| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Драйвер - Загрузка ЦП 50-60% при включённой сетевой плате. Прошу помощи! |
Новый участник Сообщения: 4 |
Добрый вечер.
Имеется компьютер, с только что установленной лицензионной Windows Xp Pro SP3, из особенностей - мат. плата Foxconn P4M8907SA (со встроенным видео), проблема в след.: при установленной и задействованной сетевой плате VIA Rhine II Fast adapter идёт постоянная загрузка ЦП 50-60%, выключаю сетевую карту через Диспетчер устройств - всё начинает работать, нагрузка на проц пропадает. ___ Другую сетевую карту не ставил, нет под рукой. Драйвера переустанавливал, качал с интернета, с офиц сайта, не помогло. Так же установил самые последние драйвера на чипсет и видеокарту. В безопасном режиме процессор работает без нагрузки. Думал может дело во воткнутом сетевом шнуре, оказалось что он не причём, даже когда шнур вынут всё равно нагрузка на проц 50-60%, помогает только отключение карты. Всевозможными утилитами, для слежения за процессами не пользовался, завтра посмотрю ещё и ими. Но думаю что дело в драйверах. Обновления из Windows Update пока что не ставил, не хватило времени. ___ Вирусов нет, стоит Касперский + винт был полностью чисты (только что разбитый). Прошу помощи, ибо сеть очень нужна. Может быть есть какие то специфичные драйвера на данную сетевую? |
Отправлено: 22:57, 24-06-2010 |
Забанен Сообщения: 39
ИМХО самая главная проблема в таких случаях - система. Пробовали без СП или СП1 (на него меньше всех жалуются вроде)?
Отправлено: 03:27, 25-06-2010 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1292
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата dilan_gt2:
------- Отправлено: 06:04, 25-06-2010 | #3 |
Отправлено: 08:39, 25-06-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спс за советы,
ухожу на выходные. Отпишусь после понедельника. |
Отправлено: 00:45, 26-06-2010 | #5 |
| прошу помощи... | dim4 | Хочу все знать | 8 | 25-06-2010 15:26 | |
| Разное - прошу помощи | shrek27 | Тест-форум | 4 | 28-02-2010 11:34 | |
| Прошу помощи | Andr79 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 6 | 20-10-2009 20:56 | |
| Прошу помощи при работе со скайнером. | Belferman Moisey | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 2 | 15-06-2006 14:06 | |
| Прошу о помощи!!! | Gor2 | Хочу все знать | 7 | 15-11-2002 22:07 | |
