Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Помогите сделать систему бессшумной(за небольшое вознагрождение:)
Аватара для HarrysFerrarievich
Благодарности: 3
Автор: HarrysFerrarievich
Дата: 12-08-2010
доброго времени суток, фанаты бессшумной машины, сам таковым являюсь, благо провожу за ним очень много времени.
вообщем корпус большой такой, корзина под хард, всё оч удобно.
я все был болен водяным охлаждением, но люди разубедили, мол дорого и помпа очень шумит.
вообщем, я в режиме рабочей машины, с материнской платы отключал кулеры, дабы разобратся, какой из них создает очень сильный шум, как выяснилось, существенный шум создавал БП, нашел 16 дб(заявленные) бп от тимерейка, поставил, и о ЧУДО! тишина такая, что, придя как то с улица(жена сидела за машиной). я что то купил в комп (хард помоему), и я молча его выключил,т.к. думал он выключен. :D оказалось работал.
так вот.
потом включил куллер айс хаммер на проце(благо есть Регулятор оборотов кулера, я гоняю его в основном на Silence режиме, самом тихом) - всё отлично. Вроде проц не греется, да и я приобрел новую материнскую плату, поэтому когда ставил проц и кулер, смазал термосмазкой и одел кулер.
т.к. не особо дружу с физикой, вдувы\выдувы из корпуса, циркуляция и тд, хочу очень чтобы вы помогли.
то есть сейчас стоит горизонтальный бп от тимерлейка, под ним сразу куллер айс хамер с высоким радиатором и кулер сторой на выдув из корпуса( перед ним до этого стоял 120 см кулер, на выдув я так понимаю, я его снял ).
щас стоит 120 см кулер в корзине с HDD , но что то судя по температуре и моими манипуляциями с ручным регулятором оборотов - толку не особо. может не так стоит как то?
вот температура сейчас:
по идеи можно взять Тип подшипников 1 качения и 1 скольжения - 120 см, такие кулеры и все на Silence(максимально тихом режиме, чтобы они работали) - тогда никаких неудобств по идеи ушам не будет.
вот такой присмотрел
http://www.dns-shop.ru/ufa/price_detail.php?i=121026 или http://www.dns-shop.ru/ufa/price_detail.php?i=7277
снова брать регулятор http://www.dns-shop.ru/ufa/price_detail.php?i=20665 (сейчас у меня два регулятора, это для айс хамера который на процессоре и который для куллера - бесполезный стоит в корзине с HDD который, 120 см )
Отправлено: 17:55, 12-08-2010
Благодарности: 3
фото-отчет машины:
фото карзины с хардами, тут бесполезный кулер стоит(стоял)(убрал его отсюда, и поставил на выдув)
http://img265.imageshack.us/img265/3313/dsc09616.jpg
вид сверху
http://img810.imageshack.us/img810/1213/dsc09622.jpg
непосредственно БП и кулер на ЦП
http://img121.imageshack.us/img121/4...6zk.jpg(только, что поставил тот 120см кулер что был на карзине с хардами сюда на ВЫДУВ)
сам кулер, видимо старенький и завтра пойду брать замену, на тот что выше указывал ссылки:
http://img80.imageshack.us/img80/4405/dsc09630e.jpg
перед корпуса, со снятой крышкой
http://img824.imageshack.us/img824/759/dsc09631a.jpg
непосредственно крышка(вид изнутри)
http://img408.imageshack.us/img408/6076/dsc09636.jpg
в таком положении был установлен кулер на выдув(я так понимаю это правильно положение на выдув?) - рукой после установки и запуска машины поводил там, напор воздуха ощущается
http://img293.imageshack.us/img293/9924/dsc09638k.jpg
everest (через 30 мин в таком состоянии)
но:
открытая крышка боковая
открытая передняя крышка корпуса
и кулер на выдув поставил
проблемы:
1. имхо мать все таки греется, как же пофиксить это существенно
2. гребанная видяшка с ее пассивным охлаждением(радиатором) - чтож с ней сделать? поставить кулер?
помогите выбрать, чтобы шум был в идеале до 20 дб из dns-shop.ru/ufa/
видяшка:
предлагаю легкое поощрение, может быть кому интересно будет разобратся помочь в моей проблеме.
то есть с инструктажем, выбрать максимально тихое оборудование, и куда его поставить, приз в 10$ положу на мобильный телефон ваш или как захотите.
Последний раз редактировалось HarrysFerrarievich, 12-08-2010 в 19:52.
Отправлено: 18:47, 12-08-2010 | #2
Аватара для Military
Благодарности: 19
Кстати разместите жесткий диск немного ниже от верхнего, на 2-3 ячейки, так у них температура снизится на градусов 5.
Отправлено: 19:42, 12-08-2010 | #3
Аватара для Codru
Благодарности: 229
HarrysFerrarievich, сначала выполните п. 3.9. Правил
Вставлять в сообщение рисунок разрешением более 640x480 или размером более 40Кб. Такие рисунки разрешено указывать только в виде ссылки. Вы можете прикрепить рисунок к сообщению в расширенном режиме ответа.
Прощай OsZone
Отправлено: 19:47, 12-08-2010 | #4
Благодарности: 3
Military, благодарю насчет хардов, сделаю их подальше друг от дружки.
Codru, приношу извинения, сделал линками.
Отправлено: 19:53, 12-08-2010 | #5
Благодарности: 3
p.s. корпус Ascot 6AR6
Отправлено: 21:01, 12-08-2010 | #6
eco eco вне форума
Аватара для eco
Благодарности: 1624
Судя по отчету эвереста, линия +12В сильно завышена. макс. значение 12.6В. Посмотри в БИОСе или померяй вольтметром выходные напряжения. Кстати из-за этого может быть и перегрев.
Отправлено: 10:53, 13-08-2010 | #7
Благодарности: 3
Everest обманывает видимо.
зашел в биосе.
там как правило держит 12.094, иногда скачки до 12.1
запустил еверест в винде - тут сразу 12.74
Отправлено: 11:49, 13-08-2010 | #8
Благодарности: 2
Тип файла: png Case.PNG
(7.0 Kb, 45 просмотров)
Немного странная установка вентиляторов, как по мне.
Почему вентилятор на процессорном радиаторе высасывает из него воздух, а не обдувает его?
Я бы организовал охлаждение как-то так:
http://forum.oszone.net/attachment.p...1&d=1281695290
Зелёные стрелки -- потоки воздуха.
Голубые прямоугольники -- вентиляторы (белой стрелкой указана направленность создаваемого ими потока).
Вентилятор на передней панели обдувает винчестеры, материнку и радиатор видеокарты. Процессорный прокачивает воздух через радитор ЦП. Далее воздух выходит самотёком через заднюю решотку и задувается в БП охлаждая сам БП. В принципе можно что-то и на заднюю стенку поставить на выдув, но не обязательно.
PS: Сравнивать мониторинг БИОСа и Эвереста неправильно, т.к. в БИОСе комп без нагрузки работает по сути. Так что под нагрузкой там могут быть и 12,6 В. А так они из одного места должны считывать эти напряжения.
Последний раз редактировалось abraua, 13-08-2010 в 14:40. Причина: PS
Отправлено: 14:34, 13-08-2010 | #9
Благодарности: 3
abraua, благодарю за потраченное время! по поводу другого расположения вентилятора на радиатор айсхамера интересная идея, Вы первый кто такое предложил. Надо ппопробовать сделать.
картинка корпуса с расположением потоков воздуха
вот посмотрите выше ссылочку пожалуйста, как я понял сделать, вчера чертил, с человеком обсуждал.
внизу, где вопросик нарисован, решили кулер на боковую крышку присобачить стяжками пластиковыми.
вот крышка http://www.nix.ru/include/view-photo...80069&pid=2251
на нижние треугольнички цепануть куллер 120 см и на ВЫДУВ из корпуса его пристроить. вариант?
куллеры:
1. на вдув в корпус(в корзину с хдд) (DEEPCOOL Wind Blade 120х120х25) тут под вопросом, или лучше на вдув на переднюю крышку поставить Titan 92x92 (http://www.dns-shop.ru/ufa/price_detail.php?i=109560) - меньший размер дабы меньше пыли вдувалось в корпус.
2. ставлю на ВЫДУВ из корпуса куллер (DEEPCOOL Wind Blade 120х120х25)
http://www.dns-shop.ru/ufa/price_detail.php?i=117536 ( хочу завтра брать ДВЕ ШТУКИ) то есть на боковую крышку поставить, будет обдуватся заодно видеокарта, очень греется, и заодно вверх воздух по идеи должен горячий выходить.
БП стоит тимерлейк вот такой:
http://www.nix.ru/autocatalog/power_...00W_66977.html
всё верно ? или откорректируем что то?
Отправлено: 22:09, 13-08-2010 | #10
Комп полностью "зависает" на ~1мин и снова "отвисает" (подробнее внутри) sashadeg Непонятные проблемы с Железом 24 09-04-2010 20:10
Прочее - Помогите раздать интернет внутри локальной сети провайдера stelsonik Сетевые технологии 4 18-05-2009 11:21
Помогите пожалуйсто выбрать ноутбук! Варианты внутри. S1stem Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом 3 17-06-2008 20:54
Переменная внутри цетирования(на С++), помогите плиз Midnight-Ghost Программирование и базы данных 2 08-05-2007 11:40
не запускается Windows [подробнее внутри] TURNSKIN Microsoft Windows 2000/XP 4 15-10-2006 18:10
