Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Разное - Тормозит система при работе с интернет
Благодарности: 130
Прошу помочь со след проблемой, начала тормозить система, сильнее всего проявляется при работе с инетом, при загрузке страницы время ожидания доходит до 10-15 сек, инет 8 Mb, другие компы в сетке раб. в инете нормально, не вируса, проверено AVZ RSIT MBAM
была строка F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe пофиксил, возможно связано с этим
Computer Name: 37L4247E29-32
Event Code: 4625
Message: Подсистема EventSystem подавляет повторяющиеся элементы журнала событий в течение 86400 сек. Таймаут подавления управляется значением REG_DWORD с именем SuppressDuplicateDuration в следующем разделе реестра: HKLM\Software\Microsoft\EventSystem\EventLog.
Record Number: 2
Source Name: Microsoft-Windows-EventSystem
Time Written: 20100519061430.000000-000
Event Type: Сведения
User:
конфигурация CPU E7200 4 гига опреативы мать и видюху не помню
Os Windows7 pro 64 битная рус официальная версия 6.1.7600
Отправлено: 21:45, 21-06-2010
Аватара для Vancouver
Благодарности: 1586
Arbitr, драйвер сетевой карты обновляли ? Выполните рекомендации Valeant.
Возможный вариант оптимальных настроек сети Win7
Отправлено: 10:37, 22-06-2010 | #2
Благодарности: 306
Arbitr, начала тормозить система, сильнее всего проявляется при работе с инетом, при загрузке страницы время ожидания доходит до 10-15 сек, инет 8 Mb, другие компы в сетке раб. в инете нормально.
Странно, для работы с интернетом именно просмотра и загрузки страниц тормозов не должно быть, не такие уж и нужны ресурсы ПК для этого.
Начните лучше с простого поставьте ProcMonitor запустите его и просто поработайте через броузер в интернете, потом посмотрите в ProcMonitor оставив только данные по сети (строка инструментов оставить иконку включенной только сеть, из последних пяти). Посмотрите столбец Process Name, Operation и самое главное время на эту операцию.
Отправлено: 16:33, 22-06-2010 | #3
Благодарности: 130
Тип файла: jpg стол.jpg
(330.2 Kb, 29 просмотров)
ОК спасибо спробую
ок а можете мне пояснить эту строку что дал выше??
это она его подавляет сутки.. что это???
ребят сорь а чуть подробнее описать что делать надо??
я скачал Process Monitor Buddi 2.1 в правой части окна я вижу запущенные мной процессы, но как с этим работать??
высылаю скрин
танки для настоящих мужчинhttp://tankionline.com#friend=625aed6c5
В благодарность за помощь нажимаем ссылочку "Полезное сообщение" внизу этого самого сообщения (подробнее).
Последний раз редактировалось Morpheus, 24-06-2010 в 11:31.
Отправлено: 20:41, 22-06-2010 | #4
Модератор
Благодарности: 3248
Arbitr, не этот. Process Monitor
Отправлено: 10:40, 24-06-2010 | #5
Благодарности: 306
Arbitr,
У видеть вот что должны.
Отправлено: 13:19, 24-06-2010 | #6
Благодарности: 130
Тип файла: 7z ProcessMonitor.7z
(180.8 Kb, 16 просмотров)
вот два лога
Отправлено: 15:03, 24-06-2010 | #7
Благодарности: 306
Arbitr,
Не чем помочь не смогу, у меня 32bit - от 64bit не читает.
Посмотрите сами у вас вопрос был:
На скрине выше кроме FireFox с интернетом не кто не работал, поэтому видно, что пакеты уходят и приходят быстро, см. столбец время:
Tcp Receive - прием пакета из сети
Tcp Send - передача пакета в сеть
и интервал времени между ними должен быть ну очень минимален.
Отправлено: 19:15, 24-06-2010 | #8
Благодарности: 130
Ну кроме мозилы с сетью. еще многие программы работают...Хорошо, давайте тогда разбеерм две ситуации, что делать 1Если интервал между приемом передачей пакета в сеть маленький но тормоза в браузерах, 2 Если интервал велик,
Отправлено: 00:57, 25-06-2010 | #9
Благодарности: 306
Arbitr,
Определяем где тормоза.
1.
25.06.2010 8:10:38,5089106 Firefox TCP_Send F-ПК:49163 -> 74.125.9.35:http
length 1030, startime 3353, endtime 3355
25.06.2010 8:10:38,5119085 Firefox TCP_Receive F-ПК:49163 -> 74.125.9.35:http
length 1348
25.06.2010 8:10:38,5122360 Firefox TCP_Receive F-ПК:49163 -> 74.125.9.35:http
length 3752
25.06.2010 8:10:38,5122390 Firefox TCP_Receive F-ПК:49163 -> 74.125.9.35:http
length 292
25.06.2010 8:10:38,7634713 Firefox TCP_Receive F-ПК:49163 -> 74.125.9.35:http
length 3752
25.06.2010 8:10:38,7634763 Firefox TCP_Receive F-ПК:49163 -> 74.125.9.35:http
length 584
25.06.2010 8:10:38,8040257 Firefox TCP_Receive F-ПК:49163 -> 74.125.9.35:http
length 3752
25.06.2010 8:10:39,3945370 Firefox TCP_Receive F-ПК:49163 -> 74.125.9.35:http
length 807
25.06.2010 8:10:39,5252409 svchost.exe UDP_Send F-ПК:62796 -> IP_адрес:domain
length 43
Вы сами ответили на свой вопрос:
Ваш ответ
Вам нужно оценить что происходит между TCP_Send и TCP_Receive
Если интервал мал, то у броузера нет проблем с отображением, так как приложение получило данные для отображения страницы, естественно прогнав их предварительно если есть например через Антивирус на проверку.
Если интервал велик то тут понятно.
Последний раз редактировалось Valeant, 25-06-2010 в 08:31.
Отправлено: 08:12, 25-06-2010 | #10
Samsung R518 тормозит звук при работе от батареи Hattori_Hanzo Ноутбуки 10 29-03-2010 23:29
[решено] A29.exe (система тормозит, улетает интернет трафик) Sfero_ID Лечение систем от вредоносных программ 4 02-02-2010 22:46
Разное - При появлении трафика тормозит система Windows Vista 64 bezikus Microsoft Windows Vista 2 21-10-2009 21:29
Комп тормозит при загрузке и работе 22REZ Непонятные проблемы с Железом 7 05-02-2009 20:33
Установка - Photoshop, тормозит при работе с приближением. Alekse-y Microsoft Windows Vista 5 12-09-2008 16:54
