| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Загрузка - После изменения буквы диска Windows не загружается |
Новый участник Сообщения: 4 |
устанавливал windows 7 на ноутбуке, на нем уже была установлена еще одна windows 7, при перезагрузке поменялись метки диска, диск С стал диском D, а диск D диском E, и теперь windows не загружается вообще... подскажите как можно поменять метки?
Отправлено: 16:21, 16-06-2010 |
дилетант Сообщения: 4270
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата xeliot:
Ну а загрузка.... у вас есть служебный раздел на диске? Короче, выложите, что у вас будет написано в list part. |
Отправлено: 16:40, 16-06-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать хм... а как консоль восстановления включить? служебный раздел вроде есть, он то как раз с именем C.. при загрузке включается утилита стандартная восстановления системы... но когда там что нибудь нажимаешь пишет что диски не найдены жесткие... больше в чем может быть проблема?
и windows теперь переустановить нельзя, когда включаешь с загрузочного диска установку он копирует установочный файлы, потом перезагружается и снова эта стандартная утилита включается... я прям и незнаю что делать |
Отправлено: 16:54, 16-06-2010 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата xeliot:
------- Отправлено: 18:45, 16-06-2010 | #4 |
Новый участник Сообщения: 3
Профиль | Отправить PM | Цитировать "Метки" не причем... Ну а поменять можно из командной строки консоли восстановления:
Код: diskpart sel disk 0 list part sel part n <n - буква раздела из list part, который хотите переименовать> assign letter=a <a - нужная буква из свободных> и т.д.... Ну а загрузка.... у вас есть служебный раздел на диске? Короче, выложите, что у вас будет написано в list part. »[/q] У меня похожая проблема, поменялись диск C и D местами, D пустой 320 Гб, а C 264 Гб с системой и в итоги Ось не грузиться. list part выдает следующее: Partition ### Type Size Offset Partition1 Recovery 1500 Mb 1024 Kb Partition2 Primary 264 Gb 1501 Mb Partition3 Primary 9 Gb 265 Gb Partition0 Extended 320 Gb 275 Gb Partition4 Logical 320 Gb 275 Gb поменять Partition4 и присвоить ей литеру например m удается, вродебы (successfully assigned..) и Partition2 C тоже получается (судя по размеру это и есть система) НО Partition0 не дает ругается: There is no volume specified. Please select a volume and try again. Я так понимаю что в итоге не удается переименовать как раз из-за этой Partition0 так как скорее всего она занимает литеру C И еще вы возможно ошиблись написав: sel part n <n - буква раздела из list part, который хотите переименовать> имеется ввиду цифра? |
Отправлено: 18:00, 13-01-2011 | #5 |
Модератор Сообщения: 16855
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать jack_word, не совсем понял (из-за огромного количества цитируемого) какая у вас проблема. Есть один нюанс - буквы, присваиваемые в среде восстановления не сохраняются в установленной системе. Если у вас проблемы с загрузкой, первое - опишите точнее проблему, второе - выполните восстановление запуска, если не поможет - сделайте фото экрана выполнения команды в командной строке среды восстановления
(для начала). Дальше "будем посмотреть".
------- Последний раз редактировалось okshef, 13-01-2011 в 20:53. Отправлено: 19:37, 13-01-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата jack_word:
Цитата jack_word:
Последний раз редактировалось okshef, 13-01-2011 в 20:54. Причина: исправился :) Отправлено: 20:18, 13-01-2011 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать проблема в следующем:
был ноут с одним диском C (~600Гб) и устоновленной win7 Acronis-ом диск был поделен на два 264Гб системный и 320 НО тот который 320 - был назван литерой F, т.к. D,E были заняты, захотелось сделать красиво..мля отключил дисководы и через Администрирование сменил Литеру на D она еще предупредила что некоторые программ могут не работать.. ну я подумал это она про виртуальный дисковод.. и забил.. и вот винда не грузится(( |
Отправлено: 11:28, 14-01-2011 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать jack_word, а где фото, о котором я вас просил? Или диска нет? Разрядность ОС какая?
Цитата jack_word:
Кстати, вполне возможно, что вы могли вообще всё потерять, если операция завершилась некорректно. Буквы меняли после перезагрузки после разбиения на разделы? |
------- Последний раз редактировалось okshef, 14-01-2011 в 11:44. Отправлено: 11:39, 14-01-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать да фото честно говоря нечем сделать((
а Print screen не работает понятное дело(( Да буквы менял после того как перезагрузился после разбиения, предварительно отключив в диспетчере: D - дисковод E - виртуальный дисковод и только потом менял литеру.. с F на D что бы по порядку былО )) но похоже все.. хана.. а интересно почему на сей бук Toshiba Satellite A660-1en не встает Win XP? или хотябы грузилась бы с Live CD. И вообще что PowerQuest PartitionMagic для 7ки еще не придумали?!?! як же без него то(( |
Отправлено: 17:50, 14-01-2011 | #10 |
| Разное - После изменение буквы диска неудается открыть диск | Sayat | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 19-10-2010 17:00 | |
| Разное - [решено] Не загружается Windows 7 после изменения MBR партиции | Angelofdeath | Microsoft Windows 7 | 11 | 14-09-2010 00:37 | |
| Замена буквы системного диска в windows 98 | Mixa_myzei | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 2 | 14-04-2010 17:29 | |
| Загрузка - Восстановление мультизагрузки после изменения буквы основного раздела | Барсук | Microsoft Windows 7 | 4 | 12-03-2010 18:19 | |
| Загрузка - Не загружается XP после удаления раздела диска | ИС_ | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 08-04-2009 11:10 | |
