| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по Linux » Debian/Ubuntu - общая папка |
Пользователь Сообщения: 82 |
Здраствуйте. Уменя виртуалбокс в качестве гостевой ОС стоит линукс убунту. Основная ОСви7.Хочу сделать загрузочную флешку с двумя ОС но не получается сделать общую папку чтобы из линукса был к ней доступ. мне дали инструкцию вроде делаю по правилам но все застопорилось при создание дополнения гостевой ОС.при попытке через терминал влесть в директорию сд ром пишет что нет такого каталога. толи инсрукция такая то ль я тупой. был бы рад подробному и понятному иписанию как надо делать.спасибо. Я Здесь вставил мою инструкцию по которой действовал
. Что бы пользоваться общими ресурсами из обеих систем, в VirtualBox необходимо установить дополнения гостевой ОС. Делается это следующим способом: 1. Для начала отмонтируйте cd-rom в гостевой Ubuntu (в контекстном меню Отсоединить том). 2. Затем отключите сd-rom через меню Устройства гостевой ОС. 3. Далее выберите меню гостевой ОС (не спутайте с меню VirtualBox) Устройства -> Установить дополнение гостевой ОС (обычно в самом низу списка). 4. В Ubuntu у Вас должен появиться cd-rom. На предложение о автозапуске - откажитесь. 5. Далее запускаете терминал (меню Приложения -> Стандартные -> Терминал). 6. Теперь нужно перейти в директорию cd-rom. Обычно это /media/cd-rom и выполните команду: cd /media/cdrom. 7. После того, как окажитесь в нужной директории, просмотрите ее с помощью команды ls 179527.jpg (45.8 кб) 8. Интересуют файлы, отмеченные на скриншоте выше. Выбирайте один из двух, в зависимости от того, какую систему ставили: 32 или 64-битную. 9. Запустаем этот файл от имени суперпользователя, использую команду: sudo ./имя_файла (например: sudo ./VBoxLinuxAdditions-x86.run). 10. И не забудьте точку! Будет запрошен пароль. Вводите пароль своего пользователя. Вводимые символы не будут видны, просто нажмите потом ввод. 179527-1.jpg (99.9 кб) 11. Все должно пройти без ошибок. После этого - перегрузитесь. Дополнения гостевой ОС установлены. Переходим к общим директориям. 1. В VirtualBox в меню Устройства выбираем сервис Общие папки. 2. В появившемся окне выделяем Папки машины и добавляем новую (справа вверху значок Папка с жирным зеленым плюсом). 3. В окне Путь папки выбирайте ту директорию, которую хотите расшарить. А в окне Имя папки задайте простое имя (например music) - без пробелов, маленькими буквами. Просто для того, чтобы избежать проблем. Если вы будете постоянно пользоваться расшаренной директорией - поставьте галочку Создать постоянную папку. Уверен, опция Только для чтения в комментариях не нуждается. Имя папки, которое Вы придумали для общего ресурса запомните. Оно вам понадобится. 4. Закрываем настройки, теперь будем настраивать Ubuntu. Открываем терминал и вводим команду: cat /etc/group | grep plugdev 179527-2.jpg (22.3 кб) 5. Нужен id, который получился в результате выполнения команды (см. скриншот выше). (например, 46). Скорее всего, у Вас будет тоже самое, но мало ли... 6. Далее открываем на редактирование под суперпользователем файл /etc/fstab: sudo gedit /etc/fstab 7. В появившемся файле вам нужно будет добавить в конец одну строчку. Строчка у каждого будет своя. (например, music /media/music vboxsf defaults,gid=46 0 0) Расшифрую эту надпись: music - имя расшаренной директории, которое мы задали выше. /media/music - директория, в которую примаунтится наша директория. Обычно такие директории находятся в /media, поэтому выбор был прост. vboxsf - файловая система. defaults,gid=46 - через запятую, без пробелов. Эта часть строки нужна для того, чтобы у вас был доступ на запись в расшаренную директорию. Число 46 получили выше, смотрите тот результат, который был у Вас. 0 0 - два нуля через пробел, сделайте именно так. 8.Ну и последнее, нужно создать саму директорию, в которую будет маунтиться наша расшаренная директория. Это команда: sudo mkdir /media/music Вот, вкратце и все. |
Отправлено: 11:47, 14-08-2010 |
Необычный Сообщения: 4466
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать kuka58, в терминале дайте команды:
$sudo -i Будет запрошен пароль, это даст расширенные права. #cd /media входим в директорию, куда обычно монтируются каталоги, внешние устройства, доп. диски и т.д. #ls смотрим, что там есть, ищем то, что похоже на нужный диск #cd <имя директории> меняем дирекотрию. #ls Проверяем, туда ли мы попали если нет cd .. вернет нас ну уровень выше т.е. в /media если да, действуем согласно инструкции # ./VBoxLinuxAdditions-x86.run можно без sudo, т.к. расширенные права у нас уже имеються. |
------- Отправлено: 12:24, 14-08-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать .Общую папку создал все работает но запустить Myslaks из под Линукс из общей папки неудается спрашивает с помощью какой программы это делать.Из под винды Myslaks запускается но уже на стадии примонтирования выдает ошибку Couldn't mount the .ISO file. Please start the filedisk service manualy. Please type "net start filedisk" in a DOS box.If it still doesn't work please reboot Windows
Отправлено: 21:52, 22-08-2010 | #3 |
| Разное - Общая папка | Bourbogne | Microsoft Windows 7 | 4 | 17-12-2009 18:39 | |
| Доступ - [решено] Не отображается общая папка | kdaniel | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 16-09-2007 20:41 | |
| Общая папка | sobaka | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 25-03-2006 21:27 | |
| Общая папка, требует пароль | banshee | Сетевые технологии | 5 | 24-09-2005 22:20 | |
| Win2k3 + Общая папка | argus k | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 14-04-2005 10:50 | |
