться (какой ip и куда прописывать, чтобы локалка не отваливалась). Сделал пару скринов с команды ipconfig /all (при включенном и выключенном инете через 3g модем) и два скрина с команды route print (при включенном и выключенном инете через 3g модем). Может быть кто-нибудь подскажет, как правильно прописать команды route исходя из моих данных ? Я нашёл на этом форуме подобную тему (http://forum.oszone.net/post-1205302.html#post1205302 ), но там в итоге непонятно, как правильно прописать команду route исходя из моих данных. Подскажите пожалуйста, как это сделать правильно. Скрины прилагаю. |
Отправлено: 08:48, 18-08-2010 |
Отправлено: 09:28, 18-08-2010 | #2 |
Но что значит - "в настройках сети удалить шлюз"? И правильно ли я понимаю логику - внешний инет через модем каким-то образом не пускает локалку и пытается провести через свой шлюз и нужно для локалки принудительно указать, что такие-то адреса - например, с диапазоном 10.214.x.x - должны принудительно идти через шлюз 10.214.132.1 ? |
Отправлено: 09:44, 18-08-2010 | #3 |
Всем до свидания! Сообщения: 8314
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата klasspacan:
Отправлено: 10:52, 18-08-2010 | #4 |
Отправлено: 12:12, 18-08-2010 | #5 |
Тему можно закрывать. |
Отправлено: 12:33, 18-08-2010 | #6 |
Старожил Сообщения: 282
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, а можно и для нашего случая написать, что прописывать в команды?
ситуация такая же. есть локальная сеть с плохим инетом. и есть мегафоновский модем. надо, чтобы одновременно и локалка работала (рабочие сетевые папки, принтеры и т.д.) а интернет в это же время шел по мегафоновскому модему. Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : Comp128 Основной DNS-суффикс . . . . . . : co.em Тип узла. . . . . . . . . . . . . : смешанный IP-маршрутизация включена . . . . : нет WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : co.em Подключение по локальной сети 5 - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : HUAWEI Mobile Connect - 3G Network C ard Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1E-10-1F-A8-8B Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да Автонастройка включена . . . . . : да IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.225.146.181 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.252 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.225.146.182 DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 10.225.146.182 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 10.77.48.18 10.77.48.2 Аренда получена . . . . . . . . . : 22 сентября 2011 г. 12:07:13 Аренда истекает . . . . . . . . . : 22 сентября 2011 г. 14:07:13 Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC Физический адрес. . . . . . . . . : 00-16-17-6C-EC-DE Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 172.25.20.67 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 172.25.0.254 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 172.25.0.29 C:\>route print =========================================================================== Список интерфейсов 0x1 ........................... MS TCP Loopback interface 0x10004 ...00 1e 10 1f a8 8b ...... HUAWEI Mobile Connect - 3G Network Card - ¦ш эшяюЁЄ яырэшЁют•шър яръхЄют 0xd0002 ...00 16 17 6c ec de ...... Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC - ¦шэшяюЁЄ яырэшЁют•шър яръхЄют =========================================================================== =========================================================================== Активные маршруты: Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика 0.0.0.0 0.0.0.0 10.225.146.182 10.225.146.181 50 0.0.0.0 0.0.0.0 172.25.0.254 172.25.20.67 20 10.225.146.180 255.255.255.252 10.225.146.181 10.225.146.181 50 10.225.146.181 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50 10.255.255.255 255.255.255.255 10.225.146.181 10.225.146.181 50 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 172.25.0.0 255.255.0.0 172.25.20.67 172.25.20.67 20 172.25.20.67 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 172.25.255.255 255.255.255.255 172.25.20.67 172.25.20.67 20 224.0.0.0 240.0.0.0 10.225.146.181 10.225.146.181 50 224.0.0.0 240.0.0.0 172.25.20.67 172.25.20.67 20 255.255.255.255 255.255.255.255 10.225.146.181 10.225.146.181 1 255.255.255.255 255.255.255.255 172.25.20.67 172.25.20.67 1 Основной шлюз: 172.25.0.254 =========================================================================== Постоянные маршруты: Отсутствует |
------- Последний раз редактировалось koresaram, 22-09-2011 в 13:38. Причина: описание ситуации Отправлено: 12:57, 22-09-2011 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата koresaram:
Отправлено: 15:34, 22-09-2011 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать поменяли метрики. инет идет по мегафону, сеть работает (программы, принтеры, папки) но теперь почта не работает
почтовый клиент БАТ 3.71 пробовали лазить в свойствах подключений БАТа - там ничего не получается. из всех настроек только одна галочка "использовать собственное подключение"апдейт: повыключали все. включили заново и оно через несколько минут как-то само заработало. Васечкин - ты просто монстр сетевого администрирования спасибо. |
------- Последний раз редактировалось koresaram, 22-09-2011 в 17:30. Отправлено: 16:19, 22-09-2011 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, дополнительный вопрос по той же проблеме. периодически нужный сайт перестает работать через модем мегафона, в то время как другие сайты работают.
прописано у нас route add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 172.25.0.254 route add 172.16.0.0 mask 255.240.0.0 172.25.0.254 route add 192.168.0.0 mask 255.255.0.0 172.25.0.254 сделали трейсерт при работающем сайте: Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600] (С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001. C:\>tracert www.moswar.ru Трассировка маршрута к www.moswar.ru [91.225.236.150] с максимальным числом прыжков 30: 1 692 ms 399 ms 390 ms 10.77.47.62 2 160 ms 189 ms 190 ms 10.77.240.229 3 167 ms 159 ms 159 ms 10.77.240.21 4 416 ms 70 ms 69 ms 10.77.41.60 5 76 ms 69 ms 69 ms 10.77.41.82 6 77 ms 79 ms 80 ms 10.77.41.252 7 58 ms 69 ms 69 ms 10.77.41.252 8 68 ms 90 ms 99 ms 10.77.128.113 9 376 ms 79 ms 90 ms 193.201.230.101 10 73 ms 103 ms 106 ms 83.149.17.245 11 158 ms 70 ms 89 ms r-1-m9.msk.inn.ru [193.232.245.53] 12 69 ms 79 ms 70 ms 109.105.146.11 13 87 ms 69 ms 90 ms 91.225.236.150 Трассировка завершена. C:\> и трейсрет при неработающем сайте C:\>tracert www.moswar.ru Трассировка маршрута к www.moswar.ru [91.225.236.150] с максимальным числом прыжков 30: 1 <1 мс <1 мс <1 мс heaper.co.em [172.25.3.3] 2 2 ms <1 мс 1 ms 94.79.32.177 3 3 ms 5 ms 7 ms Zhuk-SR-73.comcor.ru [62.117.100.73] 4 3 ms 1 ms 1 ms 217.150.40.142 5 1 ms 1 ms 1 ms Innova-gw.transtelecom.net [217.150.49.197] 6 2 ms 2 ms 2 ms 109.105.146.11 7 2 ms 2 ms 2 ms 91.225.236.150 Трассировка завершена. C:\> вот этот выделенный гипер. ко.ем это собственно фирменный прокси. то есть периодически модем отрубается (но против этой теории есть доказательство пока не работает мосвар, работает ютуб, который на проксисервере фирмы тоже забанен) или может какие-то другие причины? |
------- Последний раз редактировалось koresaram, 26-09-2011 в 17:06. Отправлено: 16:43, 26-09-2011 | #10 |
| Прочее - При подключении аналогового модема появляется сигнал линия занята | Andi79 | Сетевое оборудование | 3 | 18-02-2010 13:58 | |
| Проблема: USB-драйв перестаёт быть видимым при подключении USB-модема... | Everest8848 | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 14-05-2009 13:52 | |
| [решено] USB Модем, при подключении других USB устройств отрубается. | DarkLost | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 01-02-2007 17:09 | |
| Проблема при одновремнном подключении модема и лок сети | goodden | Сетевые технологии | 2 | 01-02-2006 14:57 | |
