| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Прочее - Локальная сеть по Вай-Фай <Домашняя сеть> |
Новый участник Сообщения: 22 |
Купил роутер Dlink DIR - 615. Один комп подключен по кабелю, а ноут по вафле, на обоих стоит семерка. Хочу сделать между ними локалку с общими папками и т.д. Рабочие группы прописал одинаковые. Адреса от маршрутизатора компьютеры получают, инет везде есть, одним словом все хорошо. Потом создал домашнюю группу. И тут начались проблемы. Ноут видит другой комп, а комп ноут не видит. Не пингуется и все. Попробовал подключить ноут по кабелю - все нормально. Лазил в настройках домашней группы - не нашел. По настройками роутера - тоже не нашел.
Отправлено: 17:20, 05-07-2010 |
Новый участник Сообщения: 20
Профиль | Отправить PM | Цитировать Стоит посмотреть в сторону антивируса (пальцем показывать не буду), сетевые анализаторы которых частенько блокируют тот или иной трафик. ПРоверь брэндмауэр, поставь галку в исключениях на пункте Общий доступ к файлам и принтерам. Рабочая группа семерке без разницы. Нет пинга - что то блокирует. Ищи что.
Отправлено: 19:11, 05-07-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать korozub, вырубил каспера. Вроде заработало, пинг идет.
Спасибо за подсказку ![]() Сразу же появился еще один вопрос. Как управлять не общими файлами по сети? Можно ли удаленно зайти в моего пользователя на другом компьютере и лазить по папкам, доступным только мне? |
Последний раз редактировалось Gloky, 05-07-2010 в 19:32. Отправлено: 19:18, 05-07-2010 | #3 |
Необычный Сообщения: 4466
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Gloky, При определенной степени хотения - да. Из начального должен быть "Удаленный помошник", RAdmin можно попробовать, и т.п. Все зависит от того как именно хочется "управлять не общими файлами по сети". И от возможностей сетевого соединения конечно.
------- Отправлено: 23:18, 05-07-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать lxa85, Спасибо за совет. Радмин клевая штука)
Отправлено: 00:09, 06-07-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата lxa85:
Использовать надо UltraVNC |
------- Отправлено: 06:27, 06-07-2010 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать El Scorpio, Конечно можно и UltraVNC
![]() Просто надо было понять, что хочет Gloky. А дальше, согласись, дело вкуса. Gloky, Если будет интересно посмотреть другие решения, то данное направление программного обеспечения называется "Удаленное администрирование". |
------- Отправлено: 13:00, 06-07-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Gloky, есть такая удобная штука как долларовый ресурс, например есть в сети 2 компа pc1 т pc2. Чтобы по сети зайти на нерасшареный диск С компа pc2 с компа рс1, то в адресной строке проводника нужна задать адрес \\pc2\c$, при условии что у учетной записи, от которой ты действуешь, должны быть права администратора.
Аналогично с другими дисками, кроме cdrom и съемных. Это что касается файлов по сети, а для дистанционного управления рабочим столом соглашусь с El Scorpio, лучше использовать UltraVNC. |
Отправлено: 15:11, 06-07-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать korozub, я пытался так сделать. Набираю это в "выполнить" вылазит окошко с вводом имени и пароля. Ввожу мои имя и логин на удаленном компьютере (администратор) и ничего не происходит.
Отправлено: 12:23, 07-07-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я так понял, домена нет. Чтобы окошко с вводом логина и пароля не вылизало, создай на обоих компах себе одинаковые учетки с правами админа и тогда будет пускать. Если так не хочешь то попробуй в поле Имя пользователя в этом окошке ввести так:
имя_компа\твое_имя_пользователя или твое_имя_пользователя@имя_компа или вместа имя_компа IP компа И учетки обязательно должны быть запаролены |
Отправлено: 15:12, 07-07-2010 | #10 |
| Dial-Up - Не ставится Dial-up и локальная сеть в XP, сеть disabled. | mkun | Сетевые технологии | 2 | 06-05-2010 15:40 | |
| Доступ - [решено] беспроводная сеть вай фай, автоматическое подключение | virus8 | Microsoft Windows 7 | 4 | 03-04-2010 16:50 | |
| домашняя локальная проводная сеть и решение ее проблем | ko111e4ka | Сетевое оборудование | 27 | 05-10-2009 21:44 | |
| Wireless - Сеть вай фай, помощь нужна! | igor366666 | Сетевое оборудование | 6 | 13-07-2009 08:12 | |
| Локальная сеть, выделенный сервер Win 2000 Server, не пускает компьютеры в сеть. | Dionin | Сетевые технологии | 1 | 16-12-2004 19:11 | |
