| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Определение модели материнской платы Chaintech |
(*.*) Сообщения: 36572 |
Доброго времени суток!
У меня возникла необходимость дистанционно определить модель материнской платы Chaintech. Пользователь не будет открывать компьютер, поэтому единственным выходом является ПО. Я видел ветку программ для тестирования железа, и подрядил пользователя использовать некоторые из них. К сожалению, система там Win98, и весьма запущенная, так что использование ПО не принесло ощутимых рез-тов. Nero Info Tool при запуске вылетает с ошибкой. То же самое происходит с WCPU. С CPU-Z вышло чуть поудачнее, но она не сумела определить модель материнской платы. Все, что удалось выудить это информацию о чипсете На сайте Chaintech есть описания плат Socket 370, но сразу несколько из них на VIA чипсете. Может кто-то сможет определить модель платы на основе приведенной информации? Я не смог. Пользователь, честно говоря, уже не хочет дальнейших экспериментов с софтом ;-( Применительно к той же материнской плате (или к любой из перечисленных на сайте на VIA). На данный момент на плате установлен один модуль памяти PC133 256 Mb. В наличии есть также модуль Kingston KVR PC100 128Mb. Имеет ли смысл установка дополнительного модуля с точки зрения небольшого прироста производительности (который не помешает при установке Windows XP)? Спасибо за внимание. |
------- Отправлено: 22:48, 28-06-2004 |
Пользователь Сообщения: 74
Профиль | Отправить PM | Цитировать попробуй утилитку - называется aida32 - сам недавно поставил. рульная прога - все до мелочей показывает. и на русском... еще можешь попробовать FreshDiagnose, но она ИМХО чуть хуже.
------- Отправлено: 23:08, 28-06-2004 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать kapitanov
Спасибо за ответ. Мне известно о существовании aida. Более того, мне даже известно, что программа прекратила свое развитие, и ее создатель создал проект Everest. Тем не менее, я бы хотел попытаться узнать модель на основе имеющейся информации, о чем собственно и написал во втором абзаце своего сообщения. |
------- Отправлено: 23:26, 28-06-2004 | #3 |
Модер Железа Сообщения: 1557
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Vadikan
Боюсь модель материнки так не определить, т.к. даже ревизий одной материнки может быть куча. ![]() Вот задача спецам по телепатии: стоит W2k Server. определите модель винча ![]() А память думаю не помешает только в одном случае: она не будет работать в асинхронном режиме и FSB сейчас у человека <= 100 [s]Исправлено: bgg0408, 0:06 29-06-2004[/s] |
------- Отправлено: 00:04, 29-06-2004 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать bgg0408
Ok, не определить - значит не определить. Мои познания в Железе весьма незначительны ;-) Цитата:
------- Отправлено: 03:16, 29-06-2004 | #5 |
admin Сообщения: 1450
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vadikan
если есть строка bios'а - можно попробовать через http://www.rom.by/ |
Отправлено: 11:03, 29-06-2004 | #6 |
Family Man Сообщения: 1178
Отправлено: 11:40, 29-06-2004 | #7 |
PC100 может затормозить всю память до 100Mhz(и прихватить с собой FSB). Это при условии, что проц на шину 133. При таком раскладе память ставить НЕ стоит. Если же стоит проц с внешней частотой 100 или 66, то стоит. |
------- Отправлено: 12:55, 29-06-2004 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Спасибо всем, кто помогал определить модель платы. Это действительно 6AJA4T. Уговорил на Everest ;-)
bgg0408 Процессор Celeron 733 MHz, и насколько я понимаю из этой таблицы (отфильтровано по частоте процессора и степпингу), частота шины 66 MHz. Спасибо за раз'яснения. |
------- Отправлено: 21:28, 29-06-2004 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Всем привет!
Я решил не создавать новую тему, несмотря на то, что мой вопрос не совсем соответствует заголовку (модеры могут поправить). Итак, мы определились с материнкой (6АJA4), теперь встал вопрос обновления BIOS. К нему меня подвигает следующая ошибка в журнале событий: Source: ACPI Eventid: 5 или 4 AMLI: ACPI BIOS пыталась прочесть с недопустимого адреса (0x71) порта ввода/вывода. Этот адрес лежит в защищенном адресном диапазоне 0x70 - 0x71. *Это может привести к нестабильности системы. Обратитесь к поставщику компьютера за технической поддержкой. Никаких идей кроме апдейта БИОСа у меня нет, и несмотря на то, что реальных проблем с системой я не вижу, неизвестно как это сказывается на работе и стабильности системы (теперь это уже XP Pro, автоматическая установка сработала на ура ;-) На сайте Chaintech я нашел обновленный БИОС, который представляет собой самораспак. архив с файлом 6AJA4TB22.bin. Инструкция в мануале к материнке говорит дословно следующее. The mainboard is equipped with an Erasable Flash ROM and an Embedded Flash Utility which allows the user to update the BIOS to a newer version. Embedded Flash Utility eases BIOS upgrade and eliminates the compatibility issue between different Flash ROM type and version of Flash utility. Далее рекомендуется включить машину, нажать ALT+F2 заходя в AWDFlash setup, вставить дискету во флоппи и нажать ввод для апгрейда. Проблема заключается в том, что Flash Memory Writer v.7.7 не видит файла на дискете и говорит Source File not Found. Я грузился сразу с дискетой вставленной, менял имя файла в 8.3, но ничего не меняется. На сайте производителя (русском и тайванском) инфы по данной проблеме не нашел. Поиски в сети обнаружили жалобы на аналогичную проблему, но не решение таковой. Я искал по строке 01/30/2001-694X-686B-JR6LJC4DC-00, появляющейся при загрузке системы. * Подозреваю, что Flash Memory Writer надо бы обновить, т.к. он в упор не видит файла на дискете. Но как это сделать - я без понятия Что можно сделать в данной ситуации? Буду благодарен любым советам. Спасибо за внимание. |
------- Отправлено: 23:36, 25-07-2004 | #10 |
| Определение производителя и модели материнской платы | Giorgievich | Материнские платы и память | 248 | 30-08-2023 13:04 | |
| [решено] автоматическое определение модели принтера | nigra | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 02-12-2009 14:39 | |
| Выбор материнской платы | Nicroks | Материнские платы и память | 2 | 19-12-2008 23:07 | |
| определение производителя и мануал материнской платы | zelen | Материнские платы и память | 2 | 22-08-2008 09:24 | |
| Материнские платы ChainTech CT-6AIV и CT-6VIA4 | Vla2003 | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 12 | 12-01-2004 14:50 | |
