| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » OemPnPDriversPath по сети |
Пользователь Сообщения: 63 |
Устанавливаю windows xp по сети
параметр в winnt.sif соответственно Очень напрягает что приходится копировать драйвера в $1\drivers\ это увеличивает время установки в разы подскажите решение или направьте на нужный путь чтобы добиться установки драйверов по сети Я нигде в инете не видел, чтобы в OemPnPDriversPath указывались сетевые пути |
Отправлено: 12:34, 17-06-2010 |
Googler Сообщения: 3665
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата netsupport:
Цитата netsupport:
Отправлено: 15:52, 17-06-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сеть есть..я же устанавливаю Windows по сети..
по сети подгружается драйвер сетевой платы и по tftp загружаются файлы нет, не получается указывать сетевой путь...ноль реакции. а точно на этом этапе это должно сработать? |
Отправлено: 16:15, 17-06-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В OemPnPDriversPath надо указывать прямую папку где хранятся inf файл
а как сделать чтобы он искал в поддиректориях? Я то указывать так напрямую каждую папку это жесть... Или может можно сделать какой-нибудь один inf файл в котором указаны пути до всех остальных..я даже не знаю |
Отправлено: 16:47, 17-06-2010 | #4 |
Цитата netsupport:
для сетевого доступа по UNC требуется весь стек протоколов вплоть до SMB Цитата netsupport:
Отправлено: 16:48, 17-06-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата amel27:
не подскажите название утилиты?Пытаюсь найти, но пока без успешно |
Отправлено: 17:02, 17-06-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать netsupport, обычно эти утилиты при установке пишут прямо в реестр и используются в аддонах разных драйвер-паков, добавить строчку в INF-файл можно обычным батником: CMD/BAT - [решено] удалить строчки из файла a.txt
Отправлено: 17:27, 17-06-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Такс..не получается указать сетевой путь. Насколько я понял это потомучто в строке реестра
[HCLM\Software\Microsoft\CurrentVersion] DevicePath добавляется переменная %systemdrive% перед каждым путем прописанным в OemPnPDriversPath осталось понять на какой минуте делается эта запись в реестре и чуть позже внедрить твик update: Хотя я не уверен что это поможет, ибо только что подредактировал убрав эту переменную, перегрузил комп, но драйвер так и не установил.. |
Последний раз редактировалось netsupport, 18-06-2010 в 12:08. Отправлено: 11:54, 18-06-2010 | #8 |
| Sysprep - OemPnPDriversPath | Ma1chik | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 5 | 28-06-2012 14:44 | |
| Router - Необходимо выяснить роль contivity1100 в сети, конфиг сети, и инет | D.A.E. | Сетевое оборудование | 3 | 06-02-2009 10:42 | |
| [решено] Максимальная длина строки OemPnPDriversPath в WINNT.SIF??? | Garry071 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 14-02-2008 13:53 | |
| Firewall - две сети не видят друг-друга <Microsoft ISA, 3 сети> | Goga128 | Сетевые технологии | 4 | 30-11-2007 08:46 | |
| Как загрузить из сети ком у которого в биосе нет загрузки из сети ? | mitiya | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 8 | 18-01-2007 21:59 | |
