| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом » Оцените конфигурацию: Интернет/офис + Photoshop + Монтаж и просмотр видео =Тихий комп |
Новый участник Сообщения: 4 |
Здравствуйте,
Подобрал конфигурацию компьютера, который помимо повседневной работы в интернете должен быть расчитан на монтаж AVCHD, редактирование фотографий с фотошопе (чтобы одновременно несколько 12 мегапиксельных фоток можно было открыть) и, возможно, простейшее 3d моделирование с небольшим коль-вом элементов. Также необходимо, чтобы издавал минимальное количество шума с воздушным охлаждением (чтобы в 2 м от системного блока время от времени можно было спать :-D): Комп планируется использовать где-то 4-5 лет. Сейчас P4 630 3.0Ghz, 1GB DDR2, Radeon X300. И Если бы не HD видео и фото, то еще пару лет бы использовал. Итак: Intel Core i5 760 2.8Ghz. Что-то дороже не вижу смысла, особенно 920-й. Gigabyte GA-P55-UD3R - eSATA важен, т.к. есть внешний диск eSATA. USB3 - под большим вопросом. Если что, докуплю карту PCIx KINGSTON*MEMORY DIMM 4GB PC10600 DDR3 (2x2GB) 2x SAMSUNG Spinpoint F3 HD103SJ 1TB 7200 RPM MSI Radeon HD5450 (R5450-MD512H) - С большим радиатором и HDMI. (DisplayPort мне не очень нужен) Zalman CNPS10X Quiet - Кулер. Не уверен. Может что-то такое же тихое, но дешевле? Fortron SAGA II 500W. 80+ - Блок питания. Не уверен. Достаточно ли тихий и качественный. Antec Three Hundred - Корпус. Спереди пылевой фильтр. (важно, т.к. сист. блок стоит на полу.) Не уверен, т.к. не достаточно предусмотрено устранение вибраций. Возможно, еще тихий 120мм вентилятор. Самые большие трудности с выбором корпуса, питания и охлаждения. Хочется хорошего цены/качества. Если есть какие-то комментарии - прошу высказываться. С уважением, Антон. |
Отправлено: 20:47, 16-08-2010 |
Ветеран Сообщения: 8722
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата anton_vba:
Цитата anton_vba:
Цитата anton_vba:
в остальном вполне хорошо . |
------- Отправлено: 01:06, 17-08-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо, samara1532!
1. Решил поменять БП на Chieftec APS-500S. (Единственное замечание - коротковаты провода: http://www.xbitlabs.com/articles/cas...s_2.html#sect2 Но у меня не серверный корпус, так что должно хватить) 2. Если, скажем, 3D - это Autodesk Inventor и подобные (CAD), заниматься буду совсем изредка и нет необходимости в большом количестве fps (Только есть вращать модель, то может подтормаживать. Но и 2-3 fps устроит ), то, быть может, этой карточки (5450) хватит? GT 220, боюсь, будет слишком горяча. Не хочется иметь дополнительный источник тепла в корпусе.3. CollerMaster Hyper 212+ На макс. оборотах = 32DBA. Шумно (по сравнению с Залманом, у которого не более 26DBA). Каким образом уменьшается скорость кулера на максимуме? Нужно ставить переходник с дополнительным сопротивлением? 4. Корпус не знаю какой и взять... Нужно: 1. Крепление жестких дисков на виброгасящие рельсы/болты с силиконовыми шайбами либо что-то подобное 2. Возможность снять блок питания, не снимая материнскую плату (в случае выхода БП из строя) - т.е. без горизонтальной рейки. 3. Сталь хотя бы 0,5-1 мм 4. Строгий дизайн (без светодиодов, прозрачных стен и прочего) 5. Отверстие на уровне видеокарты, думаю, не помешало бы. 5. Возможность установить примерно 120мм ветиляторы на вдув и выдув. Сейчас у меня похожий на этот: http://www.compucase-hec.co.uk/pccase_atx_6c.htm Быть может, возьму такой же... Или есть еще какие-то предложения? |
Отправлено: 00:12, 18-08-2010 | #3 |
Ветеран Сообщения: 675
Отправлено: 00:51, 18-08-2010 | #4 |
Старожил Сообщения: 281
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Military:
http://www.elist.ru/ref.do?id=66795 |
------- Отправлено: 01:35, 18-08-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Еще читал обзоры...
Пока что остановился на Корпусе COOLER MASTER Sileo 500. Жаль, что пылевого фильтра там нет, а так все остальное нравится. |
Отправлено: 13:01, 18-08-2010 | #6 |
Ветеран Сообщения: 589
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата anton_vba:
------- Отправлено: 16:01, 18-08-2010 | #7 |
| Оцените конфигурацию | Maxymus13 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 7 | 13-03-2010 12:38 | |
| Оцените конфигурацию (работа с видео, немного игры) | matamba | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 13 | 29-03-2009 09:24 | |
| [решено] Оцените конфигурацию, комп за 15000 | Spbhill | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 15 | 07-02-2007 10:55 | |
| Монтаж видео со вставками анимации | proximmus | Видео и аудио: обработка и кодирование | 4 | 31-08-2006 00:13 | |
| Сжатие видео, и дальнейший его монтаж в Вегасе. | Bass666 | Видео и аудио: обработка и кодирование | 2 | 12-07-2006 00:05 | |
