Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Оптические приводы » При попытке запуска части из записанных файлов система подвисает.
Оптический накопитель TSSTcorp DVD+-RW TS-H653B ATA Devicе
Встроеннaя писалкa дисков Windows 7 до сих пор не вызывала нареканий.
Последние записи на все тот же DVD-R 16х Verbatim формально завершаются нормально (открытием лотка).
В файловой системе (FAR ee позиционирует как UDF (Universal Disk Format, универсальный дисковый формат) все есть,
но при попытке запуска части из них (*.avi, *.flv, *.wmv, *.mpg) система подвисает.
Помогает только открытие лотка СD.
Где копать?
Отправлено: 08:59, 29-06-2010
Благодарности: 2131
Dima_T, пакет кодеков установлен?
Отправлено: 09:49, 29-06-2010 | #2
Цитата Normal:
пакет кодеков установлен? »
Так с жесткого диска все эти файлы ''играют'' без проблем.
KMPlayer не вызывает нареканий.
СD проверял и на другом РС.
Или я не ''уловил'' твой вопрос?
Отправлено: 12:47, 29-06-2010 | #3
Благодарности: 2131
Цитата Dima_T:
Или я не ''уловил'' твой вопрос? »
наверное уловил,
Цитата Dima_T:
с жесткого диска все эти файлы ''играют'' без проблем. »
должно было быть в 1-м сообщении, ну ладно, а с нарезанного диска если потом скопировать их на HDD, они читаются/играются?
В диспетчере задач в свойствах контроллера на котором висит привод какой стоит режим передачи данных?
Отправлено: 12:59, 29-06-2010 | #4
Цитата Normal:
должно было быть в 1-м сообщении »
Полагал, что любой человек записывает только ''исправные'', заранее проверенные файлы.
Цитата Normal:
с нарезанного диска если потом скопировать их на HDD, они читаются/играются? »
Попробовал скопировать один из проблемных файлов.
Застопорился на 18%.
Отправлено: 14:14, 29-06-2010 | #5
Благодарности: 2131
Желатель но бы эту болванку попробовать прочитать на другом ПК с хорошим/новым приводом.
Цитата Normal:
В диспетчере задач в свойствах контроллера »
Если есть другой шлейф под рукой, поменяй.
Отправлено: 14:15, 29-06-2010 | #6
Цитата Normal:
В диспетчере задач в свойствах контроллера на котором висит привод какой стоит режим передачи данных? »
Ты говоришь о Device Managere нaвeрнoe?
Вообще у сабжа интерфейс SATA...
Отправлено: 15:43, 29-06-2010 | #7
Благодарности: 2131
Цитата Dima_T:
о Device Managere нaвeрнoe? »
нет, я про это. Думаю что проблема в самом приводе, а точнее в подсевшем лазере. Есть ли какая-нибудь болванка записаная давно или на другом приводе? Попробуй с нее скопировать например. Кстати сами болванки по качеству отметаем? А то сейчас разнообразие в продаже...и желательно использовать Verbatim, TDK. Кстати про подсевший лазер (как на моем приводе например сейчас), писать-пишет, но если отметить верификацию, пишу Nero-6, то ее уже не проходит, хотя файлы с болванки потом копируются, воспроизводятся и т.д.
Отправлено: 16:25, 29-06-2010 | #8
Цитата Normal:
Кстати сами болванки по качеству отметаем? А то сейчас разнообразие в продаже...и желательно использовать Verbatim, TDK. »
Как я писал в первом посте, пишу на Verbatim.
Цитата Normal:
нет, я про это. »
Так это в Device Managere...
Отправлено: 17:00, 29-06-2010 | #9
Благодарности: 2131
Цитата Dima_T:
в Device Managere »
точно, ответа только не прозвучало.
Отправлено: 17:08, 29-06-2010 | #10
Подвисает комп при скачивание файлов dariuske Непонятные проблемы с Железом 11 19-05-2009 09:34
Перезагрузка при попытке запуска приложения из-под DOS temp_guest Непонятные проблемы с Железом 5 03-08-2008 14:22
Доступ - При попытке зайти на свой жесткий диск С система выдает что доступ запрещен. Ryabokonns Microsoft Windows Vista 1 04-12-2007 20:05
Система замирает/подвисает секунд на 10-20 при вставке диска dascon Непонятные проблемы с Железом 11 10-10-2007 00:23
при попытке скачать видео не открывается стандартный диалог сохранения файлов Dmitry35 Microsoft Windows 2000/XP 5 26-01-2007 11:24
