| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » RAID - как вытащить данные из raid 0 при мертвом контроллере |
Ветеран Сообщения: 2755 |
значит ситуация такая.
после грозы выбило сетевой контроллер на материнке, попутно захватив саму плату. комп включается, но через некоторое время (минуты 2-3) вырубается наглухо, после чего не может запуститься (умная плата пытается стартовать как при переразгоне, но ничего не получается). помогает только полностью обесточить комп и запустить заново. ладно бы материнка просто - не сильно жалко, но дело в том, что на базе нее был собран нулевой рейд. Вот и вопрос: как вытащить с него данные? может есть какой эмулятор рейд-контроллеров? есть еще одна материнка, но рейд на ней не поддерживается. конфиг в профиле. Буду благодарен за любые советы... |
------- Отправлено: 20:24, 14-08-2010 |
[OVER]Baw17 Сообщения: 4085
Профиль | Отправить PM | Цитировать FRZ, есть такая прогалина http://www.runtime.org/raid.htm
программа снимет образы с обоих винтов а потом с итоговым образом можно манипулировать дальше |
------- Отправлено: 21:25, 14-08-2010 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать stalinit078, у меня не было зеркала. был просто рейд 0 и бекап самых важных данных на отдельный винт (он живой). Но хотелось бы все остальное спасти.
а как создать программный рейд? Baw17, за программулину спасибо - сейчас попробую... --> эта прога может только вытащить данные на другой диск, а у меня в наличии нету свободного на терабайт(( мне бы что-нить типа эмулятора, чтобы физически данные лежали на этих двух дисках, а программно представлялись как один... эмулятор рейд-контроллера короче нужен(( |
------- Последний раз редактировалось FRZ, 14-08-2010 в 22:34. Отправлено: 21:43, 14-08-2010 | #3 |
Ветеран Сообщения: 4677
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата FRZ:
Цитата FRZ:
Цитата stalinit078:
Цитата stalinit078:
------- Отправлено: 23:59, 14-08-2010 | #4 |
Ветеран Сообщения: 747
Профиль | Отправить PM | Цитировать cameron,
У меня от жары мозги уже не варят , сообщения удалил. |
------- Отправлено: 09:11, 15-08-2010 | #5 |
Забанен Сообщения: 6158
Если с наскоку по совету cameron не получилось, то качайте LiveCD Frenzy на базе FreeBSD (тамошний драйвер ataraid(4) понимает метаданные практически всех фейкрайдов, присутствующих на рынке),
Цитата cameron:
И если оба диска полностью живы-здоровы, то данные будут спасены. Если же хоть один из дисков помер, то всё. Надеюсь, огранизовывая RAID0, вы были в курсе, что мало мальски ценную инфу на нём хранить не следует? |
Отправлено: 15:06, 15-08-2010 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата vadblm:
спасибо за советы. попробую найти подходящую материнку... |
------- Отправлено: 15:35, 15-08-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать FRZ, 100% Raid заработает и на IC8R
ниже лучше не пробовать |
------- Отправлено: 17:07, 15-08-2010 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Baw17, ASUS p5k пойдет на замену как думаешь? или нужно непременно gigabyte?
Кстати, у меня не ICH9R, а просто ICH9, за RAID, как я понял, отвечает отдельный чип GSATA ______________________ Ага, вроде нашел. В обоих платах используется один и тот же чип JMB363 для построения Raid-массива и поддержания одного PATA-устройства. Выходит, должно выгореть. седня вечером попробую взять у знакомого плату - посмотрим что выйдет)) |
------- Последний раз редактировалось FRZ, 15-08-2010 в 21:00. Отправлено: 20:22, 15-08-2010 | #9 |
Цитата FRZ:
Отправлено: 21:23, 15-08-2010 | #10 |
| Разное - Два RAID на одном контроллере. | exo | Прочее железо | 2 | 11-06-2008 17:11 | |
| Windows Server: заменить два SATA диска (RAID 1 на на PCI контроллере) на один IDE | gunwitch | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 17-03-2008 15:55 | |
| Как не потерять данные при установке? | zdmitrij | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 30-04-2007 20:10 | |
| [решено] Как сохранить внесённые данные в Remote Administrator 2.1 при переустановке проги? | Kugaenko | Сетевые технологии | 3 | 19-01-2007 09:46 | |
| Как почистить и сохранить данные при продаже ПК? | bimbus | Хочу все знать | 5 | 08-06-2005 09:22 | |
