| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » Проблема с видеокартой Palit 9500 Gt 1024 Mb |
Старожил Сообщения: 435 |
Здравствуйте! У меня проблема следующего плана: изображение на мониторе рябит по краям и иногда( довольно часто) все надписи и ярлыки как бы отбрасывают тень , а иногда включаю и всё нормально, правда рябь всегда есть. Я решил проверить как будет работать на интегрированом видео(8200 GS материнка Asus M3-N78) работает всё нормально. значит проблема не в мониторе(Acer) Блок питания 550 ватт на такое видео более чем достаточно, процессор AMD Athlon 5000+, можно это как нибудь устранить?
Отправлено: 15:05, 20-06-2010 |
Ветеран Сообщения: 1213
Профиль | Отправить PM | Цитировать когда последний раз чистился ПК?
какая температура ГПУ в простое? что можно сделать: - если "грязно" в системнике то убрать полностю пыль со всех компонентов - если перегрев карты то сменить СО, или хотябы кулер притулить - прочистить резинкой контакты на видеокарте и бумажкой пройтись по разьему ПСИЕ - замерить напряжение при нагрузке по всех линиях с БП, если гдето просадка больше 5% то следует заменить БП - проверьте видеокарту на другом ПК, если проблема и там наблюдается то несте ее в СЦ или как вариант можно попробовать прогреть в духовке ![]() |
------- Отправлено: 16:56, 20-06-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В системнике идеальная частота, у видюхи пасивное охлаждение, но у меня 3 системных кулера( 2 из них по 120мм), я замечал одну тенденцию:зимой такие проблемы возникали чаще чем лету в жару, у меня стоит датчик на радиаторе( не знаю на сколько ему можно верить) он показывает 35 при обычной нагрузке, и 40-45 когда играю, у меня вопрос как замерить напряжение объясните подробнее, пожалуйста, заранее спасибо!
Отправлено: 17:41, 20-06-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Chev_Chelios:
------- Отправлено: 20:24, 20-06-2010 | #4 |
| Проблема geforce 9500 gt 512mb | Punk | Видеокарты | 0 | 15-05-2010 12:22 | |
| Проблема с GeForce 9500 GT | Echoes | Видеокарты | 7 | 08-01-2010 07:20 | |
| Мистика с видеокартой Palit GF9600GT | wwwlinkin | Видеокарты | 3 | 03-05-2009 18:13 | |
| Проблема с AMD Phenom X4 9500 | Templar_ | Процесcоры | 4 | 16-01-2009 00:05 | |
| [решено] Проблема с AGP видеокартой Palit 7600 GS 256 Mb | RenZo-2007 | Видеокарты | 12 | 05-01-2009 19:24 | |
