| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Загрузка - [решено] при загрузке ОС высвечивается parser Message |
Добрый вечер! При включении высвечивается сообщение: parser Message Value creation failed at line 48. Много раз нажимаю ок, высвечивается окно для входа в винду (такого не было раньше). И при выключении или перезагрузке не выполняет действия, приходится на системнике выключать. ВИРУСОВ НЕТ _ СТОИТ КАСПЕР 2010. что это может быть? помогите решить проблему
Отправлено: 01:21, 06-07-2010 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здравствуйте! у меня такая же проблема. когда включаю компьютер, то высвечивается: parser Message Value creation failed at line 8, и когда много раз нажимаю на ок, то появляется вход в windows. Ответьте пожалуйста, как мне войти в windows и предотврарить эту проблему? Зараннее спасибо)
Отправлено: 22:30, 31-08-2013 | #31 |
Новый участник Сообщения: 32
Отправлено: 22:59, 31-08-2013 | #32 |
Новый участник Сообщения: 4
Профиль | Отправить PM | Цитировать Маленький по весу файл. Ну попробую . Может получитса.
Отправлено: 01:24, 03-11-2014 | #33 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Таки получилось. Нормально стало. Спасибо. С какой виндовс файл-то ?
Отправлено: 03:13, 03-11-2014 | #34 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Алексей85:
Отправлено: 07:55, 03-11-2014 | #35 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я один с установочного вытащил в 4.8 метров а второй что стоит и дефектный в 6 метров .
Отправлено: 18:45, 03-11-2014 | #36 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать спасибо, решилась проблема с ошибкой при включении, и также решилась проблема невозможности выключить стандартными методами компьютер. кстати, удалось заменить файл logonui.exe загрузив Windows тупым нажатием кнопки ОК в ответ на ошибку "Message value creation failed" много раз. также пробовал ctrl alt del. не знаю что именно из этого привело к окну логина и пароля. в итоге удалось войти в Windows, переименовать файл logonui.exe, скопировать в эту папку новый. далее идем в диспетчер задач, убиваем процесс logonui.exe, перегружаемся.
Отправлено: 20:58, 15-05-2015 | #37 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо, проблема решена. Не оригинальный logonui.exe весил 6 мб.
Отправлено: 17:54, 22-07-2015 | #38 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо, помогло!!!
Отправлено: 22:50, 20-10-2015 | #39 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо! Мне тоже помогло!
Отправлено: 20:03, 10-01-2016 | #40 |
| Диагностика - Log Parser Как пользоватся? | oren_yastreb | Программное обеспечение Windows | 0 | 30-11-2009 18:05 | |
| Загрузка - Проблема при смене экранов при загрузке WinXp sp3 | KDSRUS | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 01-11-2009 22:10 | |
| HTML parser | SliderVM | Вебмастеру | 14 | 12-05-2008 11:25 | |
| XML parser error : not well-formed (invalid token) | FADE | Вебмастеру | 11 | 24-04-2007 10:34 | |
| цветные горизонтальные полосы на экране, При загрузке ПК , при запуски игр и т.д | Clop | Видеокарты | 16 | 20-10-2006 21:43 | |
