Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Разное - Chrome вешает систему намертво
Сталкивался ли кто с такой проблемой, когда браузер от Гугла вешает систему намертво именно в тот момент когда загружается страница? Происходит эта беда без какой-либо периодичности, но обычно минимум 1-2 раза в день. Сегодня, например, все повисало уже 5 раз.
Система виснет на столько тяжело, что приходится спасаться длительным удержанием кнопки питания - все остальное не реагирует.
Как лечить проблему?
Версия браузера последняя, версия Win 7 - Максимальная, постоянные обновления. Компьютер куплен недавно, параметры средне-игровые, скажем так.
Спасибо.
Отправлено: 23:30, 14-08-2010
Аватара для Morpheus
Благодарности: 2328
folk112,
1. Проверить на перегрев.
2. Включите гаджет "Индикатор ЦП", разместите его "Поверх остальных окон" и понаблюдайте, что происходит с загруженностью процессора и памяти в момент повисания.
З.Ы. Chrome установлен с момента появления первых beta-версий Windows 7, ничего подобного не наблюдаю.
Отправлено: 00:01, 15-08-2010 | #2
Перегрева точно нет, да и под Оперой все работает хорошо, только вот Хром - основной и более удобный браузер. Кроме того на компьютере установлены и успешно играются игровые новинки на макс настройках - ничего не повисало, что тоже говорит о том, что проблема не в перегреве.
Попробую посмотреть на счет загруженности ЦП, но пока не совсем ясно, что делать дальше. Если загрузка ЦП шкалит или если наоборот - все как обычно.
И да, забыл добавить так же что хром на ноутбуке стоял последний год более чем успешно, никогда этой проблемы не видел.
Настольный компьютер был куплен недели 3 назад и первую неделю все было в полном порядке, а потом начал зависать. Сначала грешил на обновления драйверов, делал откаты и тп - все равно повисало. И уже потом понял что комп виснет только когда идет загрузка страницы, и никак иначе, что прямо указывает на какой-то косяк с Хромом.
Отправлено: 00:08, 15-08-2010 | #3
Благодарности: 2328
Цитата folk112:
Попробую посмотреть на счет загруженности ЦП, но пока не совсем ясно, что делать дальше. Если загрузка ЦП шкалит или если наоборот - все как обычно. »
Если зашкаливает - отлавливать виновного. Как-то было один раз на свежеустановленной системе, решилось обновлением flash-плеера и java, емнип.
Антивирус ещё может сильно влиять, надо удалить и погонять сутки.
Цитата folk112:
первую неделю все было в полном порядке, а потом начал зависать. »
1. Расширения для браузера ставили? Удалить.
2. Как определить, является проблема системной или вызвана сторонним приложением/драйвером?
Отправлено: 00:15, 15-08-2010 | #4
Расширения удалил, антивирус отключил - через 3 минуты буквально завис На момент зависания индикаторы перегрузок ЦП и оперативки не показывали - были в районе 35% загрузки.
В мсконфиге в Службах только антивирус/фаерволл Аутпост, который я отключил и приблуда от Nvidia для видеокарты. Ее тоже отключил, буду смотреть как без них будет. Но что-то мне подсказывает, что не в них дело...
В автозапуске тоже ничего кроме аутпоста, гугл хром апдейта и запуска настроек звуковой карты нет.
Отправлено: 01:29, 15-08-2010 | #5
Аватара для SimSim
Soft-Эксплуататор
Благодарности: 507
Цитата folk112:
что-то мне подсказывает, что не в них дело... »
Абсолютно согласен. И ОС тут, абсолютно ни при чём. Хотя, для этого браузера существует отдельная тема, я склоняюсь к мнению, что скорее всего, Вам сюда.
MULTI MULTA; NEMO OMNIA NOVIT
Отправлено: 02:06, 15-08-2010 | #6
Всем привет. Да у меня такая же проблема, например при открытии вот этого сайта http://**** у меня при работе с гугл хроме зависает комп при чем наглухо спасает только удержание кнопки пуска, при чем каждый раз зависает при пользовании поиском на данном сайте. И каждый раз в разные моменты. Раньше я думал что комп сам по себе виснет, но нет только когда пользую браузер гугл хром. При чем зависание такое что только перезагрузка. Кэш чистил не раз, стоит касперский, систему сносил, толку ноль. При чем при пользовании другим браузером все пучком комп ни разу не умерал и не зависал наглухо и этот сайт в лет открывался. Так же зависает и при открытии некоторых других случайных сайтов но их не запоминал и не фиксировал. Инфы ноль по этой проблеме. Что делать кто подскажет? Винду сносил. антивирус каспер стоит, плагины отключал, комп мощный... питания хватает на загрузке всегда минимум и проц и оператива, но при зависании не посмотреть т.к. он внезапно встает колом и все, только ребут.
Последний раз редактировалось okshef, 17-09-2013 в 22:39. Причина: можно и без сайта
Отправлено: 22:31, 17-09-2013 | #7
Аватара для Денис_Блащица@vk
Благодарности: 5
kipishio, конфигурацию ПК уточните
Отправлено: 22:40, 17-09-2013 | #8
Аватара для yurfed
Благодарности: 3145
kipishio, попробуйте
Введите в адресную строку
chrome:plugins
, чтобы открыть страницу Подключаемые модули.
На открывшейся странице найдите "Flash".
Чтобы включить плагин Adobe Flash Player, нажмите на ссылку Включить под его названием.
Чтобы полностью отключить Adobe Flash Player, нажмите на ссылку Отключить под его названием.
Так же отключите правой кнопкой по картинке флешки - Свойства - Отключить аппаратное ускорение
Отправлено: 23:00, 17-09-2013 | #9
Благодарности: 5
yurfed, боюсь что именно флеш и вешает систему, и отключением проблема не решится. просто отключить кеширование с диска или включить его
Отправлено: 23:14, 17-09-2013 | #10
Медиа - Воспроизведение на любом плеере вешает систему. silalex Microsoft Windows 2000/XP 56 09-08-2010 22:16
Диспетчер печати почти вешает систему tl2002 Microsoft Windows NT/2000/2003 3 24-04-2010 22:54
[решено] видеокарта Radeon вешает систему Лю3ый Видеокарты 20 04-03-2009 15:55
Приложение NS.exe вешает систему на 100% CRUSH99 Microsoft Windows 2000/XP 3 16-03-2006 11:42
XINE вешает всю систему Guest Программное обеспечение Linux и FreeBSD 6 29-01-2003 16:09
