| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Загрузка - нормально работает ТОЛЬКО в том случае если стоит первый хард |
Новый участник Сообщения: 3 |
У меня на компе стоит два харда. На одном из нх стоит XP. Вчера хотел поставить винду(XP) на другой хард не снимая первого харда, всё поставил и вот что получилось)) она всё нормально работает ТОЛЬКО в том случае если стоит первый хард. Первый отключаю и она не загружается. Через тотал смотрел на систему у неё даже нет бут ини файла. Что мне делать и как исправить эту проблему?
Отправлено: 04:30, 03-07-2010 |
Ветеран Сообщения: 1324
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скопируй загрузочные файлы на второй хард, на раздел с системой; сделай этот раздел активным, отредактируй boot.ini
Отправлено: 09:06, 03-07-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать как правильно отредактировать бут ини?
Отправлено: 09:33, 03-07-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можно попробовать прописать так:
[Boot Loader] timeout=30 Default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\Windows [Operating Systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\Windows="1ST TRY THIS" /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\Windows="2ND TRY THIS" /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\Windows="3RD TRY THIS" /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(2)\Windows="4TH TRY THIS" /fastdetect |
Отправлено: 10:01, 03-07-2010 | #4 |
Новый участник Сообщения: 12
Профиль | Отправить PM | Цитировать Загрузочный диск (тот с которого будет грузится система, где находятся файлы инициализации системы) настраивается в BIOS. Файлы самой системы при этом могут находится на другом диске или разделе.
Если диск с которого раньше загружалась систему убрали, можно попробовать набрать в консоли восстановления(запускается с установочного диска Windows) команды FIXBOOT (наберите FIXBOOT /? для просмотра подробной информации о работе команды). Если при попытки загрузки выходит сообщение о испорченной или отсутствующей MBR записи в той же консоли наберите FIXMBR |
Последний раз редактировалось Sorrow-777, 03-07-2010 в 14:20. Отправлено: 10:35, 03-07-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата -VeN-:
Редактирование файла Boot.ini в Windows XP |
Отправлено: 10:42, 03-07-2010 | #6 |
| Блок питания ZALMAN ZM850-HP жужжит ,если ПК выключен -нормально ли это? | illusionmgs | Хочу все знать | 8 | 15-11-2013 14:44 | |
| HDD - По показаниям SMARTa винт мертв, но работает нормально. СтОит ли волноваться? | FRZ | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 5 | 22-12-2008 11:57 | |
| Привод AD-7203A видит только первый диск | keist | Оптические приводы | 4 | 22-12-2008 06:06 | |
| Доступ - [решено] Господа. Можно ли изменить права доступа на Том если... | iamp | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 13-10-2007 11:09 | |
| Разное - ХАРД-ДИСКИ — IDE или SATA2 ?, … если нет сата2 на материнке | Metalmar85 | Хочу все знать | 10 | 23-07-2007 13:37 | |
