| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Загрузка - ntoskrnl.exe отсутствует или поврежден |
Новый участник Сообщения: 3 |
Всем доброго времени суток!
У меня такая проблема в один прекрасный момент включаю компьютер, а он пишет Что было сделано: 1. Через консоль восстановления не получилось скопировать данный файл, сделал проще с установочного диска под LiveCD скопировал в system32. Сразу оговорюсь, поэтому пути уже лежал такой файл. Заменил и все на удивление заработало, но не надолго, после 2х перезагрузок обратно упало. 2. Подумал, что возможно все дело в вирусах, да поможет мне CureIT, но не тут то было. Все чисто. 3. Ладно, предположил, что это винт, использовал вот это HDInspector_Portable_3.83.361, SMART мне сказал чтобы я не пугался с винтом все в порядке, после этого до кучи chkdsk /f /r Бэдов нет все в порядке. 4. Плюнул на все это безобразие, переустановил сборкой ZverDVD 2010.6 да поработало не спорю, сейчас та же картина маслом. А да забыл сказать, Windows XP SP3 использовался при всеx чудо действиях. Вопрос в следующем кто встречался подскажите, что делать? |
Отправлено: 13:01, 07-08-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать toxa_diletant, приведите конфигурацию (не забудьте о блоке питания).
Выложите S.M.A.R.T. |
Отправлено: 13:12, 07-08-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пока, к сожалению, нет такой возможности. Как появится - сразу выложу.
По поводу S.M.A.R.T. специально смотрел все параметры и они были в норме. |
Отправлено: 13:32, 07-08-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать S.M.A.R.T. в ниже следующем рисунке.
Вся остальная информация в архиве, там 2 файла конфигурации сделанных с помощью everesta. БП Молдель NAVI 340 ATXC 340W |
Отправлено: 09:50, 10-08-2010 | #4 |
| Загрузка - Мультизагрузка Vista/XP: при загрузке XP "отсутствует или поврежден \system32\hal.dll | Wsador | Microsoft Windows Vista | 9 | 17-12-2009 21:07 | |
| Загрузка - не грузится windows: vga866.fon отсутствует или поврежден | tdmsk1 | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 11-03-2009 11:42 | |
| Загрузка - Vista: Не удается загрузить систему из-за отсутствия или поломки ntoskrnl.exe | mazurik | Microsoft Windows Vista | 5 | 24-11-2008 15:35 | |
| где найти файлы ntkrnlmp.exe ntkrnlpa.exe ntkrpamp.exe ntoskrnl.exe | krazy | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 4 | 20-11-2008 15:20 | |
| ntoskrnl.exe | slaine | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 11-10-2007 13:03 | |
