| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом » Сборка системника для школьника |
Процессор AMD Phenom 2 X2 555 (oem) url
Кулер Cooler Master DK9-9GD4A-0L-GP (AM3/AM2+/AM2) url Плата Gigabyte GA-MA770T-ES3 (AMD 770/SB710) (2xDDR3) url Память Kingston DDR3 DRAM 1GB PC10660 (1333MHz) (2x1Gb) url Жесткий диск 1000GB WD WD10EALS url Привод NEC SATA AD-7200S/0B Black (oem) url Видеокарта Palit GeForce GTS 250 512Mb PCI-E HDMI DVI+TV(oem) url Корпус Microlab М4713 Silver+Black без БП url БП PowerMan IP-S450AQ3-0 450W url На всё примерно 510$ Бюджет ограничен. В целом компьютер для игр, интернета, музыки и фильмов. Игры далеко не самые сложные и мощные (сын в 4-й класс идёт), следовательно думаю года на 2-3 ему точно должно хватить GTS 250. Может будут какие-нибудь предложения по изменению конфигурации. Или может быть здесь есть слабое звено, или что-то завышено. |
Отправлено: 14:55, 27-07-2010 |
Ветеран Сообщения: 8722
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата FRO:
Цитата FRO:
Цитата FRO:
http://www.dns-shop.ru/prim/price_detail.php?i=118383 в основном не хуже вашего , а местами даже быстрее . (зависит от задачи) |
------- Отправлено: 18:10, 27-07-2010 | #2 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо. А чем видеокарта лучше? В описании есть только дополнительная строка E-Green
Отправлено: 19:00, 27-07-2010 | #3 |
FRO, я перепутал , если вам дадут именно ту карту которая указанна то она будет лучше моей . но как пишут в коментах вместо неё впихивают версию Green (без Е) которая ничем от моей не отличается .поэтому енсли вам с гарантией дадут именно ту карту то берите её , если без гарантий (дадут версию Green) то мной предложенную . |
------- Отправлено: 19:11, 27-07-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать samara1532, ещё раз спасибо.
Решил остановиться на следующем: Процессор AMD Phenom 2 X2 555 (oem) url Кулер Cooler Master DK9-9GD4A-0L-GP (AM3/AM2+/AM2) url Плата Gigabyte GA-MA770T-ES3 (AMD 770/SB710) (2xDDR3) url Память Kingston DDR3 DRAM 2GB PC10660 (1333MHz) KVR1333D3N9 (2x1Gb) url Жесткий диск 1000GB WD WD10EALS url Видеокарта Palit GeForce GTS 250 512Mb PCI-E HDMI DVI+TV(oem) url БП PCooler Master Elite Power 460W (RS-460-PSAP-J3) url Корпус и привод оставил от предыдущего компьютера, блок поменял, видеокарту думаю только может всё таки 260 или 250, только памяти на гиг взять(на сколько примерно увеличиться производительность в обоих случаях?) Оперативки взял 2 по 2 гига. Процессор Атлон 2 х2 255 будет хуже Phenom 2 X2 555 что я выбрал? |
Отправлено: 11:54, 01-08-2010 | #5 |
Ветеран Сообщения: 20133
------- Отправлено: 12:26, 01-08-2010 | #6 |
------- Отправлено: 17:13, 01-08-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата samara1532:
Т.е. выбираю из двухъядерных. Phenom 2 X2 555 будет подороже, или если они при примерно одинаковые, то лучше взять Атлон 2 х2 255 ? |
Последний раз редактировалось FRO, 01-08-2010 в 17:36. Отправлено: 17:20, 01-08-2010 | #8 |
------- Отправлено: 17:24, 01-08-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Понял... Тогда остановимся на Athlon II 440
Отправлено: 17:46, 01-08-2010 | #10 |
| Сборка системника | Military | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 2 | 24-07-2009 16:14 | |
| [решено] Сборка системника для HTPC: хватит ли 300W мощности БП для данной конфигурации... | Vilkos | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 15 | 08-04-2009 22:50 | |
| Разное - Сборка windows для компьютерного клуба | vadim5425 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 0 | 10-12-2008 16:05 | |
| выбор системника для работы с видео и графикой | podsida | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 18 | 20-10-2005 07:22 | |
