| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » Трабл с ASUS ENGTS250... |
Новый участник Сообщения: 8 |
Драсте. Сегодня купил ASUS ENGTS250. Пришел домой, установил. Запустил игрушку и тут я вижу "бегающие полоски" высотой примерно 3 см, довольно таки заметные. Попробовал в других игрушках : та же история, только в одних играх их видно лучше, в других меньше. В ОС и при просмотре видео или работы проблем не возникает. И еще если открыть игрушку НЕ в полное окно, тоесть в рамку, полоски появляютсья только в РАМКЕ , но не за ее пределами. Ставлю старую 4670 все работает отлично. Не подскажите в чем может быть проблема? Я думаю на манитор, но возможности поставить другой дял теста сейчас нету(
З.Ы. Видюха новая, но интерисуют все таки способы ремонта, ибо не хочеться тратить весь день чтобы ее поменять =\ Зы, полоски видны очень плохо, но при общей картине легко различимы. ЗЫЗЫ Манитор у меня старенький довольно SyncMaster 913v... МОж в нем проблема? |
Отправлено: 21:40, 12-08-2010 |
Ветеран Сообщения: 747
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата nikitadem:
2. А какой у вас Блок питания? |
------- Отправлено: 22:49, 12-08-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 500 W CTW. Не думаю что проблема в недостаче мощности. Отключал доп. вентиляторы, оптический привод. Результата = 0
Отправлено: 23:17, 12-08-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Еще 1 заметил. Развертывание игры через альт-таб на старой видюхе занимало 2 сек, тут 8-12 сек.
Отправлено: 23:49, 12-08-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать nikitadem,
Драйвер видеокарты меняли? |
------- Отправлено: 23:53, 12-08-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать да раза 4) ставил родные с диска, с сайта, с архив... ничего не помогло
Отправлено: 23:56, 12-08-2010 | #6 |
А есть возможность поставить ее в другой компьютер? Если там ситуация повториться то обратитесь в СЦ. |
------- Отправлено: 23:59, 12-08-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Возможность есть, но глюки какие то спецыфические, я таких никогда не видел... Странно... может проблема все же в БП? как думаете?
Отправлено: 00:03, 13-08-2010 | #8 |
Попробуй нагрузить видеокарту с помощью программы FurMark (Тестовая программа, измеряющая производительность видеокарты при прорисовке «пушистого» кольца. Использует специальные алгоритмы, позволяющие FurMark выступать мощнейшим стресс-тестом для проверки стабильности работы видеоадаптера и эффективности его системы охлаждения. Имеет два основных режима (бенчмарк / тестирование стабильности), во время работы выводит наглядные графики температур). |
------- Отправлено: 00:14, 13-08-2010 | #9 |
Старожил Сообщения: 187
Отправлено: 00:15, 13-08-2010 | #10 |
| Трабл! Ни один из компов не видит принтера через роутер asus wl600 | БАмбр | Сетевое оборудование | 13 | 02-06-2008 13:57 | |
| Встроенный звук в ASUS P5GV-MX трабл хелп!!! | ptvs | Материнские платы и память | 21 | 13-07-2007 19:00 | |
| Трабл винта SATA II и матери ASUS | Ronald | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 10-01-2007 13:33 | |
| есть трабл с установкой винтофф SATA-II на мать ASUS A8N-E новых ревизий | malih | Непонятные проблемы с Железом | 22 | 21-07-2006 11:10 | |
| Трабл с ASUS P4R800-Deluxe | barabas | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 12-04-2006 11:19 | |
