| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » [решено] Не отображается Локальный диск D |
Пользователь Сообщения: 124 |
Проблема: диск D не отображается нужным образом. Он так то в "Моем компьютере" и в Total Commander`e виден, но зайти в него нельзя. Если заходить через Тотал, то один подвод стрелки мыши к диску чего стоит - сразу комп начинает что-то думать. А после нажатия на него пишет "Соединение", а потом "Диск не найден. Выберите другой диск". Если же заходить через "Мой компьютер", то по полоске заполнения диска видно что он пуст. А при нажатии на него для входа пишет потом "Диск в устройстве D не отформатирован. Произвести форматирование?"
Как избавиться от этой проблемы и из-за чего она появилась? Спасибо! |
------- Отправлено: 08:41, 30-06-2010 |
Ветеран Сообщения: 1145
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я бы для начала Викторией проверил
------- Отправлено: 09:21, 30-06-2010 | #2 |
Пользователь Сообщения: 70
Профиль | Отправить PM | Цитировать Права доступа на диск есть? После чего он стал недоступен? Если после переустановки системы, то, как я и писал, могли слететь права.
И ещё... диск Д это что? Другой винчестер, раздел винчестера или что? |
Отправлено: 09:32, 30-06-2010 | #3 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Оснастку управления дисками выложи. Может ему буква не присвоена.
Отправлено: 10:25, 30-06-2010 | #4 |
Локальный диск D - это раздел одного и того же винчестера. Проблема появилась после выключения компьютера и последующего его включения.
Как узнать о правах доступа на диск? Как выложить оснастку управления дисками и что это такое? |
------- Отправлено: 13:32, 30-06-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Правой кнопкой на диске, Properties -> Security
Посмотреть какие пользователи добавлены. При необходимости добавить администратора, систему и т.п. Оснастка: Правой кнопкой на "Мой компьютер" -> Управление -> Управление дисками (как то так, точно не помню, а сейчас у меня англ. винда). Если в этом направлении ничего не поможет Цитата XenuS:
Цитата Stabilo1838:
Отправлено: 14:10, 30-06-2010 | #6 |
Все равно не понятно: оснастку каким образом выложить? Сказать что там написано что-ли? И как произвести проверку в Виктории? На что жать? Подробнее...
------- Отправлено: 22:39, 30-06-2010 | #7 |
Ветеран Сообщения: 747
Профиль | Отправить PM | Цитировать Прочитай документацию к программе Виктория
------- Отправлено: 23:07, 30-06-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата XenuS:
Последний раз редактировалось eco, 10-03-2011 в 11:30. Отправлено: 09:53, 01-07-2010 | #9 |
Старожил Сообщения: 337
Профиль | Отправить PM | Цитировать а стандартными средствами проверяли? было такое. обычая виндова проверка выявила неправильные индексы и сектора и все исправила.
Отправлено: 17:11, 01-07-2010 | #10 |
| Разное - Не отображается жесткий диск VISTA | f1t | Microsoft Windows Vista | 37 | 16-04-2010 21:21 | |
| не открывается локальный диск | янка | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 10 | 16-11-2009 07:36 | |
| Требуется отформатировать локальный диск | mirka | Хочу все знать | 5 | 25-09-2009 21:58 | |
| Пользователи домена и локальный диск | clin | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 17-07-2009 00:53 | |
| Интерфейс - Локальный диск D стал музыкальным =( | Dart_90 | Microsoft Windows 2000/XP | 11 | 27-12-2008 19:07 | |
